Проблема с АКПП. Встает в аварийный режим.
Страницы: 1 ... 33 34 [35] 36 37 ... 69   Вниз
Автор Тема: Проблема с АКПП. Встает в аварийный режим.  (Прочитано 395889 раз)
« Ответ #510 : Август 28, 2014, 14:47:02 pm »
тоже такая ж проблема встает в аварийный режим, прозвонили верхний шлейф говорят все ок, но провода были как зигзагом и он выпрямил их, проехал км 15и опять в аварийный,что делать ¿
Добавлено позже: [time]Август 28, 2014, 02:32:52 [/time]
забыл написать код ошибок р0700 и р0743 кия сид 2008г 1,6 95т.пробег
Холодный шлейф может и не показать неисправность, может при прозвонке быть отклонение в десятую долю ома, это уже показатель к неисправности и на это могут не обратить внимание, да и если снимали его, то чего не продублировать сразу было?
Добавлено позже: Август 28, 2014, 14:49:50 pm
У меня вылезла проблема помогите разобраться.
Как только завел а/м коробка может не переключаться на повышенную передачу (явление не частое). Обороты растут, а коробка не переключает на 2 передачу. Сразу глушу и завожу а/м, далее коробка работает нормально. Ошибка или чек при этом не выскакивает, да и диагностика ничего не выявила. Так же у меня при переключениях на высшую передачу пинается АКПП. В связи с чем у меня появились вопросы:
1) Может быть всему виной шлейф?
2) На 90000 менял масло частичной заменой (слил, залил) с заменой фильтра. Сейчас пробег 110000. Можно ли поменять масло путем замещения (аппаратом) без замены фильтра?
Ошибки надо сканером считать, на 1,6 чек может не загораться и при этом акпп будет в аварийном режиме, и от ошибок уже искать неисправность
« Последнее редактирование: Август 28, 2014, 14:49:50 pm от Дима »
Yourij
  • Russian Federation Реутов
    Авто: Mazda CX-7 AT
    -Полученные: 40
« Ответ #511 : Август 28, 2014, 15:08:09 pm »
Если коробка не переключает на повышенную, значит ЭБУ не видит нагрузку на двигатель.
Не может.
Нужно. И не обязательно аппаратом. Можно самостоятельно.
А фильт рановато менять - он же с 90 тысяч ещё как девочка.
Мой ум трудом не отягчён.
quton
    ODO 2013 km
    -Выданные: 31
« Ответ #512 : Август 28, 2014, 15:24:03 pm »
Менял фильтр 40 000 км назад, когда ремонтировал шлейф. Хочу масло поменять целиком. Обязательно ли сейчас менять фильтр или ещё погонять можно?
Nissan Prarie '98 > Mazda 626 '00 > Honda Civic '99 > Kia Cee'd SW '08 > Kia Sportage '14
Yourij
    Авто: Mazda CX-7 AT
    -Полученные: 40
« Ответ #513 : Август 28, 2014, 15:28:38 pm »
Да нормально фильтры по 100 тыщ отхаживают. Но если поддон скидываете по какой-то причине, то чего бы не заменить десятидолларовую деталь? Хуже не будет. А специально из-за него туда лезть - смысла нету.
Артем1313
  • Авто: AT
« Ответ #514 : Август 28, 2014, 18:36:20 pm »
Дима у нас не берутся за такую работу,говорят лучше купи новый. Какой купить посоветуешь, цены разные на них
Yourij
    Авто: Mazda CX-7 AT
    -Полученные: 40
« Ответ #515 : Август 28, 2014, 18:45:17 pm »
Заказать можно 46307-23000, но лучше 046307-23010.
Ты откуда такой упрямый, если не секрет? )
Den155
В пятницу заменил шлейф на сервисе, два дня отъездил, а сегодня утром сел в машину, не работает задняя передача, вытолкал, поехал (т.к. уже опаздывал). Но коробка начала сама хаотично переключаться то на первую, то выше. Причём заметил, что если перевести на ручной режим, на табло может показывать 3-ю передачу, хотя по факту машина движется на 1-ой. В общем полный звиздец.(((
Den155
Приехал вечером к машине, завёл, но она теперь ни в "R", ни в "D" не едет. ((
Помогите предположениями пжл!
Den155
Да, совсем забыл важное - уровень жижи в коробке даже на абсолютно холодной машине на 2,5 см выше отметки "горячий".  8[
Yourij
    Авто: Mazda CX-7 AT
    -Полученные: 40
Двигатель-то при этом запущен или остановлен?
Den155
Остановлен, т.е. полностью холодная машина. ...В книжке прочитал, что так тоже можно мерить и уровень должен находиться между отметками "холодный", которые НИЖЕ отметки "горячий", только после такого измерения книжка требует провести нормальное (горячее) измерение.
...Но у меня то получается, что на холодной уровень выше, чем даже отметка "горячий", не говоря уже про отметки "холодный", которые ещё ниже по щупу. 8[
Yourij
    Авто: Mazda CX-7 AT
    -Полученные: 40
Вы всё не так поняли. )))
Измерять надо обязательно при запущенном двигателе и, желательно, не в P, а в N. И, если "на холодную", то, правильно, надо смотреть по нижним меткам.
Физика процесса предельно проста: при запуске двигателя часть жижи засасывается в каналы и бустеры, и её уровень в поддоне снижается. После же остановки двигателя, всё сливается обратно на дно и уровень повышается. Поэтому, повторю, уровень следует измерять только при запущенном двигателе.
Вы присутствовали при замене?
Два дня всё нормально было? Без замечаний?
Что за ручной режим?
Den155
Спасибо, может невнимательно прочитал книжку, сегодня вечером ещё раз померю.
К сожалению нет возможности вырваться с работы. Старый шлейф отдали.
Да, в субботу проехал километров 20, и в понедельник два раза по 15 км. Всё было нормально. Вечером поставил машину, утром во вторник начался вышеописанный гемморой.
Ну + и - которые. Т.е. двигаюсь на "D", обороты 5000, скорость под 40 км/ч., по ощущениям первая передача, переключаю в ручной режим, на табло показано, что включена 3-я передача.
Yourij
    Авто: Mazda CX-7 AT
    -Полученные: 40
Теперь сложно сказать, что там случилось. Могла грязь попасть в гидроблок, могли затянуть неправильно. С тросом чего-то могли не так сделать. Много чего могло произойти.
Вообще, симптомы хреновенькие какие-то.
Ну + и - которые.
Блин, Вы где такой аутомобил раздобыли? :D Хоть бы фотку его показали, снаружи и изнутри. И саму бы коробку сфоткать.  Там точно A4CFх стоит? Невидаль какая... ))
Не, типтрон добавить к A4CFx - не проблема - тупо два контакта надо. Но я вживую пока не встречал ни разу.  8[
Так это же - аварийный режим. Вот третью и показывает.
« Последнее редактирование: Сентябрь 03, 2014, 14:34:59 pm от Yourij »
hohmaz
  • Russian Federation МОСКВА
    ODO 91000 km
    -Выданные: 65
  • Даёшь зелёный...
-1
Ну + и - которые.
Блин, Вы где такой аутомобил раздобыли?  Хоть бы фотку его показали, снаружи и изнутри. И саму бы коробку сфоткать.
Ну у меня на 12 СИДЕ с 6-ступкой автоматом есть ручной режим (+ и -)...
"Каждый, у кого нет автомобиля, мечтает его купить... Каждый, у кого он есть, мечтает его продать..."
Страницы: 1 ... 33 34 [35] 36 37 ... 69   Вверх
