протяжка силовых проводов
Страницы: 1 ... 103 104 [105] 106 107 ... 213   Вниз
Автор Тема: протяжка силовых проводов  (Прочитано 524425 раз)
mar!o
    -Выданные: 81
    -Полученные: 102
« Ответ #1560 : Март 30, 2013, 21:07:45 pm »
Антон, а наводок нет от того, что межблоки рядом с питанием?
Welcome to Drive2
podisha
  • Russian Federation 36/68
    -Выданные: 80
    -Полученные: 102
« Ответ #1561 : Март 31, 2013, 14:13:43 pm »
Все супер здорово сделано и аккуратно!!!
надо тоже своим багажником похвастаться, никак не могу отфоткать...
А можешь поподробнее рассказать про замки багажника про-шпорт?
вот что-то типа этого http://www.pro-sport.ru/cms/index.php?categoryid=1844
только можно найти от капота УАЗика - дешевле будет на порядок
Добавлено позже: Март 31, 2013, 14:17:10 pm
ну так выбора все равно нет - в любом случае питалово будет рядом с межблоком.
второй день катаюсь - проблем нет (тьфу-тьфу-тьфу). был сначала писк в пищах, но сам пропал =)
только нарисовалась проблема с межблоком - от моей не очень качественной пайки придется менять один тюльпан
« Последнее редактирование: Март 31, 2013, 14:17:10 pm от podisha »
мой ведровер на drive2
мой сид музыкальный си диез
bender777
    ODO 59000 km
    -Выданные: 29
« Ответ #1562 : Март 31, 2013, 20:03:28 pm »
Смотрел я, как дурак на эти замки, так и не понял как их использовать.!!!))) :hm:
PS Наконец то удалось зафоткать свой нынешний инсталльчик. Из-за небольшого размера усилков HERTZ, все очень легко уместилось в багажнике.
Также пара фоток своего короба и установленной магнитолы.
Попозже выложу видео, как это все играет. =hoy=
podisha
    -Выданные: 80
    -Полученные: 102
« Ответ #1563 : Март 31, 2013, 20:56:36 pm »
насчет замков: вот эта резиновая штука крепится на коробок, дальше там есть типа крючка (в комплекте), для закрепления саба просто резиновую "соплю" цепляешь за этот крючок и все.
теперь по инсталу - мне все нравится, кроме коробка и мафона.
в багажнике все нормалек, только я бы уси ближе друг к другу уложил. и что там за шины - зачем их 3?
по коробку: почему выбран именно такой вариант исполнения? мне не очень нравится, что ты использовал не всю ширину багажника и получается, что коробок висит вниз много, а бока свободные.
какой объем коробка получился?
как я понял, ты сабы повесил еще и на кольца - магниты упирались? порт какой? я бы сделал фазик из развальцованной трубы (покрасил бы в цвет дина, написал бы ДД) наружу коробка. сабы вывернул магнитами вверх, фазик тоже вверх. короб по всей ширине.
по мафону: как-то слишком много места под ним - кажется пусто. думаю как вариант вольтак туда запилить кругленький, стильный
ну в общем так. если что, извиняй. главное, чтобы тебе нравилось!
« Последнее редактирование: Март 31, 2013, 21:03:38 pm от podisha »
FIILL
    ODO 12250 km
    -Выданные: 63
    -Полученные: 28
« Ответ #1564 : Март 31, 2013, 21:39:01 pm »
Я такими уголками крепил доски при сборке каркаса веранды. Оказывается у них есть и другое назначение  :D
По инсталлу - красота, но коробок тоже вызывает сомнения по своей форме.
« Последнее редактирование: Март 31, 2013, 21:41:01 pm от FIILL »
podisha
    -Выданные: 80
    -Полученные: 102
« Ответ #1565 : Март 31, 2013, 21:42:31 pm »
я так понял уголки служат упорами для пола, чтобы не провисал
FIILL
    ODO 12250 km
    -Выданные: 63
    -Полученные: 28
« Ответ #1566 : Март 31, 2013, 21:47:01 pm »
Проще было бы фанерку прикрутить площадь опоры больше, у уголка всего 1,5-2 мм.
Думаю они спецон для проводки =)
podisha
    -Выданные: 80
    -Полученные: 102
« Ответ #1567 : Март 31, 2013, 22:01:42 pm »
да ну, если ему надо провода закрепить, то он бы еще площадку закрепил. вроде там провода все на площадках.
а фанерка это не очень эстетично.
эх, когда же я начну делать крышку на пол!!!
FIILL
    ODO 12250 km
    -Выданные: 63
    -Полученные: 28
« Ответ #1568 : Март 31, 2013, 22:12:24 pm »
Эх, когда же я вообще начну что либо делать =)
podisha
    -Выданные: 80
    -Полученные: 102
« Ответ #1569 : Март 31, 2013, 23:20:22 pm »
вылазь из инета! Вали в гараж! :ololo:
mar!o
    -Выданные: 81
    -Полученные: 102
« Ответ #1570 : Март 31, 2013, 23:51:41 pm »
Смотрю я на эту красоту у вас в багажниках и прям стыдно за свой пол становится)) Кстати, на ремоуты какое сечение использовали? А то я у себя временно прикрутил 2,5кв.мм.
Прикольная тема - фальш-пол на газовые упоры поставить и электро замок (от Лады "Калины", например). Активатор замка можно с доп. канала сигналки взять. Нажал кнопочку, пол поднялся, вот и доступ к запаске. Не знаю только, будут ли упоры поднимать и держать такой вес.
Welcome to Drive2
bender777
    ODO 59000 km
    -Выданные: 29
« Ответ #1571 : Апрель 01, 2013, 00:04:18 am »
Мужики, всем спасибо за содержательные отзывы и мнения от всей, как говорится, души.
Теперь по существу.
По поводу короба для саба, сделал его таким "узким" потому что боялся, что если получится шире, то эта полка не сможет подниматься вверх чтобы лазить в багажник... на самом деле с вами согласен, если время будет, можно будет попробывать перепилить.
Фазик для короба брал с сайта DD для этих динов, там есть спец. расчет объема короба для 2-х таких DD-шек и размер фазика.
Если не ошибаюсь, фазик 30мм x 250мм площадь; 700-750(точно не помню)мм. длина; объем 22 литра чистого.
С ФИ корпусами у меня всегда были проблемы.
Из трубы раньше пробовал делать фазики, честно мне больше звук в щелевом порту нравится, как то забористее что ли!
По поводу магнитолы, у меня было сделано ранее, что там был вольтметр, мне совсем не понравилось, лучше чем на фото сделать вряд-ли смог бы! Поэтому я и решил сделать так... вот лично я пустоты не наблюдаю  :P :P :P
Сейчас вольтметр у меня стоит сзади, в заглушке аккумулятора.
Ну и по поводу уголков))) Изначально, еще в первом инсталле, они действительно выполняли роль упора для крышки, к ним еще был прикреплен фанерный брусок и их не было видно. Они держали на себе мой второй и оч. тяжелый саб! (Фото ниже)
А сейчас выполняют функции держателей акустических проводов. Они не дают им соприкасаться с проводами питания 4-х канальников понижая вероятность новодок.
Добавлено позже: Апрель 01, 2013, 00:13:07 am
А зачем уси ближе? Так они поровну разделяют отложенное им пространство.)
3 Шины:
1.Шина минуса (на реле, и оттуда оходил минус на активный кроссовер, и вентиляторы охл.);
2.Шина плюса на ремоуты.
3.Шина на плюс на вентиляторы, т.к. я планировал их включать их отдельно, но до сих пор их так и не поставил. Я мечтаю, что когда-нибудь все таки соберусь и сделаю спец. крышку для этого короба с окнами для усей ну и найду куда поставить вентиляторы!
У меня на ремоут лежат провода 2 квадрата. А зачем там больше???
По поводу упоров тоже была такая идея. Долго думал куда и как их поставить и забил на это дело.
« Последнее редактирование: Апрель 01, 2013, 00:13:08 am от bender777 »
x666am
  • Russian Federation саратов
« Ответ #1572 : Апрель 01, 2013, 04:31:37 am »
http://vk.com/video146853713_164726728
хозяина нет с нами?
alpine 134.Ciare 1.38twt.18sound 6nd410.на сч Stetsom 1K5H.на вч Rockford Fosgate T400.2
podisha
    -Выданные: 80
    -Полученные: 102
« Ответ #1573 : Апрель 01, 2013, 09:17:40 am »
bender777, по шинам понял. кстати, добавлю себе еще одну шину - на минус для вентеляторов и будущей подсветки багажника!
насчет фазика - да, щелевой более резкий что ли, но мне труба больше нравится!
22 литра чистых это вобще круто! у меня для двух 10 чуть больше 25 ЗЯ получилось.
без обид, но короб я бы передал. просто такая красота под полом, а короб как-то аляписто выглядит. а, еще в "неровных" корпусах мое нутро отрицает карпет  :(
а вот про мафон я бы его пониже посадил что ли.
но опять же, главное, чтобы тебе нравилось!
x666am, возможно этот псих среди нас  :ololo: а может и нет
mar!o
    -Выданные: 81
    -Полученные: 102
« Ответ #1574 : Апрель 01, 2013, 10:29:07 am »
хозяина нет с нами?
Знаю я этого психа)) там два сандаля 15-хи, он под них корпус сейчас переделал. Только на сабах катушка погорела)) не заметил, как они трудились от одного АКБ)))
Welcome to Drive2
Страницы: 1 ... 103 104 [105] 106 107 ... 213   Вверх
