протяжка силовых проводов
Страницы: 1 ... 99 100 [101] 102 103 ... 213   Вниз
Автор Тема: протяжка силовых проводов  (Прочитано 524420 раз)
mar!o
    -Выданные: 81
    -Полученные: 102
« Ответ #1500 : Март 26, 2013, 01:51:26 am »
Друзья напомните кто знает. как решить проблему с распайкой родной магнитолы. (кроме как ее замены :))
ремоут штатной головы выключает усилитель секунд через 10,  что с этим делают? причем любой ремоут из любой фишки
Проще заменить и не париться с распайкой, фильтрами, преобразователями.
Welcome to Drive2
ano518
  • Russian Federation Рязань
    ODO 90000 km
« Ответ #1501 : Март 26, 2013, 07:32:41 am »
Какие фильтры, преобразователи? Вы о чем? Я спрашиваю где ремоут нормальный найти, магнитола распаяна давно
podisha
  • Russian Federation 36/68
    -Выданные: 80
    -Полученные: 102
« Ответ #1502 : Март 26, 2013, 08:56:48 am »
на моей такая же беда была, но потом взял мультяху и прозвонил все клемы (которые маленькие) и нашел там тот проводок, который сбрасывает быстрей всего напругу.
мой ведровер на drive2
мой сид музыкальный си диез
dimsx
  • Russian Federation moscow
    ODO 78087 km
    -Выданные: 65
    -Полученные: 17
« Ответ #1503 : Март 26, 2013, 09:46:38 am »
парни вопросы,
между мидбасовыми динами и стальными/алюминиевыми проставками деревянными колечками уплотнение добавляете какое нибудь (вибропласт/битопласт?)
если установочный размер мидбас дина по глубине 65 мм достаточно ли будет колец толщиной 20 мм? чтоб стекло опускалось как и на стоке,
иными словами при обозначенной посадочной глубине дина 65 мм...какой толщины должны быть проставки чтобы и дин закрепленный за металл двери сквозь прорезанную фольгу сел и обшивка (сетчатая решетка) при посадке не доставала до дина, наверняка ставили и помните по своим сетапам, поделитесь авось среднее высчитаю
и еще вопрос фольгу под сборку режете или всеже мид с кольцами остается висеть на ней? или же после ШВИ дверей фольга ставится на место и поверх нее ставится дин?
вопросы появились ввиду преследования основной цели - уход от заколхожевания т.е. использования саморезов и создание независимого от обшивки фольги крепежа динов
в прошлом сетапе не было фольги) да и дины в подиумах ставились поверх порезанной обшивки..что добавляло гемора при нужде попадания внутрь двери, в этот раз хочется уйти от этого
ЗЫ смотрел Ваши фотки втч и со сдвоеным фронтом, каким образом и на чем он закреплен так и не вник  :ololo:
« Последнее редактирование: Март 26, 2013, 10:19:54 am от dimsx »
ceed.Solo
    ODO 80000 km
    -Выданные: 108
    -Полученные: 25
« Ответ #1504 : Март 26, 2013, 11:14:39 am »
Уплотнений никаких не надо, подиум с динамиком должны быть жёсткой конструкцией, от этого зависит бас.
bender777
    ODO 59000 km
    -Выданные: 29
« Ответ #1505 : Март 26, 2013, 12:52:04 pm »
Я для герметизации ставил между подиумом мидбаса и металлом двери положил кольцо сплена. На жёсткость он не влияет, т.к. прочно прикреплён болтами. Во всяком случае разница в звучании не заметна.
Для установки мидбаса ставил 2 кольца по 18 мм. Мидбас hertz hv 165xl, монтажная глубина 75 мм.
Если интересно, ниже пара фоток...
FIILL
    ODO 12250 km
    -Выданные: 63
    -Полученные: 28
« Ответ #1506 : Март 26, 2013, 15:19:20 pm »
Болты под шестигранник какого диаметра? 6мм? Ведь во всех динах штатное отверстие 4мм под саморез. Рассверливали?
ano518
    ODO 90000 km
« Ответ #1507 : Март 26, 2013, 15:41:57 pm »
в общем решения координального нету, задержка выключения всеравно будет, пойду вечером искать.
подскажите кто куда выносил регулятор бас буста?
bender777
    ODO 59000 km
    -Выданные: 29
« Ответ #1508 : Март 26, 2013, 16:09:28 pm »
Не, это м5 болты.
Ну да, немного просверлил.
Добавлено позже: Март 26, 2013, 16:13:13 pm
Я просто не пойму, а чем плоха эта 10 сек. задержка? Ну отключится усилитель на 10 сек. позже, чем прям плохо то?)
« Последнее редактирование: Март 26, 2013, 16:13:13 pm от bender777 »
mar!o
    -Выданные: 81
    -Полученные: 102
« Ответ #1509 : Март 26, 2013, 16:17:01 pm »
Сегодня пришли ко мне ништячки от "Tchernovaudio", дистриб, колба под пред и сами преды.
В кармашек над пепельницей
Welcome to Drive2
bender777
    ODO 59000 km
    -Выданные: 29
« Ответ #1510 : Март 26, 2013, 19:14:41 pm »
mar!o, поздравляю!!!
Отличная вещь!!!
podisha, думаю, подтвердит, что ты ни разу не разочаруешься в этом дистрибе! Он МЕГА удобный.
mar!o
    -Выданные: 81
    -Полученные: 102
« Ответ #1511 : Март 26, 2013, 19:34:22 pm »
Да надо было его изначально брать)) тупанул я мальца, сейчас бы проблем не знал.
Welcome to Drive2
bender777
    ODO 59000 km
    -Выданные: 29
« Ответ #1512 : Март 26, 2013, 19:43:07 pm »
Ну да, у меня только выявилась одна проблема при установке.
Провода, закатанные в гофру и обтянутые термоусадкой с упорством не хотели влезать под закрытую крышку дистриба... то ли места, как всегда нехватает. Слишком много усилителей)))
 Пришлось шаманить... подломалась крышка...
ЗЫ. Все провода вставлены по максимальному номиналу отверстия.
ceed.Solo
    ODO 80000 km
    -Выданные: 108
    -Полученные: 25
« Ответ #1513 : Март 26, 2013, 20:37:28 pm »
Вот и зря, конструкция жёсткость потеряла, а вот как раз в "герметизации" смысла нет :ololo:.
« Ответ #1514 : Март 26, 2013, 21:07:46 pm »
 rulezz припоял вольтметр
стоит в плафоне
извиняюсь за фотки-суть ясна
Страницы: 1 ... 99 100 [101] 102 103 ... 213   Вверх
