Страницы: 1 ... 50 51 [52] 53 54 ... 68   Вниз
Автор Тема: Сход-развал  (Прочитано 267622 раз)
андрей635
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
« Ответ #765 : Январь 07, 2014, 13:20:58 pm »
подскажите а после замены передних втулок стабелизатора нужно делать сход-развал? и после замены каких деталей надо делать сход-развал с зади и с переди?
« Ответ #766 : Январь 07, 2014, 13:31:41 pm »
Нет не надо делать
Надо делать после заменя рулевых тяг и наконечников, тяг или сайлендблоков которые регулируют сход развал
Рекомендуется делать после замены амортизаторов, пружин, рычагов подвески, в общем всего того что может повлиять на сход развал в малой степени, при этом углы могут и не измениться, втулки и стойки стабилизатора никоим образом не влияют на углы сход развала
Aligner
    -Полученные: 22
  • +79154316286
    • Спец. мастерская "Сход-развал"
« Ответ #767 : Январь 07, 2014, 14:25:21 pm »
1.В наиболее частых случаях ненадо. Но если в процессе замены мастеру по какой либо причине приходится приопускать подрамник (ввиду закиснутости или труднодоступности крепежных элементов втулок) то у вас может измениться положение руля и кастера.
2.В используемой терминологии нужно различать две вещи - это "отрегулировать сход-развал" и проверить "сход-развал". Причем вторая позиция в нормальных сервисах обычно стоит в 2-3 раза дешевле, чем полная регулировка. Но многие сервисы пользуются незнанием клиентов и берут всегда по полной.
Рекомендуется делать контрольную ПРОВЕРКУ после замен:
шаровых опор, рулевых тяг и наконечников, рычагов, сайлентблоков, аммортизаторов, пружин, рулевой рейки, установок или удаление проставок под пружины, снятие и установка (даже без замены) подрамника двигателя, опорных подшипников стоек, поворотных кулаков и ступичных подшипников.
Так же есть понятие контрольной проверки после энного пробега
а/м (обычно это в среднем 15 тыс.км), т.к. УУК (углы установки колес) могут теоретически изменяться и сами по себе без замены элементов подвески - в результате изменения упругих свойств подвески за счет просадки пружин и сайлентблоков, т.е. зависит от качества запчастей из которых собрана подвеска.
Предвижу возражения некоторых , что дескать делать необязательно после замены кое каких деталей, которые я перечилил. Да , во многих случаях это прокатывает, но не всегда. Поэтому я рекомендую как минимум, хотябы провериться.
Adios
    ODO 222222 km
    -Выданные: 69
    -Полученные: 25
  • Мой верный друг!
« Ответ #768 : Январь 07, 2014, 18:48:00 pm »
Ребят,скиньте сылку где купить регуляровочные тяги.Полистал немного тему,не нашел...
Твой cee'd-твои правила!
андрей635
« Ответ #769 : Январь 07, 2014, 21:25:52 pm »
спасибо за исчерпывающий ответ :) а скажите что такое КАСТЕР и как его проверяют и на что он влияет?
Aligner
    -Полученные: 22
  • +79154316286
« Ответ #770 : Январь 08, 2014, 17:24:59 pm »
Кастер- это Продольный угол наклона оси поворота переднего колеса. Измеряется во время проверки УУК. Разница в кастере больше допустимой между левым и правым колесом может приводить к уводу а/м в сторону колеса с меньшим кастером.
андрей635
« Ответ #771 : Январь 09, 2014, 23:21:30 pm »
спасибо за разъяснения :) у меня машину не куда не уводит rulezz
андрей635
« Ответ #772 : Январь 13, 2014, 15:26:27 pm »
подскажите может кто знает или знает ссылку где узнать точные параметры сход-развала. и какие есть допуски в-?
« Ответ #773 : Январь 13, 2014, 18:53:09 pm »
выкладывал в 123 ответе http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,396.645.html
Adios
    ODO 222222 km
    -Выданные: 69
    -Полученные: 25
  • Мой верный друг!
« Ответ #774 : Январь 14, 2014, 13:50:07 pm »
Никто не знает что ли?(
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #775 : Январь 14, 2014, 14:15:53 pm »
Ну вот например ТЫНЦ
koushe
« Ответ #776 : Январь 14, 2014, 21:53:29 pm »
Здравствуйте, коллеги. Должны ли дилеры делать сход-развал на гарантийной машине бесплатно? (машина 2010 года)
« Ответ #777 : Январь 14, 2014, 22:01:37 pm »
нет
Adios
    ODO 222222 km
    -Выданные: 69
    -Полученные: 25
  • Мой верный друг!
« Ответ #778 : Январь 15, 2014, 11:23:21 am »
Точно подходят?
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #779 : Январь 15, 2014, 11:48:59 am »
Точно подходят?
От i30 подходят - подвеска с Сидом идентична.
Страницы: 1 ... 50 51 [52] 53 54 ... 68   Вверх
Прямой эфир ↓ AprelbKraken 2026: Актуальные ссылки и зеркала крупнейшей площадки для доступа через T 0
Aprelb28++ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на K*R*A*K*E*N БЫСТРЫЙ ДОСТУ 0
Aprelb21+ Кракен 2026: ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ И ЗЕРКАЛА НА KRAKEN — АКТУАЛЬНО НА 15.03.2026!! 0
AprelbКРАКЕН ИЛИ KRAKEN ВХОД: Все Зеркала на Март 2026: Список Рабочих Ссылок Для Безо 0
AprelbАктуальные КРАКЕН ссылки и зеркала на март 2026: доступ через TOR и VPN 0
DerevasadasaKRAKEN-2026?! ССЫЛКИ ОБНОВЛЕННЫЕ на Маркетплейс в МАРТЕ: Список Зеркал. 0
ceed8730+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступа 0
ceed8721+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Безопасно 0
ceed87KRаKeN №1 Все С*с*ы*л*к*и 2024-2025! Список Рабочих Ссылок и Зеркал Для Безопасн 0
