Проблема с АКПП. Встает в аварийный режим.
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 69   Вниз
Автор Тема: Проблема с АКПП. Встает в аварийный режим.  (Прочитано 397723 раз)
Слесарь-программист
  • Honduras Пермь, к сожалению
    Авто: Kia Ceed 2.0 AT
    ODO 90000 km
« Ответ #90 : Ноябрь 13, 2012, 11:19:02 am »
Подскажите пожалуйста. Коробка тоже встает в аварийный режим.  сначала грешили на 10 пиновый коннектор, что в коробку втыкается (там защелка сломана). разъем закрепили хомутом (кстати буду весьма благодарен если подскажете где можно достать новый разъем).   Теперь коробка уходит в аварийку примерно через 2 часа езды на машине (поездка в Москву), короткие поездки 10-20-30 минут все нормально.
Гуру подскажите куда копать?
Считайте ошибки, а потом, с большой долей вероятности, нужно поменять или пропаять шлейф.
Реаниматолог - врач, который расклеивает ласты.
Кардиохирург - врач, который меняет клапаны на работающем двигателе.
Chevy
« Ответ #91 : Ноябрь 13, 2012, 21:01:26 pm »
ошибка Р0760.
« Ответ #92 : Ноябрь 13, 2012, 21:37:56 pm »
ошибка Р0760.
Это ошибка по соленоиду
Возможно несколько причин неисправности, но большая вероятность это шлейф верхний
Chevy
« Ответ #93 : Ноябрь 13, 2012, 23:24:13 pm »
Благодарю!  Будем посмотреть в этом направлении.
DIM007
« Ответ #94 : Ноябрь 14, 2012, 22:42:09 pm »
я в Ярославле проверил шлейф за 2000 под ключ... вроде халява...
« Ответ #95 : Ноябрь 15, 2012, 07:43:10 am »
Проверить это одно, а вот снять его не так просто и быстро. При проверке на холодную он практически всегда цел, а вот если его снять и пошевелить с подсоедененом мультиметром, то видно как сопротивление меняется, это на неисправном шлейфе.
DIM007
« Ответ #96 : Ноябрь 26, 2012, 22:45:41 pm »
за эти деньги его сняли, я отвез его электрику он его прозванивал и при этом нагревал и гнул всячески... сопротивление было неизменно..... те он полностью исправен!! и потом поставили обратно и даж фильтр новый запихнули и при этом не потеряли магнитики :)))
« Ответ #97 : Ноябрь 27, 2012, 01:16:28 am »
Ну тогда точно халява
Chevy
« Ответ #98 : Ноябрь 29, 2012, 23:11:17 pm »
Спасибо всем Гуру за помощь!  После двух тестовых поездок до Москвы, машинка работает в штатном режиме!
Сервисменам отдельное спасибо, за то что почитали форум и взяли заметки на вооружение.  PS  сомнительный шлейф пропаяли.
« Ответ #99 : Ноябрь 30, 2012, 00:32:29 am »
все собирался фотоотчет сделать, да с акпп все в масле и не до фоток было
Yourij
  • Russian Federation Реутов
    Авто: Mazda CX-7 AT
    -Полученные: 40
« Ответ #100 : Ноябрь 30, 2012, 23:26:11 pm »
Можно было видеоотчёт сделать. На регистратор. И волки сыты, и овцы целки. )
Мой ум трудом не отягчён.
« Ответ #101 : Декабрь 01, 2012, 01:01:29 am »
если бы на подьемнике, другое дело, а на яме неудобно, в принципе в этой теме все процедуры описаны, для тех кто разбирается, все поймет. Но не надо зацикливаться именно на шлейфе, главное для начала считать ошибки и на основании ошибок делать выводы.
dimitresku
« Ответ #102 : Февраль 22, 2013, 22:36:52 pm »
вот проблемное место одного шлейфа
Добавлено позже: [time]Февраль 22, 2013, 22:38:57 [/time]
а вот второго
Добавлено позже: Февраль 22, 2013, 22:42:48 pm
и коллективное фото
« Последнее редактирование: Февраль 22, 2013, 22:42:49 pm от dimitresku »
« Ответ #103 : Февраль 22, 2013, 23:29:45 pm »
а вот второго
и коллективное фото
Самое проблемное место это на первой фотке, просто пропаивать шлейф мало, лучше продублировать проводами выкинув крышки разьемов
seryvelik.ru
  • Russian Federation ХМАО-Сургут
« Ответ #104 : Февраль 23, 2013, 00:48:20 am »
Здравствуйте Дима! очень занимательная тема и понятна! У меня др.проблема.Пропала индикация режимов D и 3-ей передачи на панели приборов.3-я передача в ручную не включается,селектор ходит без заеданий в режим 3,но коробка работает на всех 4-х передачах.А теперь вопрос...что это может быть? С нетерпением жду ваших возможных ответов по данной проблеме.Пробег,для справки, 75000 км.Заранее спасибо!
« Последнее редактирование: Февраль 23, 2013, 01:00:40 am от seryvelik.ru »
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 69   Вверх
