Проблема с АКПП. Встает в аварийный режим.
Страницы: 1 ... 58 59 [60] 61 62 ... 69   Вниз
Автор Тема: Проблема с АКПП. Встает в аварийный режим.  (Прочитано 405624 раз)
Александр2410
  • Russian Federation 'Санкт-Петербург'
    ODO 162000 km
« Ответ #885 : Июль 29, 2018, 13:17:59 pm »
В общем, заработала коробка, в пятницу забрал машину) Причина оказалась в электрике, но немного в другом месте.
Изначально коробка ездила в аварийном режиме, при этом никаких ошибок на диагностике не было.
Затем методом прозвона было выявлено то что сгорел процессор, отвечающий за управление коробкой.
Т.к. он идет в одном корпусе с компьютером управляющим двигателем, пришлось менять весь комп. целиком и привязывать мои ключи.
Параллельно была сделана прошивка под евро-2 и замена катализатора на пламягаситель (т.к. кат был забит и зонд выдавал ошибку).
После замены компа коробка продолжала ехать в аварии и постоянно вылетал предохранитель, отвечающий за соленоиды.
После чего мне было сказано ехать в спец.контору, которая занимается ремонтом акпп и прозванивать соленоиды, т.к. замыкание идет где-то в них.
Приехав в спец. контору была проведена замена верхнего и нижнего жгутов акпп, прозвонили соленоиды - все ок, после чего все собрали, включили зажигание - предохранитель вылетел опять...
После этого мне сказали, что здесь нужно разбираться с электрикой и хотели уже отправить меня искать счастья в другом месте, т.к. они ремонтируют сами коробки, а электрика, это не совсем их профиль и т.п., но я настоял на том, чтобы они все уже доделывали сами.
Поиски неисправности заняли около недели, но в итоге проблема была обнаружена в косе, которая идет от блока предохранителей к коробке. Коса почему-то лежала неудачно (не так как по заводской сборке). Один маленький проводок перетерся об нижнюю часть воздуховода, уменьшилось его сечение и он начал греться. В результате поплавились соседние 4 провода и возникло замыкание. После замены проводов и изоляции все встало на свои места. Проводок мне даже подарили на память  :)
Вопрос: нахрена я менял жгуты и прозванивал соленоиды (около 10 т.р.) когда, как мне объяснили позднее, достаточно было отключить питание коробки и проверить появление кз, чтобы понять что причина не в соленоидах, а в верхних проводах...
В итоге вместе с заменой компа ремонт обошелся более 40 т.р., но я рад, что хотя бы не пришлось ремонтировать саму коробку, к чему я психологически уже начал готовиться  :)
« Ответ #886 : Июль 29, 2018, 13:38:47 pm »
 :D :( Знатно развели.. и на мозги и на каталик и на остальное %) :D
« Ответ #887 : Июль 29, 2018, 14:11:53 pm »
Вооющето соленоиды прозваниваются не снимая и не разбирая акпп. Жгут от блока управления до соленоидов тоже прозванивается просто и все это займет порядка получаса а по результатам прозвонки надо выевлять неисправность
Если бы катализатор был бы забит то машина бы не ехала
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #888 : Июль 29, 2018, 14:29:53 pm »
кат был забит
Фотки каталика выложите.  Его вроде как и продать можно
Александр2410
    ODO 162000 km
« Ответ #889 : Июль 29, 2018, 15:03:36 pm »
Фото каталика к сожалению нет. По поводу прозвонов - я тоже не понял, почему они сразу полезли в блок предохранителей и начали пытаться его ремонтировать и только потом обнаружили этот провод...
По компу - не похоже на развод, т.к. мне в 3-х разных местах диагностировали что проц сгорел.
Покупал я все сам в разных местах и делал тоже в разных конторах. Но никто из электриков (3 конторы) почему-то не смог сразу этот провод найти - вот что грустно...
« Ответ #890 : Июль 29, 2018, 15:15:58 pm »
Про блок управления все ясно практически сразу, но все равно длок управления приговаривают в последний момент после того как все прозвонят
Shark!
  • Russian Federation 'Пермь'
    ODO 90000 km
« Ответ #891 : Июль 31, 2018, 18:31:17 pm »
Такая же "беда" - ошибка P0760, машина рестайл, видимо от старости шлейф этот глючить начинает... Буду менять)
« Ответ #892 : Июль 31, 2018, 19:44:08 pm »
Возможно шлейф если ошибка появляет при нагреве
Shark!
    ODO 90000 km
« Ответ #893 : Июль 31, 2018, 20:09:22 pm »
Нет постоянно горит чек, проверял на холодную. Думаете лучше диагностику сделать? А так все разъемы посмотрел (отключил-ыключил), акум отключал, без изменений, чек горит и та же ошибка
« Ответ #894 : Июль 31, 2018, 20:24:22 pm »
Тогда лучше прозвонить цепь соленоида и цепь от блока управления до разьема 10 контактного акпп, если все цело и соленоиды звонятся то возможно блок управления а если цепь соленоида отличается то шлейф, нуи соответственно цепь проводки к соленоиду от блока 1 провод если в обрыва то проводка
Между 2 и 7 контактом 10 контактного разьема на акпп прозвонить и посмотреть сопротивление
Для блока управления точно не помнь контакт надо по схеме сиотреть эти фотки с дорейсталинга
« Последнее редактирование: Июль 31, 2018, 20:31:14 pm от Дима »
Shark!
    ODO 90000 km
« Ответ #895 : Июль 31, 2018, 20:48:17 pm »
Спасибо Дмитрий, завтра проверю всё
« Ответ #896 : Июль 31, 2018, 21:38:16 pm »
Только на разьеме блока управления акпп контакты могут отличаться
Shark!
    ODO 90000 km
« Ответ #897 : Август 02, 2018, 14:49:04 pm »
В общем, в итоге проблема была в проводке, а именно в разъеме каком-то, во время проверки мультиметром, когда тыкали скрепкой почти во все выводы и т.п. То когда всё собрали (отчаившись найти проблему конкретную), то ошибка пропала и всё работает ровно и мягко... Вот так бывает оказывается...
Дмитрий спасибо за наводку где искать проблему, а то я уже собрался шлейф новый заказывать + сопутствующие материалы))
« Последнее редактирование: Август 02, 2018, 14:57:32 pm от Shark! »
« Ответ #898 : Август 02, 2018, 18:31:11 pm »
Проблема скорее всего была в 10 контактном разьеме акпп насоленоиды, бывает ломают защелку и разьем отходит и кпп встает в аварийный режим,
Shark!
    ODO 90000 km
« Ответ #899 : Август 02, 2018, 18:47:13 pm »
Защёлка целая, ни разу не снималась, я ее первый раз снимал
Страницы: 1 ... 58 59 [60] 61 62 ... 69   Вверх
