протяжка силовых проводов
Страницы: 1 ... 156 157 [158] 159 160 ... 213   Вниз
Автор Тема: протяжка силовых проводов  (Прочитано 515135 раз)
mar!o
    -Выданные: 81
    -Полученные: 102
« Ответ #2355 : Январь 13, 2014, 03:55:50 am »
Василий, у XS не за что зацепиться, они ровные и гладкие... во сказанул)) если только внедрять верхнюю крепежку от ВАЗа.
Я скоро планирую брать два Leoch'а, один вместо XS'а (аккум товарища просто, надо отдавать), второй вместо оптимы (емкость побольше буду брать и терминалы у него под болт, удобно для медных клемм). Оптиму скорее всего на продажу, правда есть один косяк - минусовой терминал окисляется (непонятно с чего вдруг).
Добавлено позже: Январь 13, 2014, 03:58:25 am
pro-gon, смотря какой повседнев. Я с одной оптимой на 48А/ч и двумя моноблоками по полтора кило мощи снимал 147дБ. Правда сабам было не по кайфу, но держались.
« Последнее редактирование: Январь 13, 2014, 03:58:25 am от mar!o »
Welcome to Drive2
mar!o
    -Выданные: 81
    -Полученные: 102
« Ответ #2356 : Январь 13, 2014, 20:14:26 pm »
Антон, забрал сегодня посылочку. Еле успел в ТК до закрытия))
Welcome to Drive2
pro-gon
  • Russian Federation Тула
« Ответ #2357 : Январь 13, 2014, 21:40:08 pm »
2 mar!o:в том то и дело, что на фронте сумма предов 160 а, что будет с сабами пока только предполагаю + голова, которая требовательна к просадке...
bender777
    ODO 59000 km
    -Выданные: 29
« Ответ #2358 : Январь 14, 2014, 01:59:11 am »
Жизненно)))
 :hm:
Добавлено позже: Январь 14, 2014, 02:01:23 am
Дим, а у тебя Оптима какая?
И как может повлиять окисление клеммы.
Кстати посни, т.е. ты ее зачищаешь, а она постепенно наростом окисленным покрывается?
« Последнее редактирование: Январь 14, 2014, 02:01:23 am от bender777 »
mar!o
    -Выданные: 81
    -Полученные: 102
« Ответ #2359 : Январь 14, 2014, 02:21:10 am »
pro-gon, в смысле "сумма предов"?
Василий, если честно, даже не пробовал очищать :-[ ленивый чтоль стал)) надо попробовать как-нибудь, когда подкапотное пространство соберусь помыть. У меня желтая, на 48А/ч.
Welcome to Drive2
pro-gon
« Ответ #2360 : Январь 14, 2014, 09:12:43 am »
Два усилка на фронт, каждый со своми продохранителями по 80А, плюс надеюсь, что agm избавит от перезагрузки магнитолы на старте...
mar!o
    -Выданные: 81
    -Полученные: 102
« Ответ #2361 : Январь 14, 2014, 13:21:02 pm »
AGM не избавит. Вот подключение провода "ACC" к постоянному "+" избавит. Но придется каждый раз включать/выключать магнитолу.
Welcome to Drive2
pro-gon
« Ответ #2362 : Январь 14, 2014, 18:25:10 pm »
Так у меня и так и питание и асс и минус на магнитолу с аккума. Я где-то чуть раньше писал.
mar!o
    -Выданные: 81
    -Полученные: 102
« Ответ #2363 : Январь 14, 2014, 20:04:27 pm »
Видимо это особенность магнитолы.
Welcome to Drive2
« Ответ #2364 : Январь 14, 2014, 21:16:25 pm »
для этого нужно впаять конденсатор, чтобы ток был постоянный в цепи
pro-gon
« Ответ #2365 : Январь 14, 2014, 22:07:28 pm »
Цитата: Ivan1984 link=toприравнятьmsg2226931#msg2226931 date=1389719785
в цепь питания магнитолы, и наверняка диод до кондёра... Но при добавлении в систему усилителей проблему с просадкой придётся решать и для них. Самый простой вариант - добавить второй аккум, развязать его с первым через регулятор ( и возможно диод), и всю музыку запитать со второго аккума.
Но ведь сам agm можно условно приравнять к конденсатору, и при определённой его ёмкости (имхо) можно сгладить данную просадку и с одним аккумом в системе. Или я не прав?
« Ответ #2366 : Январь 14, 2014, 22:25:29 pm »
мафон работает в диапазоне от 11-16 в
а просад при заводе 10 и меньше, поэтому и отрубается мафон!
С агм акб думаю тоже самое.
pro-gon
« Ответ #2367 : Январь 14, 2014, 23:47:53 pm »
А как себя уси будут ощущать при заводе в случае с конденсатором на питании головы? (при одном аккуме)
mar!o
    -Выданные: 81
    -Полученные: 102
« Ответ #2368 : Январь 15, 2014, 00:13:18 am »
Не задавался таким вопросом.
У меня при старте магнитола отключается и снова включается. При включении усилков идет хорошая нагрузка на гену (двигатель на долю секунды понижает обороты), на вольтметр в этот момент не обращал внимания. Но это происходит при первом запуске системы, например, с утра.
Welcome to Drive2
pro-gon
« Ответ #2369 : Январь 15, 2014, 02:53:05 am »
При просадке до перезагрузки (выкл-вкл) головы, и уси по идее должны выкл-вкл, т.к. управление их питанием берётся с головы. А вот при установке конденсатора только на голову, усилкам придётся хватать эту просадку. Вот тут у меня затык - на сколько это плохо для усей, динамиков, генератора, аккумулятора...
Не придётся ли мудрить с управлением питанием усей?
Страницы: 1 ... 156 157 [158] 159 160 ... 213   Вверх
