протяжка силовых проводов
Страницы: 1 ... 137 138 [139] 140 141 ... 213   Вниз
Автор Тема: протяжка силовых проводов  (Прочитано 523611 раз)
mar!o
    -Выданные: 81
    -Полученные: 102
Вась, это вроде как верхняя у них линейка сабов, но снятая с производства. На смену им сейчас серия DWZ выпускается. Они чем-то похожи и призваны давить!)))) посмотрим что получится. Вроде как можно в 153-154дБ уйти при правильном подходе.
Мужики, готовьтесь, уже зарегистрировалось за 90 участников.
Welcome to Drive2
podisha
  • Russian Federation 36/68
    -Выданные: 80
    -Полученные: 102
Диман, сабы монстрясие! 153+ это хорошо!
90 это нормально, узнать бы сколько в своем классе!
мой ведровер на drive2
мой сид музыкальный си диез
podisha
    -Выданные: 80
    -Полученные: 102
ну что, други мои!
есть у кого новости? или все с лобзиками в гаражах сидят?
сколько народу уже заявились? желательно по классам :-)
mar!o
    -Выданные: 81
    -Полученные: 102
В мастерской с распилочным станком и рулеткой))
В финал как минимум 10 человек в каждый класс прошло. На вчерашний момент было 12 судей зарегистрировано)))
Welcome to Drive2
podisha
    -Выданные: 80
    -Полученные: 102
а ты там по секрету не можешь глянуть, кто в Любитель 4000 заявился? или хотя бы сколько человек  :-[ :-[ :-[ B) B)
mar!o
    -Выданные: 81
    -Полученные: 102
Антон, не могу. Эта информация даже для меня закрыта)
Welcome to Drive2
Romka047
мужики, мне подарили моник, гранд зеро 1.1200 к нему иволга 15 f в ЗЯ, думаю все тянуть через пассажирскую сторону, подключать через конектор, вопрос с пасажирской стороны идут провода в порогах или они только с водительской?
еще один вопрос. все подключают ремоут к игнитион в колодке, а на схеме же есть в фишке ремоут? получается когда подключаешь к игнитион машина заведена, мафон выключен, а усилитель будет включен или он будет оживать только при заведенной машине, а на заглушенной и без ключа магнитола будет работать без уселителя?
Добавлено позже: Сентябрь 23, 2013, 16:07:13 pm
Мужики, может конечно не в той теме пишу, но помогите начинающему меломану...
« Последнее редактирование: Сентябрь 23, 2013, 16:07:13 pm от Romka047 »
bigroller
    -Выданные: 28
Ну как успехи?
ASX 2.0 4wd, SLK R170
Romka047
Гуру автозвука, может подскажите все же?
FIILL
    ODO 12250 km
    -Выданные: 63
    -Полученные: 28
mar!o
Ты когда выкладывал видео с трясущейся крышкой багажника, там играл чОткий ниггарэп. Это с какого то сборника? Кинь пожалуйста название сборника. Понравилась сабовая трясучка в салоне :D
Добавлено позже: [time]September 23, 2013, 16:07:13 pm[/time]
Питание тянут по водительской стороне, межблок и акустические провода по пассажирской, так не ловятся левые наводки.
Что за "игнитион в колодке" Ремоут подключают к ремоуту в колодке от мафона. Усилок будет включаться только тогда когда работает магнитофон. Наличие ключа в замке не играет роли. НО я поставил простенькую сони, вместо штатки и у меня не работает магнитофон без ключа, только в положении АСС замка зажигания.
Romka047
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,21313.75.html
ПОСТ 81...ТАМ ОПИСАНИЕ КОЛОДКИ
FIILL
    ODO 12250 km
    -Выданные: 63
    -Полученные: 28
Понял. Я подключал по этой схеме, но усилок не включался. Нашел другой контакт методом тыка тестером. В этой теме отписывал про это.
Добавлено позже: Сентябрь 24, 2013, 12:03:59 pm
Так же нашел провод на котором появляется +12 при включении мафона. это оказался контакт 3 Разъема "А" "выносная антенна".
Но сейчас у меня не штатная голова  и там я взял сигнал с правильного провода.
« Последнее редактирование: Сентябрь 24, 2013, 12:06:09 pm от FIILL »
Romka047
так в результате к какому контакту цеплять? я уже совсем запутался...игнитион контакт как мне показалось "+" появляется при ключе в замке и выходит ключ в замке усил уже кушает, а мафон может при этом быть выключенным. Есть контакт ремоут GND  и есть ремоут CONTRL +  и получается какой разъем правильнее использовать?
FIILL
    ODO 12250 km
    -Выданные: 63
    -Полученные: 28
Я подключал к Ignition но усилок не включался при включенном мафоне. Потом тестером прозвонил, на каком контакте появляется +12 при включении магнитофона. Стабильно появлялся на 3 контакте того же разъема Remout Anntena
Но я не тестировал продолжительное время. я практически сразу поставил не штатную голову, а там разъем был четко определен и проблем не возникло.
Надо пробовать.
Ааа, так у Вас ДОрейстаил. у меня то другой мафон. И в вашем случае может все работать правильно при подключении к ignition
« Последнее редактирование: Сентябрь 24, 2013, 13:03:09 pm от FIILL »
mar!o
    -Выданные: 81
    -Полученные: 102
"IGNITION" - если не изменяет память, это зажигание.
FIILL, если не ошибаюсь, это G.O.O.D. music - In this ho (34, 31Hz). Вся музыка что у меня есть, это подборка Стива Мида. Даже и не знаю где ее качать теперь.
Welcome to Drive2
Страницы: 1 ... 137 138 [139] 140 141 ... 213   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓ Замена стояков: тихий ужас в ванной комнате -1
