Неравномерные зазоры кузова.
- 244 (8.2%)
- 43 (1.4%)
Царапаются боковые стёкла.
- 316 (10.6%)
- 21 (0.7%)
- 137 (4.6%)
- 55 (1.8%)
Скрипит водительское сидение.
- 108 (3.6%)
"Плохой" приём радио.
- 305 (10.2%)
Потеют фары и(или) ПТФ,ДХО.
- 166 (5.5%)
- 38 (1.3%)
- 68 (2.3%)
- 114 (3.8%)
У меня все хорошо.
- 163 (5.4%)
- 193 (6.5%)
- 62 (2.1%)
- 119 (4%)
- 36 (1.2%)
- 25 (0.8%)
Дефекты ЛКП
- 61 (2%)
- 40 (1.3%)
- 99 (3.3%)
Мигают лампы головного света.
- 38 (1.3%)
Низко льет омыватель лобового
- 123 (4.1%)
- 112 (3.7%)
Плохо греет обогрев сидений
- 109 (3.6%)
Обмерзание/запотевание стекол
- 120 (4%)
- 42 (1.4%)
- 19 (0.6%)
- 7 (0.2%)
Выход из строя катализатора
- 4 (0.1%)
- 5 (0.2%)
Страницы: 1 ... 44 45 [46] 47 48 ... 145   Вниз
Автор Тема: "Косяки" нового kia ceed JD (2012)  (Прочитано 966193 раз)
Алексей
  • ODO 71000 km
« Ответ #675 : Май 24, 2013, 13:54:20 pm »
Решил и я внести ложку дегтя в общую картину косяков. Моему сиду 2 месяца и уже отходит краска по задней стойке, аккурат под задней дверью багажника. Конечно понятно, что гарантия и бла бла бла, но сам факт не утешает.
Добрый кот
    ODO 41000 km
« Ответ #676 : Май 25, 2013, 00:34:24 am »
Может ее перекрашивали до того как вам продать? Нет возможности проверить толщиномером толщину Лкп?
Алексей
  • ODO 71000 km
« Ответ #677 : Май 25, 2013, 00:46:51 am »
При мне мерил гарантийщик. На приборе были показания 3.9 - 4.1, х.з. что это значит. Ничего не зказал, но в гарантии не было отказано. В понедельник еду на перекраску. Мастер кузовного цеха предположил, что был нарушен технологический процесс(не попали в цвет), а потом поверх наложили еще один слой, который соответственно и отходит.
Добрый кот
    ODO 41000 km
« Ответ #678 : Май 25, 2013, 00:51:12 am »
Мне показалось что у вас лак отходит. Показания действительно странные. Но толщина должна быть примерна одинаковая на всех элементах. Коментарии мастера кузовного цеха довольно странные. Как на заводе, где всю машину красят целиком роботы, не попали в цвет при окраске отдельно задней бочины?
Алексей
  • ODO 71000 km
« Ответ #679 : Май 25, 2013, 00:57:17 am »
Да вот и мне интересно как  :) Про лак я тоже подумал, но более вероятно что это краска. При все при том, что происходит только по кругу. В остальных местах все ок. Все заканчивается при переходе на крыло. Вот и думаю:  КАК такое возможно?
Кошкоед
    ODO 35000 km
« Ответ #680 : Май 25, 2013, 04:54:00 am »
КАК такое возможно?
Скорее всего все просто - машина битая дилером...
Алексей
  • ODO 71000 km
« Ответ #681 : Май 25, 2013, 13:35:53 pm »
Сегодня съездил на независимую экспертизу- вердикт: нарушение технологического процеса - нанесения слоя лака на неподготовленну поверхность. Машина бита не была. Как то так :(.
milenka
« Ответ #682 : Май 27, 2013, 10:17:05 am »
Народ, я тут новенькая, подскажите плиз. Заметила, что после дождя, при открытии передних дверей (обеих) - мокрые пороги, а с двери капает вода. это ж не норма? что делать?
Zooloose
  • Russian Federation Юг Коми
    ODO 33333 km
    -Выданные: 29
    -Полученные: 23
  • Краснинькай!!!
« Ответ #683 : Май 27, 2013, 10:36:04 am »
внизу дверей находятся дренажные отверстия, через которые вытекает вода попавшая туда по стеклам...если заметили, резиновым уплотнителем защищен не весь порог, на наружную часть порога попадает грязь и вода, на внутреннюю не должно!
milenka
« Ответ #684 : Май 27, 2013, 10:39:45 am »
ну я догадываюсь, что так не должно быть, только что делать? ехать к дилеру? только это ж не продемонстрируешь по заказу... Это гарантийный случай?
AlexeyAT
    ODO 125000 km
« Ответ #685 : Май 27, 2013, 10:42:44 am »
Перечитайте еще раз сообщение.
А.... Ну да, нужно к диллеру обязательно!
Ptahin
    ODO 90000 km
    -Полученные: 17
« Ответ #686 : Май 27, 2013, 11:42:37 am »
Мокрые пороги снаружи и из двери капает вода при ее открытии - это НОРМА. Не нормально будет тогда, когда при закрытой двери во время дождя течет вода и попадает внутрь салона.
milenka
« Ответ #687 : Май 27, 2013, 12:09:17 pm »
не совсем так. пороги мокрые внутри! открываю дверь, а на пороге лужи. и с открытой двери капает вода. ни на одной машине у меня такого не было. очень сомневаюсь, что это норма.
Vitaly_98
    ODO 35350 km
    -Полученные: 22
  • Что естественно - то небезоргазма!
« Ответ #688 : Май 27, 2013, 12:48:13 pm »
То, что порог мокрый - странно. А то, что капает вода - совершенно нормально!!!
milenka
« Ответ #689 : Май 27, 2013, 12:56:08 pm »
а мне не кажется, это нормальным. почему она вообще внутрь двери попадает?? у меня ни на одной машине такого не было. а что там будет зимой, когда все замерзнет внутри?? в общем, поеду к дилеру, только не знаю, как им продемонстрировать проблему. дождя что ль ждать  8[
Страницы: 1 ... 44 45 [46] 47 48 ... 145   Вверх
