протяжка силовых проводов
Страницы: 1 ... 157 158 [159] 160 161 ... 213   Вниз
Автор Тема: протяжка силовых проводов  (Прочитано 515328 раз)
podisha
  • Russian Federation 36/68
    -Выданные: 80
    -Полученные: 102
« Ответ #2370 : Январь 16, 2014, 21:52:38 pm »
Диман, а че ты там за аккум хочешь? есть ссылка?
мой ведровер на drive2
мой сид музыкальный си диез
mar!o
    -Выданные: 81
    -Полученные: 102
« Ответ #2371 : Январь 17, 2014, 06:38:19 am »
Да меня уже отговорили под капот ставить этот аккум, у него диапазон рабочей температуры не вписывается в рамки подкапотного пространства (он все же не автомобильный аккум, а больше промышленный). А так, это Leoch серии DJM. В багажник поставлю еще один на 100А/ч вместо XS'а, а под капот посоветовали либо DEKA, либо DURACELL из бюджетных.
Welcome to Drive2
FIILL
    ODO 12250 km
    -Выданные: 63
    -Полученные: 28
« Ответ #2372 : Январь 17, 2014, 11:21:16 am »
Начал пилить саб.
Внутреняя стенка будет нижняя часть из фанеры, а верхняя из стеклоткани. Верхняя стенка будет кусок фанеры в том месте где решетка вентиляции в обшивке, остальное стеклоткань. Лицо будет практически полностью из ткани.
Нужны будут распорки внутри чтобы держать верхнюю стенку или на ткани будет все норм держаться?  Нижняя часть будет практически полностью из фанеры, а верх из ткани. Какой толщины должна быть ткань что бы крепко держалось? Или нормальной жесткости не добиться и проще лицевую стенку сделать из фанеры, прямой?
podisha
    -Выданные: 80
    -Полученные: 102
« Ответ #2373 : Январь 18, 2014, 00:11:13 am »
нормалек затеяща стойки запмлю и за саб возьмусь!
FIILL
    ODO 12250 km
    -Выданные: 63
    -Полученные: 28
« Ответ #2374 : Январь 18, 2014, 22:42:23 pm »
Продолжаю пилить саб.
Выпилил задние стенки и передний "плинтус" :D
Вот что получается:
Внутренняя глубина получается 7.5 см. На звук повлияет как то этот узкий отросток?
Как правильнее соеденить этот стык?
Нахлестом оставить как на фотке, а стык обильно замазать смолой с опилками? Или лучше отпилить в стык, поверх стеклотканью и смолой с опилками?
Что можно использовать для подводки проводов в корпус вместо терминалов которые продаюся в магазах. Сейчас такой стоит, закручивать неудобно, самооткручиваются, болтаются. Может на болтах вывести разъемы? :D у кого что стоит?
podisha
    -Выданные: 80
    -Полученные: 102
« Ответ #2375 : Январь 19, 2014, 01:59:00 am »
стык этот либо волокном/шпаклей закидать, либо подпилить верхнюю часть и накидать шпакли/волокна.
ну и может нужны кому пара Р-ок?
mar!o
    -Выданные: 81
    -Полученные: 102
« Ответ #2376 : Январь 19, 2014, 04:11:20 am »
Я себе теперь все ящики на болтовом соединении клемм делать буду. Удобно его извлекать потом из машины, да и не откручиваются, клеммы плотно прижимаются.
Welcome to Drive2
FIILL
    ODO 12250 km
    -Выданные: 63
    -Полученные: 28
« Ответ #2377 : Январь 19, 2014, 09:09:56 am »
Где то читал, что на резьбе болтов идет потеря сигнала, типа контакт не плотный. Так же читал предположение что можно использовать медные болты от стартера. Ну а некоторые тупо сверлят отверстие и пихают целый провод, залив потом герметиком. Снимать саб конечно неудобно будет, но для стелса возможно и норм. У меня вообще похоже будет саб не снять, пока не открутишь пол.
podisha
    -Выданные: 80
    -Полученные: 102
« Ответ #2378 : Январь 19, 2014, 14:04:30 pm »
медные болты это будет нормалек!
а для удобства демонтажа используй "барашки"
bass-men
  • Russian Federation Дзержинск
    ODO 7200 km
« Ответ #2379 : Январь 19, 2014, 15:54:13 pm »
всем привет. ни кто тут не имел дело с 18хой?) хотелось бы узнать как она ведет себя в нашем багажнике, чтоб раскрыть ее потенциал..давно тему читал, вроде кто то ставил.но что там было дальше незнаю. Или ограничится 15кой?хочется ветерка ну и услышать ваши мнения)
п.с. сид хетч 2. багажник вроде чуть побольше
bigroller
    -Выданные: 28
« Ответ #2380 : Январь 19, 2014, 17:30:14 pm »
Медянка окислится быстро.
Добавлено позже: Январь 19, 2014, 17:35:06 pm
Иногда читаю про эти потери и смеяться уже не могу. Даже если они и есть то существенными они будут на километре кабеля, а тут ещё и акустика - не забивайте себе голову. Всегда использовали терминалы с болтами, бананами и подпружин. зажимами и всё было ок, чего сейчас ниппель придумывать. Для поклонников потерь прямой провод и пайка на клеммы дина)
« Последнее редактирование: Январь 19, 2014, 17:35:06 pm от bigroller »
ASX 2.0 4wd, SLK R170
podisha
    -Выданные: 80
    -Полученные: 102
« Ответ #2381 : Январь 19, 2014, 21:29:02 pm »
от окисления поможет "пацан-лак"  fire!
ну про потери можно спорить бесконечно!
FIILL
    ODO 12250 km
    -Выданные: 63
    -Полученные: 28
« Ответ #2382 : Январь 19, 2014, 22:57:06 pm »
Аха. "Пацан-лак". Две бутылки лежат наготове  B)
Но я скорее всего буду делать целый провод. Ибо стелс и чтобы его снять/поставить мне придется открутить пол с усилком. Кстати, присматриваюсь к буджетным двух канальным усям для саба. По габаритам пока ведет сони на 500 Вт. Но характеристик на коробке не нашел, кроме рекламных лозунгов, что настораживает. Что из недорогого, компактного можно глянуть ватт на 500? У саба всего 300 Вт.  Моего хеликса мостом, явно не хватает.
mar!o
    -Выданные: 81
    -Полученные: 102
« Ответ #2383 : Январь 20, 2014, 00:49:29 am »
Посмотри скаровские усилки серии LP, у них размеры миниатюрные.
Welcome to Drive2
FIILL
    ODO 12250 km
    -Выданные: 63
    -Полученные: 28
« Ответ #2384 : Январь 20, 2014, 05:55:49 am »
Цены у скаров тоже миниатюрные? :)
У нас в продаже таких и не видел. Благодарю, посмотрю, поищю.
Страницы: 1 ... 157 158 [159] 160 161 ... 213   Вверх
