протяжка силовых проводов
Страницы: 1 ... 152 153 [154] 155 156 ... 213   Вниз
Автор Тема: протяжка силовых проводов  (Прочитано 515540 раз)
FIILL
    ODO 12250 km
    -Выданные: 63
    -Полученные: 28
« Ответ #2295 : Декабрь 21, 2013, 11:57:53 am »
если вопрос ко мне, то...
болтами к металлу кузова. без уголков, хрен снимешь.
Смотрю я на твой саб и он мне нравится. Есть фотки процесса создания саба? Передняя стенка во сколько слоев стеклоткани? Какую ткань натягивал для придания формы? Как кольцо под дин крепиться?
bigroller
    -Выданные: 28
« Ответ #2296 : Декабрь 22, 2013, 00:43:03 am »
Делал не сам, но в присутствии меня))) Дядь Мишено творение (ДМЖ)
ASX 2.0 4wd, SLK R170
mar!o
    -Выданные: 81
    -Полученные: 102
« Ответ #2297 : Декабрь 22, 2013, 02:45:37 am »
В принципе, сложного в изготовлении ничего нет. В нете полно информации по данному вопросу. Главное начать)))
Welcome to Drive2
FIILL
    ODO 12250 km
    -Выданные: 63
    -Полученные: 28
« Ответ #2298 : Декабрь 22, 2013, 18:03:18 pm »
Благодарю. Будем изучать.
podisha
  • Russian Federation 36/68
    -Выданные: 80
    -Полученные: 102
« Ответ #2299 : Декабрь 22, 2013, 19:41:23 pm »
я буду 2 коробка делать в крылья =)
надо теперь придумать из чего гунть форум для пилки короба - буду делать по смшанной технологии
мой ведровер на drive2
мой сид музыкальный си диез
FIILL
    ODO 12250 km
    -Выданные: 63
    -Полученные: 28
« Ответ #2300 : Декабрь 22, 2013, 20:28:23 pm »
Я буду делать тоже наверное смешанным способом. Пол, боковые и верхнюю стенки из фанеры, заднюю стенку (где ровно и возможно) буду делать из фанеры, криволинейные поверхности- стеклоткань. Кольцо под дин, закреплю на брусах, натяну трикотажную ткань какую нить. Придам форму, поверх пара слоев стекломата. Изнутри набирать толщину стеклотканью. Потом под обтяжку.
Правильный ход мыслей?
mar!o
    -Выданные: 81
    -Полученные: 102
« Ответ #2301 : Декабрь 22, 2013, 22:08:06 pm »
Правильный))
Welcome to Drive2
podisha
    -Выданные: 80
    -Полученные: 102
« Ответ #2302 : Декабрь 23, 2013, 22:53:28 pm »
я буду делать что-то типа скелета из дсп, между ними набирать тоже кусками дсп. снаружи швы забью шпаклей + пару слоев волокна, внутри - момент-столяр с опилками. о как =)
pro-gon
  • Russian Federation Тула
« Ответ #2303 : Декабрь 24, 2013, 17:00:47 pm »
Доброго вам звука Господа!
Поможет кто советом или ссылкой?
Ситуация такая: голова кенвуд при попытке старта двигателя сваливается в перезагрузку. Прокидывание +/- напрямую с аккума не помогает. Всё бы ничего, но запускается она нереально долго.
Выхода вижу два:
- гель или агм вместо штатного аккума;
- диод и конденсатор на питание головы.
Т.к. данный вопрос меня мучает уже около года, то вдогонку закрались мысли и о возможности снятия доп. питания с головы при постановке на охрану (вышел из машины не гася мафон, поставил на охрану - голова потухла), восстановления этого питания при снятии с охраны (есть возможность не заводя машину вкл магнитолу после снятия с охранки) и принудительный вкл. головы после завода авто (здесь уже надо ковыряться и в самой голове).
« Последнее редактирование: Декабрь 24, 2013, 17:03:25 pm от pro-gon »
mar!o
    -Выданные: 81
    -Полученные: 102
« Ответ #2304 : Декабрь 24, 2013, 17:49:50 pm »
Я лечил это соединением проводов "АСС" и "+12", но приходилось каждый раз ГУ самому выключать (когда стояла не съемная 2-х динка).
Добавлено позже: Декабрь 24, 2013, 17:56:57 pm
Мужики, оцените готовые подиумы на хундайчик I30. Я просто от них в восторге. Полная перетяжка кож.замом + центральная вставка из алькантары.
« Последнее редактирование: Декабрь 24, 2013, 17:56:58 pm от mar!o »
Welcome to Drive2
pro-gon
« Ответ #2305 : Декабрь 24, 2013, 19:37:23 pm »
Так и подключено с самого начала. Просадка на аккуме во время завода (до 11,2 в), и голова падает по своей защите...
Замену штатных проводов на гену и массу планирую во время инсталла усей, но, боюсь это не окончательное решение проблемы.
« Последнее редактирование: Декабрь 24, 2013, 19:45:52 pm от pro-gon »
mar!o
    -Выданные: 81
    -Полученные: 102
« Ответ #2306 : Декабрь 24, 2013, 20:27:19 pm »
Может пора аккум менять
Welcome to Drive2
pro-gon
« Ответ #2307 : Декабрь 24, 2013, 21:08:02 pm »
Может, но в любые морозы заводится без проблем с кучей вкл. потребителей. Так что проблема скорее в берущем на себя стартере...
В любом случае нужны варианты решения проблемы (новый акум я конечно попробую). Точно знаю что с таким косяком сталкивались и на других ономарках, но решение проблем так и не найдено (видимо все тупо забивали)
« Последнее редактирование: Декабрь 24, 2013, 21:16:51 pm от pro-gon »
FIILL
    ODO 12250 km
    -Выданные: 63
    -Полученные: 28
« Ответ #2308 : Декабрь 24, 2013, 21:34:45 pm »
Питание напрямую с акб может помочь.
Может стартер подклинивает/коротит и поэтому просадка?
Добавлено позже: Декабрь 24, 2013, 21:35:53 pm
mar!o
Красота. У тебя ведь похожие подиумы?
pro-gon
« Ответ #2309 : Декабрь 24, 2013, 21:44:07 pm »
Стартер в норме. С проводами конечно поковыряюсь в своё время. Но если не поможет как решить проблему?
В варианте с диодом и конденсатором как их подобрать и распаять внутри самой головы (если такое возможно)?
Бл., а ещё усилки по питанию будут просаживать...
Хелп ми!!! Неужели второй аккум???
« Последнее редактирование: Декабрь 24, 2013, 22:01:26 pm от pro-gon »
Страницы: 1 ... 152 153 [154] 155 156 ... 213   Вверх
