протяжка силовых проводов
Страницы: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 213   Вниз
Автор Тема: протяжка силовых проводов  (Прочитано 523614 раз)
FIILL
    ODO 12250 km
    -Выданные: 63
    -Полученные: 28
Если тянешь на один 4 канальник, на котором будет фронт+саб, и озвучивать микрорайон не собираешся, то будет достаточно.
Пока так и будет, а немного попозже на саб будет свой усь.
А что якобы вызывает этот фон, если межблок рядом с силой лежит? Можете физику процесса рассказать?
Электромагнитные излучения. Сила сильноточный источник, а межболк - слаботочный. Сильный отдает помехи, а слабый собирает. ИМХО
А вообще любой провод является антенной, который любые волны ловит на себя.
Living loudly
  • DD тема, брат!!!
Добавлено позже: [time]Сентябрь 22, 2012, 08:57:08 [/time]
И не стыдно такой вопрос задавать :D
http://smi2.ru/avtobestsound/c554133/
Добавлено позже: Сентябрь 22, 2012, 14:18:38 pm
По силе как бы сам на свой вопрос отвечаешь.
Чисто теоретически- вот протянул ты 35 кв- она лезет легко в терпиналы практически всех усей. И как бы всё работает. Много? (не много, а на прозапас)
Или протянул ты 16 квадратов. Вроде тоже всё работает... Но усь голимый клипп засылает на динамики (обидно- мало)
Простейший способ определения- посмотри сколько квадратов влазиет в терминалы уся. Лишними они не будут. Потеряешь денег рублей ну максимум 500, зато динам жизнь продлишь
« Последнее редактирование: Сентябрь 22, 2012, 14:18:38 pm от Living loudly »
DDDealer
FIILL
    ODO 12250 km
    -Выданные: 63
    -Полученные: 28
Благодарю, буду 35 брать =)
ceed.Solo
    ODO 80000 km
    -Выданные: 108
    -Полученные: 25
Добавлено позже: [time]Сентябрь 22, 2012, 14:18:38 [/time]
Не, не стыдно. Статья эта, в первом пункте о наводках на межблок со стороны силового кабеля ничего вобще не обьясняет.
Если в будущем планируется два уся то тогда лучше больше чем 16 проложить, аппетит растёт во время еды  :D
Добавлено позже: [time]Сентябрь 22, 2012, 21:36:52 [/time]
Это в общем правильно, но давайте дальше: а что вызывает электромагнитные излучения (которые в данном случае для нас помехи), которые отдаёт сильноточный источник - кабель питания?
« Последнее редактирование: Сентябрь 22, 2012, 21:38:12 pm от ceed.Solo »
FIILL
    ODO 12250 km
    -Выданные: 63
    -Полученные: 28
Именно он. А вы бывали под высоковольтными линиями электропередач в сырую погоду, слышали как они гудят? Ведь тоже просто кабель, а какие помехи создает lol
На телефонах радио работать начинает только тогда, когда подключены наушники, т.е. наушники являются антенной. А межболк и провод наушников практически одно и тоже. А если провод может принимать, то он может и отдавать! например станции Си Би связи.
А сила начинает "фонить" когда по ней бежит ток. Есть электричество - есть электромагнитные излучения.
Все просто! :D
ceed.Solo
    ODO 80000 km
    -Выданные: 108
    -Полученные: 25
Все просто! :D
Согласен, кроме одного момента: помехи создаёт переменное электромагнитное поле, которое вызвано переменным напряжением или изменениями силы тока. А у нас постоянный ток. Пример: если поставить в режим паузы, то потребление тока усилителями будет величиной постоянной, следовательно будет постоянной напряженность эл магнитного поля, и помехи наводимой в проводе межблока тоже не будет. Следовательно, если имеется фон в колонках на заглушенной машине - силовой кабель тут непричём.
Помеха от силового кабеля, на заглушенной машине, может проявиться в виде искажений при бросках тока в кабеле, но не фона.
Я просто хочу сказать, что если кабели проложить рядом, не строго обязательно из за этого возникнут проблемы со звуком. Попробую в гараже как нибудь эксперимент провести :)
« Последнее редактирование: Сентябрь 23, 2012, 10:34:51 am от ceed.Solo »
Living loudly
  • DD тема, брат!!!
никто и не пытается доказать что наводки обязательно будут. Но как то стрёмно получается когда всё собирается и прокладывается наобум, а потом вылазиет неприятность в виде свиста, шума, или треска. Речь то не тока о питании усей- силовыми являются и провода питания топливного насоса, а в случае работы с неэкранированными линейками и поворотники. Большое западло вызывает иногда и печка, так как под панелью итак всего много и довольно легко кинуть провода в одном клубке. Всё вышеперечисленное не является "постулатами" и совсем не обязательно что это случится у конкретного человека,но всёже эти нюансы стоит принять к вниманию
DDDealer
mar!o
    -Выданные: 81
    -Полученные: 102
А АКБ у нас, получается, с обратной полярностью?
С XS Power пока проблемы, в наличии нету. Подождемс.
« Последнее редактирование: Сентябрь 24, 2012, 17:45:11 pm от mar!o »
Welcome to Drive2
podisha
  • Russian Federation 36/68
    -Выданные: 80
    -Полученные: 102
ладно, мальчишки, давайте каждый останется при своем: одни кладут все рядом, другие провода по разным сторонам.
поиск силы продолжается!
мой ведровер на drive2
мой сид музыкальный си диез
Living loudly
  • DD тема, брат!!!
Там как бы если несколько лишних пластмасок выбросить с плюсового провода и заменить массу на кузов (а это придётся сделать) то встаёт любая полярность B)
DDDealer
mar!o
    -Выданные: 81
    -Полученные: 102
Я думаю XS D5100 брать, а он как раз имеет вариант с обратной полярностью.
Добавлено позже: [time]Сентябрь 25, 2012, 19:17:08 [/time]
Оказывается, хорошо иметь радиорынок под боком. Заехал туда сегодня, походить, посмотреть. Наткнулся на палатки, торгующие кабелями и проводами. Нашел КГ 1х50, подсчитали, что за 12м придется отдать 3000р. Правда на витрине его не было, хотелось посмотреть, пощупать)) Есть еще ПВС 2х2,5, стоимостью 35р. за метр.
Так же нашел клеммы следующего плана (кто знает, как они обжимаются и чем?)
Так что, завтра буду там закупаться)))
Не посмотрел, правда, клеммы под силу, которые пойдут на аккум.
« Последнее редактирование: Сентябрь 25, 2012, 19:17:59 pm от mar!o »
Welcome to Drive2
Living loudly
  • DD тема, брат!!!
На фото не клеммы а наконечники- лично я(да и ещё много установщиков) пользуем их при зажимке провода болтом в усях, клеммах, дистрибьюторах и тд- чтоб не кромсало и не перетирало жилы на кабелях
Под силу возьми либо брендовые- у меня рокфоры стоят- не нарадуюсь- очень удобные, либо обычные камазовские- как ни странно- удобные- к ним крепишь по кусочку меди и от них уже разводку. А вобще с XS вроде должны идти рожки с резьбой- новую силу притягиваешь болтом, а рожки остаются сверху для родных клемм (на стингере у меня так по крайней мере) короч лучше подожди прихода батарейки перед покупкой клемм
DDDealer
FIILL
    ODO 12250 km
    -Выданные: 63
    -Полученные: 28
mar!o
Я купил ПВС 2х2.5 10 метров за 275р, в Леруа, в Уфе. т. е. 1 метр - 27,5 р ;)
podisha
    -Выданные: 80
    -Полученные: 102
во блин! увидел наконечник и тоже подумал сделать так!
их опаивают или обжимают? если да, то как? и затягивать дистрибьютор сильно или нет?
tOR
Поправьте меня, если я не прав, но мне кажется что подобные наконечники сделаны не из меди луженой, а из какого-то жесткого металла. Поначалу купил себе в Леруа Мерлен, с пластиковой гильзой и просто без пластика, попробывал процарапать и понял, что металл како-то странный. Не факт, что они хорошо для  автозвуковых целей подходят. Что думаете?
Страницы: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 213   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓ Замена стояков: тихий ужас в ванной комнате -1
