протяжка силовых проводов
Страницы: 1 ... 102 103 [104] 105 106 ... 213   Вниз
Автор Тема: протяжка силовых проводов  (Прочитано 524026 раз)
ceed.Solo
    ODO 80000 km
    -Выданные: 108
    -Полученные: 25
« Ответ #1546 : Март 28, 2013, 15:05:47 pm »
Куда его будешь, в какую цепь врезать?)
ceed.Solo
    ODO 80000 km
    -Выданные: 108
    -Полученные: 25
« Ответ #1547 : Март 28, 2013, 16:38:09 pm »
Ну я его ещё не покупал, просто присмотрел :) Схема подключения там есть.
podisha
  • Russian Federation 36/68
    -Выданные: 80
    -Полученные: 102
мой ведровер на drive2
мой сид музыкальный си диез
bender777
    ODO 59000 km
    -Выданные: 29
« Ответ #1549 : Март 28, 2013, 22:30:27 pm »
Насколько я понял, это Амперметр.
Может помочь при подсчете потребляемой можности, хотя ее подключение через минус не внущает доверия, в том смысле, что еще две точки потерь по питанию.
podisha
    -Выданные: 80
    -Полученные: 102
« Ответ #1550 : Март 29, 2013, 18:04:11 pm »
думаю потребление по току можно выяснить номиналом предохранителей на усилках/проводке
ну да, лишнее соединение - лишние проблемы
кстати, завтра доделаю в машине проводочки, а пока вот шпионская фоточка.
bender777
    ODO 59000 km
    -Выданные: 29
« Ответ #1551 : Март 29, 2013, 19:29:37 pm »
Отлично получается!!!!
Больше всего не люблю запихивать провода в змеиную кожу, для меня прям напряг какой то.
Зато потом, когда все провода готовы обожаю все прикреплять к площадкам и стягивать хомутами.
Сразу аккуратность и красота прорисовывается...  :ohyeah:
mar!o
    -Выданные: 81
    -Полученные: 102
« Ответ #1552 : Март 29, 2013, 19:34:52 pm »
Прикольно, аккуратненько.
А я больше всего не люблю в тетрис с усилками играть (скоро опять предстоит))) Все надо до мелочей продумать.
Welcome to Drive2
bender777
    ODO 59000 km
    -Выданные: 29
« Ответ #1553 : Март 29, 2013, 19:51:53 pm »
С усилкам тебя поддерживаю.... Тоже напрягает придумывать, куда их все распихать...:-)
FIILL
    ODO 12250 km
    -Выданные: 63
    -Полученные: 28
« Ответ #1554 : Март 29, 2013, 22:31:59 pm »
Читаю я ветку и рыдаю,... Я то когда буду свою систему до-делывать??????? :D
Времени ппц нету, а если время есть, то оно уходит на ремонт дома. на машину времени совсем нет.
Сегодня знакомому в Рио, настроил Саб. Купил, в сервисе поставили, а настроить наверное забыли.  У друга в 99, блины  Уралы ставил в заднюю деревянную полку, они громче "бумкают" чем этот 10" саб Алпайн  :D
Все настройки усилка наверчены от балды, и фаза перепутана =) Покрутил, настроил - теперь человек ездит с улыбкой на лице =) А то потратил 9 000, а оно играло хуже, чем блины за 1200, правильно поставленные :D
При отключении АКБ какие траблы появляются и что с ними делать? Знаю что загорается лампа неисправности ЭУРа, надо руль от упора, до упора прокрутить. Может что то еще?
mar!o
    -Выданные: 81
    -Полученные: 102
« Ответ #1555 : Март 30, 2013, 01:32:13 am »
У меня при отключении АКБ только время и дату надо выставить)) Да ГУ поднастроить.
Welcome to Drive2
podisha
    -Выданные: 80
    -Полученные: 102
« Ответ #1556 : Март 30, 2013, 10:00:23 am »
отключал батарейку - проблем не было, кроме настройки мафона и даты.
про расположение усилков - да, надо долго думать! у меня часть проводов под усилком пойдет - думаю, что это не совсем правильно, но это единственный выход. еще подумал, что при нескольких усилках (больше двух) и замкнутом пространстве удобней использовать несколько дистрибьюторов, а то у меня вон пришлось провода класть в два этажа, иначе не помещались.
ну и пильнул ремоут через релюху - ща пойду все вставлять в ботинок, посмотрю, что получилось из всего моего геморроя  :ololo:
bender777
    ODO 59000 km
    -Выданные: 29
« Ответ #1557 : Март 30, 2013, 15:10:59 pm »
podisha, расскажи, пожалуйста, а как ты короб для сабов закрепил, ну кроме основной оси.
Просто я все голову ломаю, как это сделать.
Пока он у меня не обтянут еще был, я его саморезами двумя к пластику прикрутил, но сейчас уже все обито и саморезы, само сабой не канают никак!!!
И еще, он у тебя в поднятом состоянии держится как-нибудь, типа амортизатором каким?
podisha
    -Выданные: 80
    -Полученные: 102
« Ответ #1558 : Март 30, 2013, 18:03:51 pm »
пока что он у меня просто лежит на боковинках. для того, чтобы он держался он временно закреплен стропами и карабинами к скобам защелок задних сидений (на фотках видно их). следующим этапом после доделывания подиумов будет изготовление боковин багажника, к которым будет крепиться саб. для этого буду использовать замки багажника от про.шпорт - резиновые такие . или что-то им аналогичное. думал про вариант с талрепами, но это не очень красиво и очень не практично. а может увижу еще какой крепеж.
а пока вот он - пол!
bender777
    ODO 59000 km
    -Выданные: 29
« Ответ #1559 : Март 30, 2013, 20:07:37 pm »
Все супер здорово сделано и аккуратно!!!
надо тоже своим багажником похвастаться, никак не могу отфоткать...
А можешь поподробнее рассказать про замки багажника про-шпорт?
Страницы: 1 ... 102 103 [104] 105 106 ... 213   Вверх
