Не пойму откуда берется (масло-бензин) на крышке где свечи!
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6   Вниз
Автор Тема: Не пойму откуда берется (масло-бензин) на крышке где свечи!  (Прочитано 29157 раз)
« Ответ #45 : Август 27, 2012, 21:06:07 pm »
Пэрвое...где в бензиновом движке его найти.
Вдорое прочитайко сообщение выше...речь идет про фальтр вентиляции картера...
Добавлено позже: [time]Июль 22, 2012, 23:17:53 [/time]
Трубка принудительной вентиляции картера...а не едет она тк сосет этот шланг воздух который должен идти в заслонку...вдохнавился твом сообщением в теме про провалы....купил тюнинг фильт вентиляции картера ....т.е. сделаю так что бы забор воздуха в систему вентиляции стал бы автономным...
так клапан ЕГР не только в турбо есть, здесь еще не смотрел а в Шевроле Лачетти он справаот движка, из выпускного колектора в него шланг идет, а после него во впускной. и этот клапан электрический там т.е к нему подходят 2 проводка.
Добавлено позже: [time]Август 27, 2012, 21:09:47 [/time]
тут на днях делал пятнашку,хреначило масло в воздухан,ну и соответственно в дросельный узел,была забита сетка вентиляции картера,почистил,чувак доволен.вот как она выглядела,когда я её снял
это что он в бак лил то  8( живую нефть ? :D или пробег под 200000 ? так засраться сетка могла только при экстримальных условиях  :D
Добавлено позже: Август 27, 2012, 21:15:31 pm
а вот у меня вопрос, господа Знатоки !
1. можно ли рукой шевелить дроссельную заслонку( открыть при очистке) на СИД FL ? разодаптации  блока заслонки не произойдет ?
2. Как часто срабатывает этот ЕГР клапан ? есть ли интервальная временная последовательность ?
3. И может ли срабатывание ЕГР влиять на падение оборотов с 0.7 до 0.5 ,кратковременно, в связи с изменением смеси во впуске ?
 Минута на размышление  punish  :D
« Последнее редактирование: Август 27, 2012, 21:15:31 pm от Bazilii 77 »
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #46 : Август 27, 2012, 21:35:15 pm »
это что он в бак лил то  живую нефть ? или пробег под 200000 ? так засраться сетка могла только при экстримальных условиях
  пореже масло меняйте и лейте какое попало - тоже самое будит
Добавлено позже: Август 27, 2012, 21:36:24 pm
и где этот зверь на сиде стоит?
« Ответ #47 : Август 27, 2012, 21:40:05 pm »
мне тут спец шепнул , что этот зверь на СИДе пневмо-механический, срабатывает при избыточном давлении газов в выпускном колекторе. так что твои фотки правильные. но что бы г-но не летело во впускной колектор можно фильтрик воткнуть между шлангом и им и переодически менять, когда засрется.
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #48 : Август 27, 2012, 21:42:46 pm »
блин! punishэтот клапан на дизелях только
Добавлено позже: Август 27, 2012, 21:43:30 pm
это не мои фотки :)
« Ответ #49 : Август 27, 2012, 21:44:07 pm »
Добавлено позже: [time]Август 27, 2012, 21:43:30 [/time]
это не мои фотки :)
не не электрический да( ошибся) а пневмо механический и тут есть.
Добавлено позже: Август 27, 2012, 21:51:40 pm
это не мои фотки :)
да сори Мозилла выложил на стр 3
« Последнее редактирование: Август 27, 2012, 21:51:40 pm от Bazilii 77 »
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #50 : Август 28, 2012, 08:59:11 am »
см. ФАК. нет там ничо.
« Ответ #51 : Август 28, 2012, 15:35:56 pm »
а каким образом избыточное давление газов в выпускном колекторе убирается тогда ? если там нет ничего ?
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #52 : Август 28, 2012, 16:36:58 pm »
lolчерез дырку в заднице авто lol, называется выхлопная труба.
« Ответ #53 : Август 28, 2012, 16:52:15 pm »
я вот не пойму ? мне ALTAR  написал, что есть, а его мнению по авто я доверяю. он знает что пишет. и он сказал что есть механический. клапан сброса избыточного давления картерных газов. а ты мне мозги полоскаешь  %) докажи тогда, проидись по этому топику и посмотри на фотку Мозиллы, там он показан, и поинтересуйся что это? с шлангом идущим из выпускного колектора через клапан во впускной.
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #54 : Август 28, 2012, 17:10:45 pm »
вот это фото http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,41810.msg1764856.html#msg1764856?
не пойму где смотреть. Чи удалили уже...
« Ответ #55 : Август 28, 2012, 17:12:04 pm »
здесь на странице 2
Добавлено позже: Август 28, 2012, 17:12:44 pm
да это фото
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #56 : Август 28, 2012, 17:18:44 pm »
здесь на странице 2
да это фото
тю, уже вроде разживали все. Это шланги вентиляции картерных газов. Они не в выпускной коллектор идут, а во  впускной. И не связаны с выпускным колектором никак. Клапан там не нужен. Дросельная заслонка служит клапаном.
Выше речь шла о клапане ЕГР. Я и писал, что он только на дизелях стоит. ППЦ
« Ответ #57 : Август 28, 2012, 17:22:23 pm »
ну ясно тогда, а то запутали совсем :(
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #58 : Август 29, 2012, 21:14:35 pm »
Bazilii 77, товарищ дорогой... Вы мои слова не коверкайте пожалуйста и людей от моего имени в заблуждение не вводите!
Вот то что я вам ответил в личке:
"Вечер добрый.
Электронного ЕГР в Сиде нет. Есть механический клапан системы вентиляции картерных газов.
Открывается при избыточном давлении газов. Как часто это происходит, напрямую зависит от состояния двигателя.
Вы б не мучились, на диагностику бы съездили чтоль."
Где тут хоть буква про выпускной коллектор!??
Zyvago
    ODO 51000 km
« Ответ #59 : Август 29, 2012, 21:43:18 pm »
Во оно как!
« Последнее редактирование: Август 29, 2012, 21:45:13 pm от Zyvago »
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6   Вверх
