Страницы: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 27   Вниз
Автор Тема: Течёт бензобак.  (Прочитано 184599 раз)
Alex311
« Ответ #120 : Октябрь 09, 2014, 05:23:45 am »
То есть можно ездить без него???
Фильтр на забор атмосферного воздуха уже стоит в районе горловины бензобака. Зачем еще один?
Saimon666
« Ответ #121 : Октябрь 09, 2014, 20:02:22 pm »
Проверил сегодня фильтр и абсорбер. Все в порядке. Все трубки продуваются хорошо. Что там интересно бахает. Опять запаял бак по новому. сверху трещины положил жестянку
Дядя Фëдор
  • Russian Federation Москва (Курилово)
« Ответ #122 : Октябрь 09, 2014, 21:29:05 pm »
уверен, что бак бабахает, а не глушак?
Alex311
« Ответ #123 : Октябрь 10, 2014, 04:18:51 am »
А клапан адсорбера проверял на отсутствие заклинивания?
Saimon666
« Ответ #124 : Октябрь 10, 2014, 08:39:56 am »
Да сначала тоже думал глушак, но потек бак. Пока ездил без пайки не бахало ни разу.
Добавлено позже: Октябрь 10, 2014, 08:41:05 am
А где этот клапан то? %)
Дядя Фëдор
« Ответ #125 : Октябрь 10, 2014, 13:11:38 pm »
если бабахает бак, то (могу ошибиться с формулировкой) значит, что воздух из бака уходит быстрее, чем поступает в него. Попробуй следующее, при заведённом авто, открой крышку бака, если услышишь как воздух всасывается в бак, то значит дело в электромагнитном клапане
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #126 : Октябрь 10, 2014, 13:11:45 pm »
Поэтому и бахает, что клапан не забит и работает.
Добавлено позже: Октябрь 10, 2014, 13:12:57 pm
Ждать не замучаешься? Ведь продувка происходит не постоянно.
Дядя Фëдор
« Ответ #127 : Октябрь 10, 2014, 13:17:14 pm »
если клапан навернулся, то ждать не придется, он постоянно воздух откачивать будет
Saimon666
« Ответ #128 : Октябрь 10, 2014, 13:33:06 pm »
Обнаружил что трубка которая выходит из бака в абсорбер была забита. Там вроде внутри бака клапан стоит. Постучал по баку молотком и подергал трубки внутри бака трубка начала продуваться спокойно. Может в этом и была вся проблема. Но если этот клапан внутри бака накрылся, то бак на мусор мне кажется. Его оттуда не снимешь.
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #129 : Октябрь 10, 2014, 13:37:29 pm »
На ФЛ не знаю. На до рестайле все с наружи стоит.
Дядя Фëдор
« Ответ #130 : Октябрь 10, 2014, 13:43:00 pm »
в баке только насос, клапанов там нет, попробуй проверить, что я выше писал
Saimon666
« Ответ #131 : Октябрь 10, 2014, 13:48:35 pm »
Ладно попробую. Вот на схеме на фото А и В где они вообще находятся
Спойлер сообщениe cкрыто:
Alex311
« Ответ #132 : Октябрь 10, 2014, 17:21:32 pm »
Ну это не обязательно, может быть и наоборот.
Когда на машине жены хлопал бак я сменил адсорбер и обнаружил, что пары также как у тебя не могли нормальным потоком выходить из бензобака, но при этом клапан на ее машине стоит на верхней крышке корпуса насоса/фильтра и доступ к нему простой после снятия.
Saimon666
« Ответ #133 : Октябрь 10, 2014, 22:20:10 pm »
Так вот у меня снаружи абсорбер и еще одна пластмассовая вещь тока (где то видел что называется сепаратор).
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #134 : Октябрь 11, 2014, 13:57:27 pm »
Был этот сепаратор до замены бака. В новом баке его нет, а в самом баке вроде как был клапан на маленьком штуцере.
Страницы: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 27   Вверх
