Проблема с АКПП. Встает в аварийный режим.
Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 69   Вниз
Автор Тема: Проблема с АКПП. Встает в аварийный режим.  (Прочитано 395240 раз)
« Ответ #105 : Февраль 23, 2013, 01:35:15 am »
Здравствуйте Дима! очень занимательная тема и понятна! У меня др.проблема.Пропала индикация режимов D и 3-ей передачи на панели приборов.3-я передача в ручную не включается,селектор ходит без заеданий в режим 3,но коробка работает на всех 4-х передачах.А теперь вопрос...что это может быть? С нетерпением жду ваших возможных ответов по данной проблеме.Пробег,для справки, 75000 км.Заранее спасибо!
Если работает в режиме 3 только 3 передачи ( то есть как и должно быть),Скорее всего дело в проводке или разьеме М45 или переключателе на ручке кпп, сама панель неисправн
Если нет то может еще разьем ЕМ21
Все равно надо прозванивать проводку, может разьем не контачить или залили чем то
Схема и фото взяты с дорейстайла, на FL точно не знаю такие или нет расположения
« Последнее редактирование: Февраль 23, 2013, 01:37:10 am от Дима »
seryvelik.ru
  • Russian Federation ХМАО-Сургут
« Ответ #106 : Февраль 24, 2013, 11:25:05 am »
Дима большое спасибо за ответ и понимание,еще один вопрос как конкретно снять декоротивную фтулку под ручкой АКПП? Крутить по часовой,против,просто сдернуть в низ...Я читал выше как парни раздербанили мультилок и весь привод....
« Ответ #107 : Февраль 24, 2013, 12:18:33 pm »
да если тоже не ошибаюсь по часовой и вниз, где то картинка была не могу найти, я вообще у себя первый раз просто отщелкнул вниз отверткой, нормально вроде без следов
vontarau
    ODO 132500 km
« Ответ #108 : Март 06, 2013, 00:00:21 am »
в личку ответил
да если кому интересно
4630723000 от разьема и дальше в кпп (вместе с разьемом который на кпп) - который барахлит 5-14т.р стоит
4630823000 от клапанов 5т.р. стоит подешевел немного, а то стоил порядка 8т.р
Спасибо за тему. У меня началось. Проехал 122200 км. Будем менять шлейфы.
« Ответ #109 : Март 06, 2013, 13:32:51 pm »
Возможно достаточно будет один шлейф поменять или пропоять ( продублировать проводами) который с внешним разьемом
jjmixup
    ODO 208000 km
  • JJ
« Ответ #110 : Март 21, 2013, 21:10:19 pm »
у меня после длительных поездок акпп входит в аварийный режим,выключаю и завожу снова-всё работает какое-то время. ошибка p0755. дилер сказал что надо менять блок клапанов... :(
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #111 : Март 22, 2013, 10:18:53 am »
ошибка p0755.
Именно с этого началась данная тема.
sneg220
  • Russian Federation г.Истра Московской области
    Авто: Kia Ceed 2.0 AT
    ODO 87545 km
« Ответ #112 : Март 24, 2013, 11:34:56 am »
Всем привет. Подскажите как быть? После дтп сломался разъем на кпп. Сам шлейф из коробки вроде цел, а разъем на проводке сломался и не фиксируется.  Коробка встала в аварийный режим .Ошибки P 0755 ,P 0760, P 0765, P 0750, P 0743, P 0713. Прочитал всю тему, понял что это шлейф или сам разъем. Есть вариант снять шлейф из коробки и припоять другой разъем, но боюсь что он потом в монтажное отверстие не пролезет . Может у кого есть родной разъем?  Заранее благодарен за любую помощь.
« Ответ #113 : Март 24, 2013, 12:16:19 pm »
отдельно разьема нет, только с проводкой идет, ввашем случае я посмотрел бы наличие плюса на одном из контактов, на 2 литровом если не ошибаюсь управление клапанами осуществляется +
sneg220
    ODO 87545 km
« Ответ #114 : Март 27, 2013, 21:23:06 pm »
УРА проблему решил . Нашел разъем на разборке . Поменял и все ,  ошибки пропали и коробка в нормальный рабочий режим вернулась .
« Ответ #115 : Март 27, 2013, 21:23:44 pm »
поздравляю rulezz
sneg220
    ODO 87545 km
« Ответ #116 : Март 27, 2013, 21:26:27 pm »
спасиб  :) осталось c ABS разобраться , но это уже другая тема
Илья62
  • ODO 96200 km
« Ответ #117 : Май 01, 2013, 17:36:01 pm »
Всем доброго времени суток!
Моя машина - Kia Ceed Pro 2.0 AT 2008г., пробег 67500км.
АКПП переходит в аварийный режим с небольшим толчком после продолжительной езды. Выключение/включение помогает, но не всегда - может так и остаться в аварийном режиме. Если постоит несколько часов, то можно опять нормально ехать, но через некоторое время опять переход АКПП аварийный режим с толчком. Как мне кажется, переход происходит во время торможения. При езде до перехода в аварийный режим работает все отлично, т.е. никаких пробуксовок, никаких посторонних звуков в коробке, все скорости переключаются плавно, кик даун тоже работает, короче говоря - все работает как обычно.
Проверили сканнером - ошибки P0700, P0743.
Долго читал разные форумы, ничего конкретного не нашел. Может кто поможет советом? Буду очень благодарен!
« Последнее редактирование: Май 01, 2013, 17:49:09 pm от Илья62 »
« Ответ #118 : Май 01, 2013, 20:08:17 pm »
P0700 это ошибка что есть неисправность в акпп
Р0743 это ошибка по соленоиду PCSV-D(DCCSV)
как не банально это звучит и неоднократно писалось здесь, что проблема на 90% в шлейфе верхнем, менять или пропаивать (дублировать), случай гарантийный.
вот по этой ошибке правда на английском
Илья62
  • ODO 96200 km
« Ответ #119 : Май 02, 2013, 11:05:20 am »
Спасибо, Дима! Надеюсь, что проблемма именно в шлейфе. Случай гарантийный, но автомобиль, к сожалению, уже не гарантийный.
Куда лучше обратиться с АКПП в Москве? Всем заранее спасибо!
« Последнее редактирование: Май 02, 2013, 11:41:55 am от Илья62 »
Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 69   Вверх
