Проблема с АКПП. Встает в аварийный режим.
Страницы: 1 ... 60 61 [62] 63 64 ... 69   Вниз
Автор Тема: Проблема с АКПП. Встает в аварийный режим.  (Прочитано 397309 раз)
« Ответ #915 : Декабрь 14, 2018, 22:14:16 pm »
да 89160300923
Vade
« Ответ #916 : Апрель 17, 2019, 14:26:51 pm »
Провода можно брать любые не толстые изоляция выдерживает температуру масла, я в последнее время покупаю провода мгтф 0,12-02 мм толщиной
крышки на разъемах закроются? или при любой толщине проводов не закроются?
« Ответ #917 : Апрель 17, 2019, 17:16:15 pm »
Нет не закроются, да и не надо их закрывать, смысла нет, на плоский разьем с датчиком где сами контакты мама крышку надо одеть что бы вставить в ответную часть
Алексей_спб
« Ответ #918 : Апрель 30, 2019, 20:34:23 pm »
Здравствуйте, уважаемые участники форума. Машина - CEE'D ED FL 2.0 144 л/c  АКПП 2011 год. Один владелец, пробег 166 000 км. Масло в АКПП менял у дилера на 90000 км и 150000 км. Фильтр не менялся, внутрь коробки никто не заглядывал, ошибок во все ТО  по коробке не было. При замене на 150000 км мастер отметил, что масло достаточно темное. Примерно неделю назад появились ранее мною не наблюдаемые симптомы, которые проявились за неделю несколько раз. А именно - при движении в плотном потоке машин, на небольшой скорости, когда периодически чуть нажимаешь педаль газа, а потом отпускаешь и катишься,  иногда (не каждую поездку) машина начинает немного вибрировать, дергаться, как будто спотыкается (один раз словил некое подобие стука), и если чуть добавить газа, достаточно не уверенно выходит из такого состояния. Если педаль газа нажать посильнее, то это дерганье уходит и поехали. Не могу сказать, что что-то сильно поменялась по ощущениям при переключении передач в движении на скорости за последнюю неделю - каких-то ярко выраженных пинков не наблюдаю. Может иногда почувствуешь толчок при переключении, но это бывало и в течении прошедших лет эксплуатации. Ошибок на приборной панели не загоралось. Подскажите, пожалуйста, по Вашему мнению, основанному на Вашем опыте, с чем я столкнулся вот за эту неделю в поведении машины. Какие шаги предпринимать и предпринимать ли сейчас? И если да, то подскажите проверенное место в Петербурге. Спасибо!
« Последнее редактирование: Апрель 30, 2019, 20:42:37 pm от Алексей_спб »
« Ответ #919 : Май 01, 2019, 07:18:51 am »
Может проверить ходовую и тормозную а так же мотор посмотреть по параметрам, свечи фильтра, дросель помыть, с чего вы взяли что акпп виновата в этом?
Алексей_спб
« Ответ #920 : Май 01, 2019, 18:25:09 pm »
Благодарю, Дмитрий, что откликнулись! Ваш совет совпадает с содержанием моего общения с мастером, завтра еду на диагностику, чистку дроссельной заслонки и форсунок. Про акпп он тоже говорит, что маловероятно.
Алексей_спб
« Ответ #921 : Май 09, 2019, 09:02:46 am »
После чистки дроссельной заслонки и форсунок проблема ушла.
Александр Костейников
« Ответ #922 : Май 21, 2019, 19:33:33 pm »
Добрый вечер! Проблем с Акпп при передвижении по трассе Болие 2 часов (100км) коробка уходит в аварийный режим, глушишь через 5 мин все норм, по городу ноже норм ошибка р0743, в чем может быть проблема ?
« Ответ #923 : Май 21, 2019, 19:35:50 pm »
А сид дорейстайл? Похоже на верхний шлейф
« Ответ #924 : Май 21, 2019, 20:01:58 pm »
2007год 1.6
« Ответ #925 : Май 21, 2019, 20:17:36 pm »
2007год 1.6
Его можно проверить без вскрытия коробки?
« Ответ #926 : Май 22, 2019, 08:39:00 am »
Можно проверить, но надо проверять сразу после появления неисправности т к при остывании контакт востанавливается и сопротивление в норме, если прозванивать тестером сопротивление то надо сравнивать с другими соленоидами и если значение отличается совсем немного то дело в шлейфе
« Ответ #927 : Май 22, 2019, 09:45:53 am »
Расскажи как точно его проверить? Какие Контакты надо замерять ?
« Ответ #928 : Май 22, 2019, 20:17:03 pm »
Посмотреть сопротивление между 4 и 7 контактом и сравнить с сопротивлением между например 7 и 1 или 2 И так далее , 7 контакт общий кроме 5,6,9,10
romkob
  • Russian Federation Москва - СВАО
« Ответ #929 : Май 23, 2019, 00:38:14 am »
При переходе в аварийный режим должны были остаться ошибки в блоке управления, просто они вам что то недоговаривают
Попробуйте понажимайте на 1 разьем на картинке от Юрия, возможно плохой контакт
Дмитрий, здравствуйте! А на дизельном можно подлезть к разъёмам датчиков скорости коробки сверху?
Страницы: 1 ... 60 61 [62] 63 64 ... 69   Вверх
