протяжка силовых проводов
Страницы: 1 ... 100 101 [102] 103 104 ... 213   Вниз
Автор Тема: протяжка силовых проводов  (Прочитано 529397 раз)
mar!o
    -Выданные: 81
    -Полученные: 102
« Ответ #1515 : Март 26, 2013, 21:48:03 pm »
Прикольно получилось. Думаю, скоро я вольтметр заколхожу в одно подходящее место))) осталось его купить))
Welcome to Drive2
bender777
    ODO 59000 km
    -Выданные: 29
« Ответ #1516 : Март 27, 2013, 07:22:34 am »
А он горит только кодгна свет включён чтоли? По моему он не такой и яркий, можно было бы и на постоЯнку.
« Ответ #1517 : Март 27, 2013, 07:56:22 am »
Да при вкл. водит освещения
яркий, наклеял лист бумаги, как рассеиватель, качество фоток не айс
вкл глянул вкл, постоянный мониторинг))
podisha
  • Russian Federation 36/68
    -Выданные: 80
    -Полученные: 102
« Ответ #1518 : Март 27, 2013, 09:54:42 am »
mar!o, как всегда меня ни кто не слушает, а я эту эпопею с дистрюбами прошел от скрутки проводов до обжима наконечников и затяжки их болтом  rulezz в общем поздравляю с покупкой - будет теперь все супер-пупер!
bender777, давай фото полного инсталла - походу там очень даже интересно! ну и я бы не стал так вандалить дистрюб. свой просто гравером сточу где и сколько надо, только надо порядок в багажнике навести, а то у меня там паутина из проводов, аж людям показывать стыдно, но это в конце недели будет
ivan1984, идея с вольтакм просто чума! даже не думал, что так можно! вот только минус в том, что он показывает бортовую сеть, а не напругу на усях/дистрюбе.
мой ведровер на drive2
мой сид музыкальный си диез
« Ответ #1519 : Март 27, 2013, 10:05:01 am »
 rulezz идея не моя есть ветка на форуме, парнягя на спортаже сделал, я у него взял, оставалось снять сломать припоять)
Едет ко мне амперметр из Китая, жду))
Правда что замерять им еще не решил :-[
ceed.Solo
    ODO 80000 km
    -Выданные: 108
    -Полученные: 25
« Ответ #1520 : Март 27, 2013, 10:10:33 am »
Какой заказывал?
« Ответ #1521 : Март 27, 2013, 10:16:58 am »
Какой заказывал?
на 100 ампер с шунтом в комплекие
может подскажите куда его воткнуть в автозвук, по схеме к источнику измерения, к акб нельзя!
Пойду гляну физику))
bender777
    ODO 59000 km
    -Выданные: 29
« Ответ #1522 : Март 27, 2013, 10:36:37 am »
Да мне вот тоже жалко его, тока у меня ни гравера ни бор машины никакой нет:-)
Фото инстала постараюсь выложить вечером.
ceed.Solo
    ODO 80000 km
    -Выданные: 108
    -Полученные: 25
« Ответ #1523 : Март 27, 2013, 10:53:25 am »
в смысле ссылку дай где заказывал  :)
« Ответ #1524 : Март 27, 2013, 10:59:22 am »
на ebay
Ссылки нету(
В поиски набирайте амперметр по англ выдаст итог
много позиций, ну там выбирете что надо!)
podisha
    -Выданные: 80
    -Полученные: 102
« Ответ #1525 : Март 27, 2013, 11:57:23 am »
ну напильничком тогда или надфилем надо точнуть. но что-то надо делать! как вариант еще выжигателем/паяльником
« Ответ #1526 : Март 27, 2013, 15:06:05 pm »
Вчера навалил вот, что получилось:
13.99-14.23-24 в
это нормально?
Добавлено позже: [time]Март 27, 2013, 15:13:47 [/time]
а куда будешь инсталлировать?)
Добавлено позже: [time]Март 27, 2013, 15:15:44 [/time]
а сколько он потребляет?
Приехал без инструкции(
Добавлено позже: [time]Март 27, 2013, 15:18:34 [/time]
Фуф, не продал усь слава богу, реальная вещь, честных 100 ват выдает!
 rulezz оставлю себе, пусть качает! rulezz
Добавлено позже: Март 27, 2013, 15:21:22 pm
А в чем там проблема?
зачем точить? Тоже хочу купить.
Сколько стоит?)
« Последнее редактирование: Март 27, 2013, 15:21:22 pm от ivan1984 »
dimsx
  • Russian Federation moscow
    ODO 78087 km
    -Выданные: 65
    -Полученные: 17
« Ответ #1527 : Март 27, 2013, 16:29:12 pm »
Я для герметизации ставил между подиумом мидбаса и металлом двери положил кольцо сплена. На жёсткость он не влияет, т.к. прочно прикреплён болтами. Во всяком случае разница в звучании не заметна.
Для установки мидбаса ставил 2 кольца по 18 мм. Мидбас hertz hv 165xl, монтажная глубина 75 мм.
Если интересно, ниже пара фоток...
спасибо за развернутый наглядный ответ
таким образом 18х2 под 75 посадочной глубины, 20ти мм будет катастрофически мало, ожидания оправдались
еще на сколько понял дин закреплен жестко с проставками, но вся сборка все равно висит через ответки с резьбой,  зубы которых перед фанерой вгрязаются в фольгу и тем самым сборка какбы висит на фольге, верно?
идея такая же, только вот эти м4-м5 пропустить сквозь металл двери и закрутить гайки изнутри, прорезать фольгу в местах динов, чтобы ее можно было снять не снимая подиумов с динами
Уплотнений никаких не надо, подиум с динамиком должны быть жёсткой конструкцией, от этого зависит бас.
спасибо
в прошлом сетапе для исключения воздушных каналов между подиумом и железом двери в районе дина по его периметру клеился м2, который сминался при фиксации сборки, на глаз такой вариант мне понравился больше, потому и спросил, вдруг подскажете чего нить
podisha
    -Выданные: 80
    -Полученные: 102
« Ответ #1528 : Март 27, 2013, 19:04:00 pm »
Сколько стоит?)
ну не то, чтобы проблема, а так - неудобство!
там просто не очень большие отверстия в крышке - при "полной загрузке" провод просто не влазит - надо просто подточить и делов!
я брал за 2р +/-, сколько сейчас - не знаю
Добавлено позже: Март 27, 2013, 19:07:38 pm
спасибо
я вон как делал - эту конструкцию все равно герметизировал шумоффом м2 выход из подиума и вход в дверь. на фотках видно. думаю если бы его не было, то свисульки всякие вылезли бы обязательно!
на той неделе начинаю делать подиум! надо за 2 дня уложиться в форму подиума и багажник окультурить!
« Последнее редактирование: Март 27, 2013, 19:07:38 pm от podisha »
mar!o
    -Выданные: 81
    -Полученные: 102
« Ответ #1529 : Март 27, 2013, 20:09:43 pm »
Вань, брал дистриб у Tchernovaudio, стоит 2800р. с копейками. К нему еще преды по 150р. за пару. Брал еще колбу под пред под капот. За все отдал чуть меньше 5К. Зато теперь можно до 4-х усилков подключить не напрягаясь.
Вольтметр хочу вместо блока USB/AUX внедрить.
13,9-14,2 это нормально.
Welcome to Drive2
Страницы: 1 ... 100 101 [102] 103 104 ... 213   Вверх
