протяжка силовых проводов
Страницы: 1 ... 84 85 [86] 87 88 ... 213   Вниз
Автор Тема: протяжка силовых проводов  (Прочитано 524320 раз)
« Ответ #1275 : Февраль 18, 2013, 17:29:05 pm »
Может просто вентилятор двигла запускался, от этого обороты и плавали.
раньше не замечал, плавающие обороты, может минус усилить с акб на кузов?
bigroller
    -Выданные: 28
« Ответ #1276 : Февраль 18, 2013, 18:33:19 pm »
Да его и так не помешает поменять, там всего то огрызок 15 см. В твоём случае ничего необычного нет. Предположу, что сидел на стоянке и слушал. Следовательно: машина на холостых, погода сопутствует куче потребителей + ещё и новый повесил и тестил, вот гене и пришлось напрячься в определённый момент.
ASX 2.0 4wd, SLK R170
ceed.Solo
    ODO 80000 km
    -Выданные: 108
    -Полученные: 25
« Ответ #1277 : Февраль 19, 2013, 06:51:32 am »
У меня свет моргает только в момент включения трёх усилителей. Надо бы надыбать амперметр, померять ток ХХ. %)
« Последнее редактирование: Февраль 19, 2013, 07:11:36 am от ceed.Solo »
mar!o
    -Выданные: 81
    -Полученные: 102
« Ответ #1278 : Февраль 19, 2013, 16:34:10 pm »
Решил я тут, прежде чем ставить сабы, прогнать параметры короба через Bass Box Pro. Программа выдала, что объем мал для R-ок. Параметры вводил без участия порта фазика, измерял по внешним габаритам, фанера 18мм.
Думаю, не стану заморачиваться с ним и слеплю новый))
Welcome to Drive2
« Ответ #1279 : Февраль 19, 2013, 16:44:27 pm »
Измерил на холостых итог:
Фары, печка вкл, музло на всю - меньше 12 не просаживает, но есть скачки небольшие!
На терминале уся тоже самое.
В момент баса свет немного меркнет.
podisha
  • Russian Federation 36/68
    -Выданные: 80
    -Полученные: 102
« Ответ #1280 : Февраль 19, 2013, 20:25:42 pm »
ничего страшного нет.
Добавлено позже: [time]Февраль 19, 2013, 20:29:44 [/time]
а какой объем в этих коробках?
надо считать "чистый объем", то есть без учета внешних стенок, порта и самого магнита динамика.
Добавлено позже: Февраль 19, 2013, 21:41:49 pm
как вам такой коробочек?
« Последнее редактирование: Февраль 19, 2013, 21:41:49 pm от podisha »
мой ведровер на drive2
мой сид музыкальный си диез
bigroller
    -Выданные: 28
« Ответ #1281 : Февраль 19, 2013, 21:56:49 pm »
Не тонковат?
mar!o
    -Выданные: 81
    -Полученные: 102
« Ответ #1282 : Февраль 19, 2013, 21:59:27 pm »
Навскидку, чистого объема там литров 30. Точнее я не измерял. В любом случае, уже зародилось желание запилить ЗЯ. Пускай поиграют, разомнутся.
Хорош коробочек. Это ты уже после первого раза обтянул? Отлично получилось! rulezz
Welcome to Drive2
podisha
    -Выданные: 80
    -Полученные: 102
« Ответ #1283 : Февраль 19, 2013, 22:12:26 pm »
Не тонковат?
нет.
там толщина стенок из волокна примерно 6-8мм, прыгал на ней, чтобы не было хруста!
Добавлено позже: Февраль 19, 2013, 22:15:21 pm
ну это вобще мало! 30 литров это для ЗЯ в самый раз, но никак не для ФИ!
да, свой коробок делал впервые, но опыт кройки и шитья у меня имеется.
« Последнее редактирование: Февраль 19, 2013, 22:15:21 pm от podisha »
mar!o
    -Выданные: 81
    -Полученные: 102
« Ответ #1284 : Февраль 19, 2013, 22:35:03 pm »
Да я его как увидел, сразу понял что мал будет. Но надежда была на лучшее)) не оправдалась))) там еще настройка порта, по-идее, высокая получается. Уж слишком он короткий по длине))
Сегодня заказал у человека одного самодельные распределители питания, завтра отправить должен. А то без них постройка системы встала)) Постараюсь в воскресенье уже заняться запилом фальш-пола (если разрешат в гараже пилить :D).
Welcome to Drive2
podisha
    -Выданные: 80
    -Полученные: 102
« Ответ #1285 : Февраль 19, 2013, 22:55:25 pm »
распределители нужны!
по коробку - попробуй заглушить порт фанерой.
mar!o
    -Выданные: 81
    -Полученные: 102
« Ответ #1286 : Февраль 19, 2013, 23:59:20 pm »
Была такая мысль.
Да мне кажется, проще новый запилить. Хочу во всю ширину и высоту багажника, а глубину пусть программа рассчитывает)) Не хочу тратиться впустую на переделку этого.
Welcome to Drive2
podisha
    -Выданные: 80
    -Полученные: 102
« Ответ #1287 : Февраль 20, 2013, 02:31:58 am »
Была такая мысль.
тоже можно.
но не забывай, что программа никак не учтет твой усилок, вид кузова, свойства салона и т.д.
тут надо делать с запасом и от него плясать вниз
mar!o
    -Выданные: 81
    -Полученные: 102
« Ответ #1288 : Февраль 20, 2013, 05:42:53 am »
тоже можно.
Спасибо, учтем)) есть еще вариант, за некоторую сумму рубликов мне дядя Леша Аполлон (может знает кто его) сварганит отличный ФИ. Вот только своюодного нала нет у меня для этого.
Welcome to Drive2
podisha
    -Выданные: 80
    -Полученные: 102
« Ответ #1289 : Февраль 20, 2013, 05:49:36 am »
думаю сделай сам, а к нему прокатись для получения совета.
главное сильно не наваливай, чтобы дин не ушатать
Страницы: 1 ... 84 85 [86] 87 88 ... 213   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓ киа сид 1.6crdi перестала заводится -1
