протяжка силовых проводов
Страницы: 1 ... 174 175 [176] 177 178 ... 213   Вниз
Автор Тема: протяжка силовых проводов  (Прочитано 515975 раз)
bigroller
    -Выданные: 28
« Ответ #2625 : Май 08, 2014, 14:42:14 pm »
До гены буду новый провод пускать, а вот с питанием авто (второй штатный провод на плюсовой клемме) что сделать? Реально его заменить, или придётся клемму откусывать?
Добавлено позже: [time]Май 08, 2014, 13:50:56 [/time]
Залез под капот и разобрался.
нарасти нужный кусок или пусти через шину
ASX 2.0 4wd, SLK R170
mar!o
    -Выданные: 81
    -Полученные: 102
« Ответ #2626 : Май 08, 2014, 18:37:46 pm »
Там провода с клеммы идут один на стартер, второй на блок предов.
Welcome to Drive2
bigroller
    -Выданные: 28
« Ответ #2627 : Май 08, 2014, 22:05:44 pm »
я в курсе. Либо менять, что на беглый осмотр показалось мне гемором, либо... сделать провод 10см + наконечник и на один конец его под болт эбу, стартер - второй спокойно заправляется в клемму (один раз так уже делал не на сиде  только).
2 вариант сделать терминал, пустить от клеммы акб медную пластину нужной длинны - так ещё и на АС входов хватит (так хочу сделать)
pro-gon
  • Russian Federation Тула
« Ответ #2628 : Май 08, 2014, 22:28:25 pm »
Там всё оказалось на много проще - в блоке предохранителей провод крепится болтом через клемму. Так что замену ему (любой длины) смастерить сложностей не возникнет.
mar!o
    -Выданные: 81
    -Полученные: 102
« Ответ #2629 : Май 09, 2014, 01:21:48 am »
А если разобрать крепление проводов за аккумом и развернуть саму клемму назад?
Welcome to Drive2
pro-gon
« Ответ #2630 : Май 09, 2014, 08:58:39 am »
То же вариант. Но на 55-ю штатная клемма (без её расковыривания) не лезет.
Так что вижу клемму stinger или audison. Клеммы не на болтовом соединении. Отсюда необратимая деформация штатного провода не желательна (всё таки надо оставить вариант возвращения в сток).
mar!o
    -Выданные: 81
    -Полученные: 102
« Ответ #2631 : Май 09, 2014, 14:43:06 pm »
А я их давно отрезал, когда в даксовскую клемму пихал. Сейчас просто одел новые наконечники на них и обжал.
Welcome to Drive2
pro-gon
« Ответ #2632 : Май 09, 2014, 19:09:58 pm »
Установил аккум. Временно со штатными клеммами. Чехол для + пришлось демонтировать. Для надёжной фиксации использовал один из шедших в комплекте адаптеров (синий на фото). Смог даже натянуть штатный тепловой экран на аккум (тоже временное решение).
Магнитола наконец-то перестала перезагружаться при запуске двигателя - одну проблему решил...
mar!o
    -Выданные: 81
    -Полученные: 102
« Ответ #2633 : Май 10, 2014, 01:54:08 am »
Как это перестала перезагружаться? У меня с тремя аккумами она до сих пор перезагружается при запуске мотора)))
Welcome to Drive2
pro-gon
« Ответ #2634 : Май 10, 2014, 09:02:56 am »
Ну дык у меня пока в работе только мафон и динамики. После инсталла усей будем смотреть. Если проблема вернётся - поставлю реле задержки на питание усей.
bender777
    ODO 59000 km
    -Выданные: 29
« Ответ #2635 : Май 11, 2014, 06:04:43 am »
А вот это плохо для магнитолы.
Советую вернуть подключение через ACC взад.
pro-gon
« Ответ #2636 : Май 11, 2014, 08:15:24 am »
Почему плохо и чем грозит?
pro-gon
« Ответ #2637 : Май 11, 2014, 16:53:01 pm »
Планирую вот такое расположение. Питание на проц и двухканальник сверху, питание на четырёхканалный справа внизу (межблоков там не уже не будет), межблоки от проца до усилков снизу, аккустические по месту в зависимости от наводок. Верхняя половина полки свободная, так что она будет либо съёмная, либо подыматься вместе с дверью багажника (для более комфортного доступа в багажник).
Помнится кто-то ставил саб в полку. Как усиливали пластик на который полка ложится?
bigroller
    -Выданные: 28
« Ответ #2638 : Май 11, 2014, 17:55:43 pm »
не страшно и плохого нет если на асс постоянка
podisha
  • Russian Federation 36/68
    -Выданные: 80
    -Полученные: 102
« Ответ #2639 : Май 11, 2014, 19:45:19 pm »
братан, остановись!
не вздумаю туда селить музяку!
во-первых, очень не удобно.
во-вторых, очень опасно!
имхо, зря!
делай либо в бока, либо в пол. накрайнияк - на спинку
мой ведровер на drive2
мой сид музыкальный си диез
Страницы: 1 ... 174 175 [176] 177 178 ... 213   Вверх
