протяжка силовых проводов
Страницы: 1 ... 138 139 [140] 141 142 ... 213   Вниз
Автор Тема: протяжка силовых проводов  (Прочитано 523532 раз)
FIILL
    ODO 12250 km
    -Выданные: 63
    -Полученные: 28
"IGNITION" - если не изменяет память, это зажигание.
FIILL, если не ошибаюсь, это G.O.O.D. music - In this ho (34, 31Hz). Вся музыка что у меня есть, это подборка Стива Мида. Даже и не знаю где ее качать теперь.
Благодарю. Контакт нам в помощь  :D
Romka047
так если к нему цеплять то при включенном зажигании будет работать усилитель даже если магнитофон выключен? или только когда он включен и включено зажигание, если зажигание выключено, то работает магнитофон (так сейчас без уся) и не работает при этом усилитель?
FIILL
    ODO 12250 km
    -Выданные: 63
    -Полученные: 28
Вот с этим я не разбирался. так как у меня при подключении к IGNITION усилок вообще не работал.
Возможно этот контакт и дает штатке работать без ключа? Потому что моя сонька не работает без ключа. Лучше пытать людей с той темы кто сделал именно так.
Romka047
Понял, спасибо, но увы там совсем мертво и никто не отвечает
bender777
    ODO 59000 km
    -Выданные: 29
Ну мужики, на вы чего, все же просто!
Ignition Это фактически remote для магнитолы, там есть плюс при зажигании!
И усилки д.б. включиться от него.
Могу предложить использовать antena remote, предполагаю, что этот выход может так работать. Вообще мультиметр в руки и вперёд:-)
Control и control + это управление с руля.
На самом деле в этой теме мало кто оставил штатную магнитолу. :-)
FIILL
    ODO 12250 km
    -Выданные: 63
    -Полученные: 28
да в любом случае, при монтаже можно будет проверить и тот и тот варианты, перекрутить дважды провод это не пол машины разобрать :)
Добавлено позже: Сентябрь 24, 2013, 16:35:35 pm
bender777
А не штатка без ключа работает?
« Последнее редактирование: Сентябрь 24, 2013, 16:35:35 pm от FIILL »
bender777
    ODO 59000 km
    -Выданные: 29
bender777
Они все работают одинаково по дефолту!
Просто очень часто при подключении магнитолы, особенно на тазах, чего уж привить душой, я и сам так делал, провод игнитион (ещё зовется АСС) при входе в магнитолу скручивают с проводом BATT и там всегда есть +
FIILL
    ODO 12250 km
    -Выданные: 63
    -Полученные: 28
Ясно, я вроде желтый и красный вместе соеденил, но эффекта не получил. Будем ковырять при наличии времени.
Romka047
получается зажигание включено, магнитофон к примеру выключен, а усилитель будет включен?
FIILL
    ODO 12250 km
    -Выданные: 63
    -Полученные: 28
Плюс там появляется при повороте ключа. То есть усилок работать отдельно от мафона не должен.
mar!o
    -Выданные: 81
    -Полученные: 102
Не забывайте, что в штатной фишке провода "АСС" и "+12В" отличаются от фишки нештатной магнитолы. Их надо менять местами.
Ремоут на усилки лучше цеплять с разъема питания активной антенны и не морочиться, тогда они будут включаться при включении ГУ.
А вообще, в топку штатную голову и брать себе нормальное ГУ.
Welcome to Drive2
FIILL
    ODO 12250 km
    -Выданные: 63
    -Полученные: 28
Плюсанусь. Даже по сравнению с бюджетной сонькой 2007 года выпуска, штатка - вообще не играет.
Romka047
тысячу раз правы насчет штатного ГУ, но бюджет ближайший год не позволяет другое ГУ, сильное бюджетное ГУ не хочу, а сабик безумно хочется....
но тогда снова вопрос, если провод управления антеной, он же должен быть под напругой только в режиме радио, по крайней мере так было пять лет назад на голове пионер с антеной которая поднималась из заднего крыла при включении режима радио и пряталась при диске или полном выключении
podisha
  • Russian Federation 36/68
    -Выданные: 80
    -Полученные: 102
не читал всю тему, но смысл понял. проще взять мультяху и прозвонить все контакты? я так делал. там на 10 минут времени
Добавлено позже: Сентябрь 25, 2013, 12:36:32 pm
мужики, продаю alpine 9887 (разнесенка на 3 метра) + i-pod classic 80Gb + шнур + плафон под морду + зад под тело + пульт + коробку под панель = 12.500р
ну и пару фоток моего ведра
Василий собственной персоны
Дима inside, если не оглох =)
« Последнее редактирование: Сентябрь 25, 2013, 12:36:32 pm от podisha »
мой ведровер на drive2
мой сид музыкальный си диез
podisha
    -Выданные: 80
    -Полученные: 102
3000р и он Ваш!
Страницы: 1 ... 138 139 [140] 141 142 ... 213   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓ Замена стояков: тихий ужас в ванной комнате -1
