Страницы: 1 ... 57 58 [59] 60 61 ... 68   Вниз
Автор Тема: Сход-развал  (Прочитано 258298 раз)
m11st
« Ответ #870 : Июль 13, 2014, 17:03:13 pm »
На днях я и azazu поменяли пружины,azazu поставил новые kilen от magentis  (54928), а мне достались его старые от SW :)
Поехали на развал, на обоих авто в допуске по развалу только переднее правое колесо.
Чтобы вернуть развал на передних колесах, будем пропиливать дырку для болта крепления стойки. Для задних колес будем использовать рецепт от Добрый88.
Сегодня купили на 2 машины:
2108-3414054  "SP44016C4"      Муфта рулевых тяг 2108 Fenox           8 штук
2110-3414054                         Стяжка соед. рулевых тяг ВАЗ-2110   4 штуки
4 гайки с правой и 4 с левой резьбой.
Муфты оказалось найти не просто, пришлось объехать 7 магазинов, продавцы говорят, что это не ходовые, редкие детали. Цена за все детали 999р.
На этой недели думаю все сделаем,  выложим отчет о работе.
« Последнее редактирование: Июль 13, 2014, 17:06:55 pm от m11st »
Добрый88
  • Russian Federation Москва СЗАО
    ODO 88888 km
« Ответ #871 : Июль 13, 2014, 22:21:54 pm »
m11st
Думаю муфт вам на две машины хватит 4шт, в рычаг забивается меньше половины муфты, остальное срезается.
На месте разберетесь  :)
Все права защищены руками и ногами (с)
m11st
« Ответ #872 : Июль 13, 2014, 23:15:13 pm »
В планах отпилить выделенное красным, выделенное желтым вставить в рычаг. Зеленым выделена гайка.
Муфта легко забивается в рычаг или под нее рычаг нужно раздвинуть?
Добрый88
    ODO 88888 km
« Ответ #873 : Июль 14, 2014, 00:45:33 am »
я делал так:
размечаем рычаг пополам, потом из центра выпиливаем кусок примерно 3-3,5 см,
получившуюся половинку немного обстукиваем молотком до овального сечения (изначально оно прямоугольное в разрезе), буквально чтоб муфта входила в разрез.
затем забиваем муфту, она идет в принципе легко, с небольшим натягом - раздвигая рычаг "изнутри", забиваю ее целую (еще не отрезанный итоговый кусок), забиваю не до конца как она будет сидеть, а буквально 5 мм не доходя до итоговой посадки.
зажимаю в тисках, вытаскиваю муфту - отпиливаю как нужно, и уже забиваю на место (через деревяшку например). Срезом внутрь рычага, чтоб для гайки осталась привалочная плоскость.
ЗЫ на моих рычагах мало места оставил под сварочный шов - 3мм, оставьте 5мм, а то придется привалочную плоскость от сварки чистить напильником.
ЗЫЫ на муфте грани можно сточить на наждаке, тогда ее точно хватит на два рычага)
ЗЫЫЫ и постоянный контроль, шоб не приварить кусок с другой резьбой, я перед сваркой скрутил все вместе - перепроверил, мало ли))))
Удачи!
azazu
    ODO 139556 km
    -Выданные: 25
« Ответ #874 : Июль 15, 2014, 17:01:15 pm »
 Вживили мы сегодня все это хозяйство . С первой провозились долго ,а потом пошло поехало  . В четверг поедем на развал , там и узнаем что у нас получилось .
   Мир тебе человек.
http://www.drive2.ru/cars/kia/ceed_sw/ceed_sw/azazu/
djdf001
« Ответ #875 : Июль 18, 2014, 04:04:10 am »
я рычаг разрезал немного вдоль , а затем по разрезам проварил муфту для прочности.
sanek_zy
  • Russian Federation Вологда
    -Полученные: 22
« Ответ #876 : Июль 18, 2014, 06:38:37 am »
Так вроде всегда делают обе... отдельно никто не делает.
делают и по одной на сервисах, если хочешь сэкономить :)
m11st
« Ответ #877 : Июль 18, 2014, 12:57:30 pm »
Собственно отчет.
Из запчастей было куплено :
Про снятие рычаг писать не буду, там все просто.
Далее собираем вазовские детали , кладем оба рычага друг на друга прикладываем собранные детали. Мы выпиливали 5 см из рычага, центр брали от буквы "R" на рычаге.
Рычаги пилить лучше по очереди, сперва распилить 1-й, сделали примерку и сравнение со 2-м не пиленым.
Чтобы муфту вставить в рычаг, мы использовали тиски, ими рычагу можно придать овальную форму. Тисками потихоньку сдавливали рычаг и вставляли муфту,после того как ослабляли тиски, рычаг сам зажимал муфту.
Если наша сборка из запчастей сильно большая, лишнее можно отпилить, на фото это видно.
Еще нюанс:необходимо ,чтобы муфта выходила из рычага хотя бы на  5мм,в этом случае их удобно варить и нет риска запороть резьбу муфты.
Отдаем сварщику, после сварки Делаем контрольный подгон по целому (не пиленому) рычагу,чтоб развал сильно не ушел и красим все это дело.
Для развала на передних колесах, нужно пропилить в сторону колеса верхнюю дырку на передней стойке, как на фото. Мы сперва хотели это сделать круглым напильником, на это уйдет вечность :) но нам повезло, в сервисе была "зубочистка", ей пропиливать дырки  на много быстрее.
Далее едем на развал, сразу скажу на 2 машины ушло 4 часа, но развал в допуске и можно не переживать за резину и управляемость.
По ценам:
1) 2 комплекта деталей от ваза 999 р.
2) краска для рычагов 180 р.
3) колбаса для Рэма(собаки в сервисе ) 68 р.
4) развал 2000 р за 2 машины.
« Последнее редактирование: Июль 18, 2014, 13:08:36 pm от m11st »
« Ответ #878 : Август 18, 2014, 14:15:09 pm »
Собственно отчет.
"SP44016C4" - это аналог или что?
муфт 8шт, на фото 6, просто 2 не попали в фото?
И гайки от чего нужно брать или они сами по себе продаются?
Добавлено позже: Август 18, 2014, 14:15:52 pm
Что имелось ввиду под "зубочисткой"?
m11st
« Ответ #879 : Август 18, 2014, 18:58:19 pm »
Добавлено позже: [time]Август 18, 2014, 14:15:52 [/time]
да , аналог.
по 2 муфты на 1 рычаг. 2 не попали в кадр.
в магазиге показал стяжку , мне подобрали гайки .  сказали,  что они от волги , но вроде у ваза тоже есть такие.
зубочистка- маленькая пневмодрель с конусной насадкой.
« Ответ #880 : Август 19, 2014, 09:53:32 am »
да , аналог.
Выложил фото, все правильно? И еще 4 гайки надо 2 с правой, две с левой резьбой?
И по какому принципу ты пилил стяжки, что бы с двух сторон они одинаковые по длине были и сколько там сантиметров оставить надо?
Добавлено позже: Август 19, 2014, 12:27:36 pm
Короче купил, правда не все было в наличии((
Ниже фото, пилить как на стрелках?
« Последнее редактирование: Август 19, 2014, 12:27:38 pm от Alex007 »
m11st
« Ответ #881 : Август 19, 2014, 12:57:25 pm »
да , пилил именно так :)
« Ответ #882 : Август 19, 2014, 13:37:01 pm »
Ребят, гайки какого размера надо?)
« Ответ #883 : Август 19, 2014, 13:55:23 pm »
А на фото правая сторона явно больше 5мм, втулка больше не влезла или так специально?
p.s.
И где ты варил, а то я даже не знаю, где сварщика найти хорошего?!
Добавлено позже: Август 19, 2014, 13:57:32 pm
Я в авто49 купил втулки, потом пошел в отдел гаек, на глаз увидел нужные гайки(левая и правая), но решил перестраховаться, спросил у консультанта, он мне указал на те же гайки и сказал, что они идут именно с этими муфтами...
« Последнее редактирование: Август 19, 2014, 13:57:32 pm от Alex007 »
S4astliff4ik
« Ответ #884 : Август 19, 2014, 14:02:07 pm »
ПИЛИЛ? Зачем? У тебя Лада? ЗАЧЕМ,что - то делать на авто, которое не требует вмешательств? Хотя, может быть инженеры идиоты...
Страницы: 1 ... 57 58 [59] 60 61 ... 68   Вверх
