протяжка силовых проводов
Страницы: 1 ... 118 119 [120] 121 122 ... 213   Вниз
Автор Тема: протяжка силовых проводов  (Прочитано 532948 раз)
podisha
  • Russian Federation 36/68
    -Выданные: 80
    -Полученные: 102
« Ответ #1785 : Май 19, 2013, 11:08:42 am »
Куда лучше крепить массу в багажнике?
я бы сделал так:
нашел любой более-менее мощный болт в районе багажника, открутил бы его, зачистил там все до металла, закрепил массу/клему, замазал бы цапун-лаком (или любым другим лаком/краской), прикрутил болт на место.
мой ведровер на drive2
мой сид музыкальный си диез
podisha
    -Выданные: 80
    -Полученные: 102
« Ответ #1786 : Май 22, 2013, 20:28:04 pm »
тут немного потрудился
ну под полом особо ничего не поменялось (пока что), кроме добавленного преда!
зато появился главный вопрос: стоит ли делать отверстия/окошечки над усилителями?
mar!o
    -Выданные: 81
    -Полученные: 102
« Ответ #1787 : Май 22, 2013, 20:53:48 pm »
А не думал какой-нибудь непростой формы сделать? Например синусоиду. Нижняя будет короткой, а верхняя подлиннее. В оргстекло и подсветить чем-нибудь не ярким.
Welcome to Drive2
podisha
    -Выданные: 80
    -Полученные: 102
« Ответ #1788 : Май 22, 2013, 21:04:33 pm »
надо подумать на "неправильной" формой, кстати!
надо еще чтобы жесткость пол не потерял.
а подсветка будет обязательно!
FIILL
    ODO 12250 km
    -Выданные: 63
    -Полученные: 28
« Ответ #1789 : Май 22, 2013, 22:19:37 pm »
Вентиляторы в бок не лучше будет? так сверху поставишь сумку и толку от вентиляторов не будет совсем.
Вывести например в заднюю крышку где замок багажника два, один на вход, второй на выход, а внутри, в середине один перпендикулярно, тем двум. чтоб перегонял воздух по кругу  :D
з.ы. А блин, не понял вопроса, подумал вентиляторы еще хочешь так много =)
Красивее будет оргстекло с рисунком и подсветкой, а над усилками насверлить отверстий много в орг стекле, типа перфорации, может даже логотип какой нить тонким сверлом насверлить.
« Последнее редактирование: Май 22, 2013, 22:24:49 pm от FIILL »
podisha
    -Выданные: 80
    -Полученные: 102
« Ответ #1790 : Май 22, 2013, 23:04:56 pm »
в бока полов вряд ли, да и поздно уже. Про сумки не боюсь - редкость в моем багажнике =) в середину тоже ставить не буду, там и так места мало.
Думаю будет логотип Рки с орогстеклом и подсветкой. А вентиляторы будут в противоположных углах работать и думаюь оба на выдув.
FIILL
    ODO 12250 km
    -Выданные: 63
    -Полученные: 28
« Ответ #1791 : Май 23, 2013, 10:39:16 am »
Думаю лучше пускать один на вдув, второй на выдув. Лучше потока воздуха, охлаждения нет. А вот отверстия для проводов имеют достаточное сечение?
mar!o
    -Выданные: 81
    -Полученные: 102
« Ответ #1792 : Май 23, 2013, 11:56:27 am »
У стингеров есть прикольный кулер. Недавно такой ставили на обдув Sundown SAX200.4.
Welcome to Drive2
podisha
    -Выданные: 80
    -Полученные: 102
« Ответ #1793 : Май 23, 2013, 14:27:44 pm »
а почему 2 на выдув плохо?
у меня получается по периметру будет уплотнитель (сплен) на боковинах лежать и обеспечивать герметичность коробки. дальше, размеры отверстий под провода 20*200мм и 20*100мм. ну и как раз 2 кулера. пока что планирую оба на выдув. в итоге получится, то "сосать" будет из угла и тянуть первый кулер на противоположный угол, а второй - ближе к середине.
FIILL
    ODO 12250 km
    -Выданные: 63
    -Полученные: 28
« Ответ #1794 : Май 24, 2013, 07:37:09 am »
2 на выдув это не плохо, но циркуляция - лучше  :D
А будет ли достаточно холодным воздух всасываемый из под задних сиденек? Смотри, задних пассажиров, будешь продувать =)
podisha
    -Выданные: 80
    -Полученные: 102
« Ответ #1795 : Май 24, 2013, 13:44:39 pm »
буду экспериментировать!
зато решился на материал для крышки багажника - будет искусственная замша!
FIILL
    ODO 12250 km
    -Выданные: 63
    -Полученные: 28
« Ответ #1796 : Май 25, 2013, 10:26:16 am »
ну по типу домашнего дивана?  :D :D
podisha
    -Выданные: 80
    -Полученные: 102
« Ответ #1797 : Май 25, 2013, 21:19:31 pm »
ну типа того =)
короче завтра утром по магазинам!
надо купить немного фурнитуры, нормальные тюльпаны, замшу
mar!o
    -Выданные: 81
    -Полученные: 102
« Ответ #1798 : Май 26, 2013, 02:08:43 am »
Результаты этапа соревнований в г. Воронеж - 4 машины команды - 4 призовых места.
Welcome to Drive2
bigroller
    -Выданные: 28
« Ответ #1799 : Май 26, 2013, 13:10:43 pm »
Поздравлялки!  в каких классах?
ASX 2.0 4wd, SLK R170
Страницы: 1 ... 118 119 [120] 121 122 ... 213   Вверх
