Страницы: 1 ... 49 50 [51] 52 53 ... 68   Вниз
Автор Тема: Сход-развал  (Прочитано 266346 раз)
trezo
    ODO 13000 km
« Ответ #750 : Ноябрь 23, 2013, 14:10:25 pm »
Изначально хотел сделать , как TDV.ROOT , но смутило , что такие тяги будут в опасной близости с пружиной , так как их придется утолщать молотком , чтобы вставить втулки с резьбой. И второе - это сварка. Уж больно мало её получается.
Владимир_spb
« Ответ #751 : Ноябрь 30, 2013, 09:45:42 am »
а кастор можно побольше сделать?
андрей635
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
« Ответ #752 : Декабрь 02, 2013, 18:56:36 pm »
подскажите что сделать, задние колёса домиком и ест резину. Сход развал показал левое-1.8 а правое -2 Форумчане говорят развал на сидах не делается, может плавающие салейнблоки поменять? недавно сзади в правом колесе на небольших кочках или по брущатке проезжаешь появились стуки, немного похожие как стук у рейки, пробег 100тыс у меня машина 5мес, помогите советом как устранить эти недостатки
« Ответ #753 : Декабрь 02, 2013, 22:06:29 pm »
Ну а сход развальщик что порекомендовал?
Может пружины заменить и все выравнеется
Стуки могут быть от втулок, стоек стабилизатора, надо делать диагностику
андрей635
« Ответ #754 : Декабрь 03, 2013, 12:47:20 pm »
развальщик руками разводит :) я ставил под пружины проставки машину подняло а колёса как были домиком так и остались, на развал после этого не ездил потому что визуально видно что нечего не изменилось. А стойки стаб и втулки стаб менял 10тыс назад, разве за такой пробег они могут в негодность прийти? А может так стучать плавающий сайленблок? и как распознать своими силами он это или нет? из за него может развал нарушиться?
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #755 : Декабрь 03, 2013, 14:50:58 pm »
Плавающие редко стучат, больше скрипят. Смотрите развальные тяги - возможно они.
андрей635
« Ответ #756 : Декабрь 03, 2013, 23:29:03 pm »
спасибо! посмотрю тяги. Друзья будьте добры может кто то решил проблему развала задних колёс, дайте совет или рекомендацию :) эта проблема очень беспокоит меня :)
« Ответ #757 : Декабрь 04, 2013, 00:04:00 am »
Втулки и стойки стабилизатора если точно меняли наврят ли вышли за 10 т км из строя, тяги которые регулируют сход могут стучать, только стук очень грамкий и на больших кочках, если ставили проставки и кузов действительно поднялся, то и развал должен измениться в лучшую сторону, на сидах колеса и должны немного стоять домиком, так на заводе заложенно, просто вам надо на сервис или на яму заехать продиагностировать подвеску и потом проверить сход развал
Да если стуки только на холодную например с утра а потом проходят, это могут быть амортизаторы
« Последнее редактирование: Декабрь 04, 2013, 00:11:34 am от Дима »
андрей635
« Ответ #758 : Декабрь 04, 2013, 12:57:43 pm »
амортизатор снимал и пробовал его руками прокачать, повёз его к мастеру он говорит слабоват немного но не кретично. Спасибо за рекомендацию! rulezz
tss
    ODO 165000 km
    -Выданные: 13
« Ответ #759 : Декабрь 28, 2013, 22:23:21 pm »
Aligner,
Спасибо за сход-развал. Присоединяюсь к rekl-m, качество работы на высоком уровне!
Drag116
    Авто: Kia Ceed FL AT
  • Kia Ceed 2010г 36000
« Ответ #760 : Январь 04, 2014, 16:28:16 pm »
Всем привет. Небольшая проблема, машину уводит по ощущениям впаво при прямом руле. Решил сделать сход развал, говорят, что правые колеса завалены во внутрь и ничего с этим поделать нельзя. ПРоходил то-3 у диллера, смотрели подвеску(должны были), нареканий не было. Прошу посоветовать куда копать.
Aligner
    -Полученные: 22
  • +79154316286
    • Спец. мастерская "Сход-развал"
« Ответ #761 : Январь 04, 2014, 22:50:38 pm »
Для начала перепровериться в другом надежном сервисе. Может все не так страшно, как представлено сейчас.
Если верить этим данным, то ситуация прямо скажем - неочень хорошая.
По передку под вопросом : правая поворотная стойка, кулак, рычаг.
По задку: пружины, сайлентблоки.
Drag116
« Ответ #762 : Январь 04, 2014, 23:44:12 pm »
К сожалению, это второй сход-развал, первый показал тоже самое +-. Не успел сфотографировать до того как сняли приборы. Хотя там вроде к заднему правому вопроов не было, только к переднему. На 1ом сервисе еще обратили внимание, что переднее правое колесо ушло немного назад, но судя по этой ветке, такое бывает с завода. Видимо, стоит  в третий ехать.
С таким диагнозом жить можно или для безопасности надо искать причину? Да колеса, R16.
« Последнее редактирование: Январь 04, 2014, 23:46:46 pm от Drag116 »
Aligner
    -Полученные: 22
  • +79154316286
« Ответ #763 : Январь 04, 2014, 23:47:45 pm »
На безопасность не повлияет, а на износ - да .
В каком городе обитаете?
Drag116
« Ответ #764 : Январь 05, 2014, 00:15:58 am »
Мос. обл., а сейчас у родителей в гостях Чебоксары
Страницы: 1 ... 49 50 [51] 52 53 ... 68   Вверх
