протяжка силовых проводов
Страницы: 1 ... 70 71 [72] 73 74 ... 213   Вниз
Автор Тема: протяжка силовых проводов  (Прочитано 520683 раз)
« Ответ #1065 : Январь 21, 2013, 13:39:10 pm »
Один товарищ так же себе две нулевки протягивал до АКБ в багажнике. Я решил пойти тем же путем, но сделать все красиво. Не хотел с крылом заморачиваться. С КГшкой его пришлось бы снимать.
а ковер надо резать, отгибать где провод ловить? Педали не будут мешать?
mar!o
    -Выданные: 81
    -Полученные: 102
« Ответ #1066 : Январь 21, 2013, 13:42:51 pm »
Нет. Я ничего не резал. Это отверстие выше педали и провода ничему не мешают.
Welcome to Drive2
podisha
  • Russian Federation 36/68
    -Выданные: 80
    -Полученные: 102
« Ответ #1067 : Январь 21, 2013, 14:41:01 pm »
ну крыло снимать не надо было бы, но вот колесо и подкрылок - точно!
только это отверстие доступно при объеме двигателя менее 2 литров. :(
мой ведровер на drive2
мой сид музыкальный си диез
bender777
    ODO 59000 km
    -Выданные: 29
« Ответ #1068 : Январь 21, 2013, 14:56:30 pm »
Неужели даже педаль газа не откручивал?!!
Я, помнится, себе когда протягивал в то-же отверстие, то педаль снимал...очень мешалась!
А у тебя к тома же две кг-шки нулевки!!!
mar!o
    -Выданные: 81
    -Полученные: 102
« Ответ #1069 : Январь 21, 2013, 15:37:16 pm »
Вообще ничего не откручивал и не снимал. Я их из салона в моторный отсек тянул. А в салоне они идут уже над всеми педалями и рулевым валом.
Welcome to Drive2
bigroller
    -Выданные: 28
« Ответ #1070 : Январь 21, 2013, 16:42:58 pm »
вот оно че, мужики!
Твоя схемка?
Добавлено позже: [time]Январь 21, 2013, 16:45:03 [/time]
Это был долгий процесс, но я победил КГ и протянул его до багажника. Заодно навел красоты на клеммах, чтобы жилы не торчали (исключение составляет пока штатная проводка). Колбу с предом временно установил на АКБ, прилепил на 3М двусторонний скотч. Держится крепко. Остатки провода скрутил и кинул в багажнике, до времен постройки фальш-пола. "+" естественно изолировал от греха подальше)))
Вдали виднеется отверстие для ввода кабеля. Сам провод целиком уложен в змейку, а под капотом еще и в гофру.
О наконец протянул, поздравляю! Я вот застыл на этапе сбрки коробки предохранителей для всех будуших потребителей. Фотки из салона этой дырки нет случайно?
« Последнее редактирование: Январь 21, 2013, 17:43:30 pm от bigroller »
ASX 2.0 4wd, SLK R170
mar!o
    -Выданные: 81
    -Полученные: 102
« Ответ #1071 : Январь 21, 2013, 16:59:49 pm »
Спасибо. Из салона не очень удобно фоткать, но если найду возможность, то сделаю.
Welcome to Drive2
« Ответ #1072 : Январь 21, 2013, 17:03:33 pm »
почем клеммы обошлись?
bigroller
    -Выданные: 28
« Ответ #1073 : Январь 21, 2013, 17:44:59 pm »
Эти вроде около 700р. за шт.
mar!o
    -Выданные: 81
    -Полученные: 102
« Ответ #1074 : Январь 21, 2013, 20:45:11 pm »
Нее, за 700 там вход 1 на 4Ga и 2 на 8Ga.
Эти за 1200р. брал штука. Еще и скидку сделали. Вот они. Брал вместе со змейкой, обошлось примерно 3300-3400р. с доставкой.
Welcome to Drive2
podisha
    -Выданные: 80
    -Полученные: 102
FIILL
    ODO 12250 km
    -Выданные: 63
    -Полученные: 28
« Ответ #1076 : Январь 21, 2013, 22:23:00 pm »
mar!o
Как в итоге провел провода в районе заднего дивана? На фотке с Драйва, они как то сверху заходят в багажник.
« Последнее редактирование: Январь 21, 2013, 22:26:18 pm от FIILL »
mar!o
    -Выданные: 81
    -Полученные: 102
« Ответ #1077 : Январь 21, 2013, 22:56:35 pm »
Это временно они так лежат. Когда новый пол построю, тогда уложу их правильно.
Немного накладку последнюю подрезал, вроде улеглась.
« Последнее редактирование: Январь 21, 2013, 22:59:32 pm от mar!o »
Welcome to Drive2
FIILL
    ODO 12250 km
    -Выданные: 63
    -Полученные: 28
« Ответ #1078 : Январь 21, 2013, 23:06:37 pm »
Фальш пол как будешь делать?
mar!o
    -Выданные: 81
    -Полученные: 102
« Ответ #1079 : Январь 21, 2013, 23:32:18 pm »
Уфф, пока не знаю)) как-нибудь думаю сделаю. В двери провода протяну и начну пол делать.
Welcome to Drive2
Страницы: 1 ... 70 71 [72] 73 74 ... 213   Вверх
     3   настроить
