Страницы: 1 ... 39 40 [41] 42 43 ... 91   Вниз
Автор Тема: Шумоизоляция  (Прочитано 435466 раз)
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
« Ответ #600 : Апрель 21, 2011, 10:02:41 am »
Ввиду последних изысканий было выяснено, что как шумоизолирующий или шумопоглощающий материал Сплэн никакой, ищу замену Сплэну в район арок и багажника. Есть идеи? На крышу думаю поклеить Акцент 10ку вместо Битопласта 10, будет лучше?
Вот подумалось сейчас, а что если на арки в 2 слоя Голд и на него Акцент 10, ляжет ли обшивка и будет ли это лучше Бомба + Сплэн 8мм?
Двойной слой вибры - эффект такой же как у одинарного, проверял знакомый.
А Сплэн - далеко не новый материал, можно его и заменить чем, прогресс-то не стоит на месте. Однако, у него закрытоячеистая структура, он влагу не впитывает.
Битопласт ему не замена - он хорош как уплотнитель и противоскрип, в акустике для поглощения высоких частот еще используется. Но на средних и низких частотах от него толку почти нет. У него открытоячеистая структура и хоть он вроде как не гниет, но влагу все равно немного впитывает - это губка. Изотон - это тоже губка, только намного толще. Тоже не советую...
Акцент - хорошая замена Сплэну, у него лучше характеристики и закрытоячеистая структура. Влага ему нипочем  :)
« Последнее редактирование: Апрель 21, 2011, 10:04:23 am от slasla »
erwin
  • Russian Federation Москва СЗАО
  • Черный котэ
« Ответ #601 : Апрель 21, 2011, 10:13:13 am »
Сплэн остается только на подкрылки, так как он не впитывает влагу, это да) Вопрос теперь только ляжет ли пол тогда на Бомб + акцент 10 :)
Honda CR-V 2.0 5AT Elegance 2008 + SY Actyon 2.0 AWD 6AT Elegance L 2015
mishania
« Ответ #602 : Апрель 21, 2011, 13:37:46 pm »
не вводите людей в заблуждение...сплен вообще не шумоизоляция...его предназночение - теплоизоляция, именно из за закрыто-ячеистой структуре...а вот шумка-то как раз открытоячеистая должна быть, звуковая волна должна в нее входить и переходя из ячейки в ячейку затухать....поэтому акцент имеет открыто-ячеистую структуру, а от воаги прикрыт пленкой...и битопласт - прекрасныц шумопоглотитель при 2-х услрвиях.
1-толщиной от 1см
2-несжатое состояние материала...
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
« Ответ #603 : Апрель 21, 2011, 14:23:24 pm »
mishania
Шумоизоляция бывает поглощающая и отражающая. Вы про поглощающую, я - про отражающую. Вы про Фому, я - про Ерему. И вы говорите что я неправ  lol
erwin
  • Черный котэ
« Ответ #604 : Апрель 21, 2011, 15:09:51 pm »
http://www.stp-tuning.ru/materials_view.aspx?id=15
на этом вопрос со Сплэном лично для меня закрыт - дальше подкрылок не пойдет
Концепция поменялась:
Крыша: вибропласт голд + акцент 10.
Арки, передний пол, первая половина тоннеля, участок над глушаком: бимаст бомб + акцент 10
Остальной пол, багажник: вибропласт голд + акцент 10
Двери: Бомб+акцент 10 сразу за динамиком, вибропласт голд на остальную поверхность + вибропласт сильвер и битопласт 10/5 на обшивку.
Подкрылки: вибропласт сильвер + сплэн 3004
Пластик: локально вибропласт сильвер + битопласт 10/5
Главное чтобы обшивки с полом легли нормально....
« Последнее редактирование: Апрель 21, 2011, 15:53:23 pm от erwin »
Trigl
  • Russian Federation Сургут
    ODO 95000 km
  • Во блин...
« Ответ #605 : Апрель 21, 2011, 19:58:10 pm »
Двери не советую голдом, лучше или сильвером или шумофф м2. у меня левая сторона голдом сделана, правая сильвером, задняя правая заскрипела немного, да и слишком тяжолые они стали, с права все получше по тяжести. В смысле полегче. В тоже время бомб бы советовал заменить на шумофф микс ф, при том же весе он в 1,5 раза лучше по КМП, да и в монтаже проще с ним. Правда и подороже он будет.
erwin
  • Черный котэ
« Ответ #606 : Апрель 21, 2011, 21:22:18 pm »
Искать в Мск шумофф мне влом.
тогда к чему мне делать Сильвером? Разница в толщине у них 0,3 мм, в весе тоже несущественная, зато КМП у голда выше.
Trigl
    ODO 95000 km
  • Во блин...
« Ответ #607 : Апрель 21, 2011, 21:52:58 pm »
Искать в Мск шумофф мне влом.  тогда к чему мне делать Сильвером? Разница в толщине у них 0,3 мм, в весе тоже несущественная, зато КМП у голда выше.
Да там много кмп не нужно, разница в весе 1 кг на м2, в принципе не существенно, голд лучше на пластик в низу обшивки двери. И опять же наиболее оптимально М2 от шумикофф при весе в 3,3 кг на м2 кмп 30 у.е.
Да, на пол еще можно сплен 4мм, там место позволяет, бутер из вибры, акцента и сплена идеальное сочетание, то что пропустит акцент, сплен вернет обратно ему.
mishania
« Ответ #608 : Апрель 21, 2011, 22:31:25 pm »
mishania
именно неправ, зачем про акцент ерунду писать? Зачем советовать сплен? Чтобы виброизол два раза работал?
mishania
« Ответ #609 : Апрель 21, 2011, 22:37:05 pm »
  бомбу внутрь двери не надо, не самая мягко говоря вибронагруженная деталь, да и петли пожалейте...и акцент внутрь тоже не стоит...от влаги и конденсата со временем отойдет клеевой слой и он просто отвалится.
erwin
  • Черный котэ
« Ответ #610 : Апрель 22, 2011, 10:20:43 am »
Чем тогда погасить "волну" от динамика на внешнюю сторону двери? Вот это http://www.stp-tuning.ru/complects.aspx?id=28 сложно найти( 4 листа Бомбы хватит на передний пол, арки и половину тоннеля?
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
« Ответ #611 : Апрель 22, 2011, 10:42:49 am »
Там не линзу надо, наоборот надо кусок толстого шумопоглотителя типа изотона который без фольги
буржуй
  • Russian Federation Иваново
    -Полученные: 25
« Ответ #612 : Апрель 22, 2011, 12:57:38 pm »
и не нужно это искать, толку не будет.
о штатном звуке заботишься - не стОит  :)
erwin
  • Черный котэ
« Ответ #613 : Апрель 22, 2011, 13:15:54 pm »
:) всегда ж есть место улучшайзингу))
буржуй
    -Полученные: 25
« Ответ #614 : Апрель 22, 2011, 13:27:10 pm »
ага, куда дерьмо приткнуть всегда место найдётся  :D
Страницы: 1 ... 39 40 [41] 42 43 ... 91   Вверх
