Страницы: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 27   Вниз
Автор Тема: Течёт бензобак.  (Прочитано 184175 раз)
Saimon666
« Ответ #135 : Октябрь 11, 2014, 14:14:32 pm »
Был этот сепаратор до замены бака. В новом баке его нет, а в самом баке вроде как был клапан на маленьком штуцере.
Да да, именно этот клапан и не работал у меня, пока я по баку не постучал молотком))) не знаю на сколько хватит
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #136 : Октябрь 11, 2014, 19:09:49 pm »
Но если этот клапан не работает, то и воздух из бака не высасывает. А значит и хлопать не будет.
Saimon666
« Ответ #137 : Октябрь 11, 2014, 20:38:52 pm »
Не знаю так ли. Но этот клапан должен работать наверно. ))) Может наоборот газы накапливаются из за этого
Alex311
« Ответ #138 : Октябрь 11, 2014, 21:23:08 pm »
Зачем людей в заблуждение вводишь своими ошибочными домыслами? Если отсоса из бака нет то он расширяется, а затем хлопает при возврате в первоначальное состояние при резком снижении давления.
Saimon666
« Ответ #139 : Октябрь 11, 2014, 21:50:19 pm »
Поэтому и пайка не держится нормально. Потекло обратно после хлопка.
Муромец
« Ответ #140 : Октябрь 21, 2014, 09:50:22 am »
Люди, послушайте, плиз, звук. Похож он на ваш? Но он у меня только при наезде на неровность происходит, преимущественно когда одной стороной, т.е. когда скручивает машину. Бухает справа сзади. Неужели скоро бак прохудится?
_http://f-bit.ru/528008
Alex311
« Ответ #141 : Октябрь 21, 2014, 13:30:39 pm »
Не очень похож. От бака звук такой как будто тебе в бампер въехали. Скорее всего что-то в подвеске стучит.
Saimon666
« Ответ #142 : Октябрь 21, 2014, 16:09:06 pm »
Неа, не похож на звук бензобака.
Муромец
« Ответ #143 : Октябрь 21, 2014, 19:33:02 pm »
Ага, спасибо за поддержку.
Завтра положу регистратор в багажник. Возможно, получится более реалистично. По-моему, звук как раз и напоминает удар в бампер, если я правильно его себе представляю. )
musNN
  • Russian Federation 'Nizhniy Nov'
« Ответ #144 : Январь 14, 2015, 12:34:53 pm »
Бак потек на дне под кронштейном - протерся - болтов там никаких нет. Запаяли огромным паяльником(состав припоя не знаю), сверху мастика.
Проездил 1.5года - без проблем
Чирканул пузом - старая болячка вскрылась, течет не сильно - отдал варить бак
« Ответ #145 : Январь 14, 2015, 16:37:39 pm »
была отзывная по креплению бака,  меняли сами крепления. По гарантии мог бы починиться..
« Ответ #146 : Январь 14, 2015, 16:57:24 pm »
у дорестайла?
« Ответ #147 : Январь 14, 2015, 17:00:05 pm »
у дорестайла?
у него точно.. но и мне вроде меняли... точно не помню..90%  что меняли  :)
StrNev
  • Russian Federation 50 RUS
    ODO 75067 km
« Ответ #148 : Ноябрь 27, 2015, 10:13:52 am »
 punish
Ceed- овощ бодрый!
dimastud
  • Russian Federation 'Смоленск'
« Ответ #149 : Ноябрь 27, 2015, 10:19:33 am »
Всем здрасти! У меня 5 месяцев назад появилась та же проблема. Течь бензобака на сгибе спереди внизу под хомутом и глухой звук (одиночный БУК) при остановке машины на холостых оборотах. В сервисе на подъемнике сняли бак. Нашли трещинку 5 мм длинной. Зачистили, обезжирили, высушили, заклеили холодной сваркой. Хватило на 5 месяцев. Неделю назад из машины замечен был запах бензина и микролужица его же. Почитав здесь суть решения, я нашел спеца в городе, который паяет радиаторы и баки. Привёз ему снятый бак, он за пол часа зачистил место, залудил с кислотой, заплатку сверху из жести напаял. Всё сделал хорошо. 1000 р. за работу. Плюс - я ему про проблему глухого звука сказал. Он посоветовал уже по опыту баков - подложите под хомуты рейки деревянные на всю длину бака и на несколько мм с выходом за изгиб, где проблемные места, штоб хому не жали на углы. У меня как раз дома лежали рейки 1см х 3см. Их мне мастер и подложил под хомуты, предварительно обработав Боди сами рейки и место пайки в несколько слоёв. Так что думаю проблема теперь должна исчезнуть. А поводу звука из бензобака, и фильтров и сепараторов на баке. С двумя мастерами говорил про это. Они сказали - это нормальный процесс, и фильтры тут не причем. Просто у бака тонкая стенка снизу и от разрежения в баке на холостых он вгинается и разгинается со звуком. ))) Пальцем можете сами нажать снизу на бак и проверить. А рейки под хомутами придают жесткость снизу баку. И такого звука уже нету. Дмитрий, Смоленск.
Страницы: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 27   Вверх
