Проблема с АКПП. Встает в аварийный режим.
Страницы: 1 ... 63 64 [65] 66 67 ... 69   Вниз
Автор Тема: Проблема с АКПП. Встает в аварийный режим.  (Прочитано 392099 раз)
ВВЛ
« Ответ #960 : Август 12, 2019, 17:13:59 pm »
Неисправность стстемы блокировки муфты гидротрансформатора
Может быть дело в проводке, соленоиде, самой муфте, системе нагнетания масла гидроблок, и последнее мозги
Проверить по компу параметры и прозвонить проводку и далее смотреть
Добрый день проверил все проводку в норме  прозванил шлейфа в коробке проверил салинойды работают  покомпу все в норме вродебы  теперь  тупик какойто что дальше крушить
« Ответ #961 : Август 12, 2019, 20:04:16 pm »
А вперед то едет машина? На заглушеном моторе тоже назад не двигается? Шумов в коробке нет? Масло горелым не воняет и по состоянию без частиц если со щупа на лист белый капнуть? Как шлейф прозванивали? Снимали его что ли?
Может механическая неисправность быть
ВВЛ
« Ответ #962 : Август 12, 2019, 21:16:45 pm »
В перед машина едит но некак раньше  более на больших оборотах двигатся начинает  назад  хоть на завиденом двигателе хоть на заглушеном двигателе  неедит  шлейф  снял  чтоб прозванить и гидро блок снял разобрал посматрел  повреждений нет  не каких на щюпе  были и в подоне  мелкие кристалики  алюминия  пробывал магнитом не магнитятся
« Ответ #963 : Август 12, 2019, 21:19:17 pm »
Ну вперед она может плохо ехать из за аварийного режима т е она стоит на 3 передачи
Вот по 741 ошибке из мануала по проверке
« Последнее редактирование: Август 12, 2019, 21:25:58 pm от Дима »
ВВЛ
« Ответ #964 : Август 12, 2019, 21:21:58 pm »
Как снять аврийный режим
« Ответ #965 : Август 12, 2019, 21:26:31 pm »
Ошибку исправить и удалить
Ниже добавил из мануала
ВВЛ
« Ответ #966 : Август 12, 2019, 21:49:31 pm »
Благодарю за помощь буду завтра  продолжать делать  напишу что получилось
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
  • ЛУЧШЕЕ, ВРАГ ХОРОШЕГО
« Ответ #967 : Август 13, 2019, 10:19:16 am »
-1
пожалуйста, не пиши, пожалей людей православных грамоте обученных...
zxcvvb
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
« Ответ #968 : Август 30, 2019, 22:45:42 pm »
Добрый вечер, проблема такая...киа сид 2007,пробег 209 т.км., ушла коробка в аварийный режим после пинка на небольшой скорости в городе (после считывания, вышли ошибки p0755, p0760, p0765, p0743, p0750)...Теперь самое интересное, месяца три назад была точно такая же проблема, после прочтения данной ветки, было решено дублировать внутренний шлейф. Все было удачно продублировано, заодно поменяно масло и фильтр. После, коробка проработала месяца три без каких либо проблем до сегодняшнего дня...
Подскажите, что делать ? снова проблема в шлейфе ? и подскажите, как правильно сбрасывать ошибки акпп
« Ответ #969 : Август 31, 2019, 17:03:24 pm »
Плохой контакт в разьеме или не защелкнулся разьем, с минусом. Проблема
VRN
У меня было все банально и просто:блок парктроников сгорел и коробка в аварийный режим вставала. Отключил блок. Все заработало. Симптомы как у вас:вперёд на 3й, назад не включалась
Без нагана в России тяжело
Kill1984
  • Авто: Kia Ceed AT
« Ответ #971 : Декабрь 11, 2019, 08:00:30 am »
Добрый день!
машина KIA CEED 2007 г. встала в аварийный режим, только 3-я скорость, при включении задней скорости сильный толчок
подключил ELM 327 показал ошибки (фото прилагаю)
это 100% шлейф под замену (паять не буду, так как сам не умею и кто надёжно сделает не знаю, не хочу рисковать)?
можно ли как-то до снятия проверить шлейф? ткните пожалуйста в сообщения где написано про это.
может ли сам контакт наверху барахлить?  ткните пожалуйста в сообщения где написано про это.
какие проверку еще необходимо сделать чтобы проверить и убедиться что это именно шлейф?
Спасибо огромное!
« Ответ #972 : Декабрь 11, 2019, 10:02:09 am »
Ну например ответ 929, а так практически вся тема этому посвещена
Если с верхним шлейфом ничего не делали, меняли или пропаивали, то шлейф барахлит, на дорейстайле этой неисправности никому не избежать, рано или позно надо будет делать
Может еще быть, маловероятно, защелка на 10 контактном разьеме сломана, проверить просто потянуть за провод акуратно, если выйдет разьем то сломана
В общем делайте шлейф верхний, остальное, нижний и соленоиды не трогайте
Kill1984
  • Авто: Kia Ceed AT
« Ответ #973 : Декабрь 11, 2019, 12:04:10 pm »
Дмитрий спасибо за оперативный ответ. 10 контактном разъем это тот что выходит их акпп верхнего шлейфа и фиксируется стопорным кольцом?
Всю ветку не успел прочитать,  но из того что успел, внутри понимаю что скорее всего шлейф, очень много симптомов похожих что здесь описывают
« Ответ #974 : Декабрь 11, 2019, 16:39:25 pm »
Да это разьем верхнего шлейфа который выходит из акпп
Меняйте шлейф и будет все отлично, только мастеров нормальных найдите, которые знают как снимать шлейф
Страницы: 1 ... 63 64 [65] 66 67 ... 69   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓ MP3, FLAC, Label, Clips -1
