Страницы: 1 ... 56 57 [58] 59 60 ... 68   Вниз
Автор Тема: Сход-развал  (Прочитано 265994 раз)
Роман159
  • Russian Federation Пермь
    ODO 20120 km
« Ответ #855 : Июнь 15, 2014, 22:43:29 pm »
Привет! Кто-то может выложить допустимые параметры сход-развала для киа сид 2013 хетчбэк или ссылку?
Завтра поеду снимать параметры к проверенным мужикам в сервис - хотелось бы вооружиться заранее данными на всякий случай.
Машике всего ничего, а уже задние колеса завалились... Раньше не особо внимания уделял на них, щас как-то в глаза сильно бросаться стали.
Помогите, плиз! У кого есть инфа?
Юрий Сергеич
  • morituri te salutant
    • Юг-Холод
« Ответ #856 : Июнь 15, 2014, 23:09:59 pm »
Сход-развал отвратительный. Отсутствие увода ниочем не говорит. Резину сожрет очень быстро.
Но штатным сход-развалом здесь не поможешь. Правильно сказали: стойки и левый кулак под вопросом. Можно обойтись дорогим сход-развалом с проточками и т.п., но если пробег приличный, то полюбому передние стойки лучше заменить, а дальше- по ситуации.
Спасибо большое, что откликнулись!
Машину продаю, т.к. уже взял новую. У меня и покупатель уже был. Просто ее стукнули за 3 дня до того, как должны были забрать(( Ищу вариант с "наименьшей кровью" так сказать. Есть вариант отделаться одним кулаком? Что более вероятно кулак или стойки? Я так понимаю, что сразу кулак со стойками поменять - это в очень некислую копеечку влетит?
Aligner
    -Полученные: 22
  • +79154316286
    • Спец. мастерская "Сход-развал"
« Ответ #857 : Июнь 16, 2014, 10:47:28 am »
Если на продажу и малой кровью, то можно отделаться просто сход-развалом  :)
Добрый88
  • Russian Federation Москва СЗАО
    ODO 88888 km
« Ответ #858 : Июнь 21, 2014, 00:57:28 am »
4
В общем надоели мне задние колеса домиком. Решил исправлять.
Как показала процедура проверки, развал задних колес был "в допуске", но близко-близко к границе "ненормально"
Подвеску смотрели в двух различных сервисах - все в порядке.
Замена задних верхних рычагов на новые (хотя старые были в полном порядке) положительного результата не принесла.
Заказывать тунинх-рычаги за более чем 200 бачинских посчитал неразумным.
Купил вот такой комплект:
- 551002G000      Рычаг задний, верхний, в сборе    2/2
- SP44016C4      Муфта рулевых тяг 2108 Fenox    4/4
- 21103414054      Муфта соед. рулевых тяг ВАЗ-2110    2/2
В гараже приятеля с помощью болгарки, сварки и молотка было сделано:
Затем установка, опять-таки своими силами, потому что в сервисах просят за замену одного рычага 1200 (!) рублей...
Почему так я не знаю, но поменять его проще чем снять колесо: два болта и все... времени 10 минут.
Это если яма есть, а я менял без ямы, просто на земле, повозился чуть дольше - пришлось снимать колеса и домкратить рычаг чтобы затянуть "под нагрузкой" в рабочем положении.
После установки - поездка на сход развал. Выставили вместо прежних минус 1 градус 60 минут - просто минус 40 минут. Красота, колеса ровненько, любо-дорого смотреть.
Добавлено позже: Июнь 21, 2014, 01:01:22 am
Забыл дописать, еще купил 4 гайки на восьмерочные рулевые тяги, 2 с обычной резьбой, две с левой.
« Последнее редактирование: Июнь 21, 2014, 01:01:22 am от Добрый88 »
Все права защищены руками и ногами (с)
« Ответ #859 : Июнь 21, 2014, 18:29:14 pm »
молодец, сколько по деньгам получилось экономии, не считая работы сварки и болгарки))??
12qw3
  • Russian Federation Тула
    ODO 167400 km
    -Выданные: 18
  • классный аппарат!!!!!
« Ответ #860 : Июнь 21, 2014, 18:39:01 pm »
SP44016C4      Муфта рулевых тяг 2108 Fenox    4/4 что то вот это не бьётся в экстизе
Добрый88
    ODO 88888 km
« Ответ #861 : Июнь 21, 2014, 19:30:36 pm »
я вот тут заказывал: http://www.autopiter.ru
2 AlexRT примерно так:
рычаги 2*600  = 1200
втулки 4*70  = 280
гайки 4*30 = 120
соединительная муфта  2*60  =  120
т.е. примерно 1700 рублей.
краску бесплатно в гараже у приятеля взял, сварные швы прокрасить  :)
djdf001
« Ответ #862 : Июнь 26, 2014, 15:21:17 pm »
я тоже такие на элантре сделал, не нарадуюсь, только делал из старых рычагов (родных) так что еще дешевле получилось
« Ответ #863 : Июнь 26, 2014, 15:36:15 pm »
можно поподробнее, пожалуйста, а именно, что где резать, что варить?
Заранее спасибо!  rulezz
Добрый88
    ODO 88888 km
« Ответ #864 : Июнь 27, 2014, 08:59:00 am »
ну да, так вообще копейки выйдет)
но у меня не было возможности делать все одним днем + боязно было, если косякну - авто без рычага останется)))))
Добавлено позже: Июнь 27, 2014, 09:01:18 am
Кому нужны рычаги бу, для опытов - отдам за бутылку кока-колы и бигмак :)
в Москве.
« Последнее редактирование: Июнь 27, 2014, 09:01:18 am от Добрый88 »
Toxep
  • Russian Federation Ижевск
« Ответ #865 : Июль 03, 2014, 22:59:50 pm »
Что скажете по развалу и схождению задних колес?
До замены рычагов схождения, развал правого колеса не входил в норму чуток.
После замены рычагов схождения по гарантии развал до регулировки был в норме, а схождение ушло на обоих колесах
После регулировки схождения, ушел развал. На что указать дилеру. Что нужно поменять, чтоб развал встал в норму?
МихаилЪ
  • Russian Federation Москва, ВАО, Северное Измайлово
    ODO 121000 km
« Ответ #866 : Июль 04, 2014, 14:50:28 pm »
Можно задам нубский вопрос.
Буду менять передние рычаги. Нужно ли делать сход развал?
Если да, то только переднюю ось или лучше обе?
sanek_zy
  • Russian Federation Вологда
    -Полученные: 22
« Ответ #867 : Июль 04, 2014, 14:55:26 pm »
делай обе. скупой платит дважды
« Ответ #868 : Июль 06, 2014, 17:22:11 pm »
Так вроде всегда делают обе... отдельно никто не делает.
Самец
  • Russian Federation Воронеж
    ODO 57000 km
« Ответ #869 : Июль 11, 2014, 14:25:34 pm »
Заранее спасибо!
+1 к вопросу Не очень хочется из  "усов" 8-шной рулевой рейки колхозить рычаги.
Страницы: 1 ... 56 57 [58] 59 60 ... 68   Вверх
