протяжка силовых проводов
Страницы: 1 ... 71 72 [73] 74 75 ... 213   Вниз
Автор Тема: протяжка силовых проводов  (Прочитано 520526 раз)
bigroller
    -Выданные: 28
« Ответ #1080 : Январь 21, 2013, 23:45:28 pm »
моя!
Увидел там интересную штуку с башкой, как распаялась 9887, какой шлейф длинны использовал, ну и вобще расскажи о реализации - очень интересно!
Добавлено позже: Январь 21, 2013, 23:48:18 pm
Нее, за 700 там вход 1 на 4Ga и 2 на 8Ga.
Эти за 1200р. брал штука. Еще и скидку сделали. Вот они. Брал вместе со змейкой, обошлось примерно 3300-3400р. с доставкой.
Тоже там заказывал, доставка после 2000 бесплатная, а на второй заказ увеличили скидку.
« Последнее редактирование: Январь 21, 2013, 23:48:18 pm от bigroller »
ASX 2.0 4wd, SLK R170
mar!o
    -Выданные: 81
    -Полученные: 102
« Ответ #1081 : Январь 22, 2013, 01:26:24 am »
Ну, т.к. я нахожусь за МКАДом, за доставку пришлось платить))
Welcome to Drive2
« Ответ #1082 : Январь 22, 2013, 10:37:48 am »
Сидел долго мозговал, взвешивал за и против, в общем пришел к выводу уси у меня будут лежать на задней полке, с кроссами, плюс постоянный контроль за питанием и функционал багажника останется, фанера 10 мм встанет на место сопливой, по площади все хватает, ну естественно уси и кроссы с проводами будут закреплены, может еще поверх оргстекло положу, но это под вопросом!)
podisha
  • Russian Federation 36/68
    -Выданные: 80
    -Полученные: 102
« Ответ #1083 : Январь 22, 2013, 10:49:09 am »
ну тогда сразу скажу, что 10 мм мало!
надо сразу класть 18 или лучше сделать снизу уголки алюминиевые для создания ребер жесткости, а то провалится!
ну и сразу придумывай петли, чтобы полка не снималась, иначе по запарке дернешь за нее или подпрыгнет он и вывернет проводочки, которые послабее, а хуже того - коннектор из уся.
Насчет мафона: использовал пучок из проводов МГТФ, каждый по 3 метра длиной. положил по потолку. если интересно, то можешь глянуть у меня на драйве, там все расписано, ссылка в подписи
мой ведровер на drive2
мой сид музыкальный си диез
bender777
    ODO 59000 km
    -Выданные: 29
« Ответ #1084 : Январь 22, 2013, 21:44:53 pm »
Если уси вешать на заднюю полку, то 9 конечно-же мало, думаю не менее 12.
А вот если делать спец короб для усей вместо пола и лотка, то 9 за глаза хватит, к тому же ещё у него скорее всего стенки будут, они и жесткости придадут!
« Ответ #1085 : Январь 22, 2013, 21:52:39 pm »
вообще по-хорошему весь багажник занять под инстал, но мы еще т возим барахло всякое)
podisha
    -Выданные: 80
    -Полученные: 102
« Ответ #1086 : Январь 22, 2013, 22:04:43 pm »
примерь усилки в боковины багажника - может просто сделать фальш-стенки и все. ну будет там коробочек, который можно будет легко снять и все.
ну или усилки под пол - вобще место все остается! а там сам думай куда.
еще можно на спинки сидений, но лично я считаю это колхозом!
bender777
    ODO 59000 km
    -Выданные: 29
« Ответ #1087 : Январь 23, 2013, 00:26:16 am »
Самое идеальное место для усей, я считаю, это вместо лотка под полом. У него и высота примерно такая же, как у стандартного уся ~50 мм. У меня там уси стоят, думаю, как у многих! Размеров не подскажу, т.к. просто срисовал трафарет с этого лотка, ну и чуть потом подогнал по месту.
FIILL
    ODO 12250 km
    -Выданные: 63
    -Полученные: 28
« Ответ #1088 : Январь 23, 2013, 11:21:45 am »
А я делаю пол из 18 фанеры  :D
Мой усилок не влез по высоте в лоток.
Если размер совсем маленький, то можно под передние сиденья установить. либо на пол, на липучки, либо кронштейнами к сиденью.
bigroller
    -Выданные: 28
« Ответ #1089 : Январь 23, 2013, 13:17:43 pm »
На рио к полу фанеру и под сидениями к фанере уси, было два хайфоникса. На сиде места под сидухами больше чем в рио, планирую так же расположить парочку.
podisha
    -Выданные: 80
    -Полученные: 102
« Ответ #1090 : Январь 23, 2013, 20:20:01 pm »
обратите внимание на фирму "boss" - у них усилки меньше листа А4, а по рассказам чуть ли не реальный ав класс.
ceed.Solo
    ODO 80000 km
    -Выданные: 108
    -Полученные: 25
« Ответ #1091 : Январь 23, 2013, 20:56:06 pm »
По рассказам братьев Гримм?  :ololo:
Босс это овно редкостное, наверно ещё хуже чем пролоджи, например у BOSS GT880 заявлено 150 Вт x 4, а по тестам едва набирается 75 Вт при напруге питания 14.4 вольта! такого питания в авто нет, значит будет ещё меньше!!  =pfffff=
« Ответ #1092 : Январь 23, 2013, 20:57:50 pm »
Посоветуйте процессорную голову alpine с развитыми фильтрами?)
bigroller
    -Выданные: 28
« Ответ #1093 : Январь 23, 2013, 21:20:59 pm »
Развитыми фильтрами это что? У них сейчас особо не из чего выбирать, весь упор в мультимедию.
mar!o
    -Выданные: 81
    -Полученные: 102
« Ответ #1094 : Январь 23, 2013, 21:45:40 pm »
Есть такие модели, но старые. Например: 9853, 9887 (как у Антона)
Welcome to Drive2
Страницы: 1 ... 71 72 [73] 74 75 ... 213   Вверх
     3   настроить
