Страницы: 1 ... 59 60 [61] 62 63 ... 68   Вниз
Автор Тема: Сход-развал  (Прочитано 265700 раз)
« Ответ #900 : Август 23, 2014, 20:08:30 pm »
Завал больше 2 градусов с заниженными пружинами!
т.е уже не регулируется ?
  • Онлайн Онлайн
« Ответ #901 : Август 23, 2014, 20:10:44 pm »
Только схождение.
m11st
« Ответ #902 : Август 24, 2014, 11:04:29 am »
Вот и я заморочился))
Отлично получилось:)  развальщик не был удивлен такой поделке ?
« Ответ #903 : Август 24, 2014, 11:46:58 am »
Развальщик с форума, в теме так сказать))
« Ответ #904 : Август 24, 2014, 11:49:09 am »
сколько вышло за работу итого? или тяги сам ставил и потом поехал к нему?))
« Ответ #905 : Август 24, 2014, 15:19:59 pm »
Запчасти примерно 500рэ, рычаги у меня были, пилил сам, варил сварщик за косарь, ставил тоже сам и за сход-развал 2 косаря, итого 4500 + 100рэ за балончик краски, 150рэ за сайлентблок и 300 за его замену))
m11st
« Ответ #906 : Август 24, 2014, 15:21:50 pm »
Для Москвы это нормальная цена?
« Ответ #907 : Август 24, 2014, 15:24:22 pm »
До этого делал за 1700 но очень халатно сделали… Думаю цены начинаются от 1500 и далее…
m11st
« Ответ #908 : Август 24, 2014, 15:30:21 pm »
Понятно, у нас цены от 700,  мне сделали за 1000, по времени заняло почти 2 часа.
Валентина Славиковская
Всем привет, такая же проблема с развалам БЫЛА, сейчас все ок с задней подвеской  :) задние родные рычаги сварили, по стоимости вышло запчасти на 1000, работа и установка 2000, качественный мастер развала плюс 900 рублей и колеса стоят ровно  rulezz. Спасибо этому форуму, все сделали по рекомендациям
всем привет
  • ODO 68000 km
« Ответ #910 : Октябрь 13, 2014, 11:45:08 am »
Добрый день. Сегодня сделал такую штуку.
Добрый88
  • Russian Federation Москва СЗАО
    ODO 88888 km
« Ответ #911 : Октябрь 14, 2014, 09:44:03 am »
рассказывай технологию))) что, от чего и прочее)))
Все права защищены руками и ногами (с)
всем привет
  • ODO 68000 km
« Ответ #912 : Октябрь 14, 2014, 20:40:01 pm »
Рычаг от Элантры 552202D000 (600р./шт.), думаю можно от Матрикса 5522017000 или от Церато 552202F000 но они дороже и сайлентблоки похоже другие. Ещё нам понадобится метчик М14Х1.5 (121р.) два анкерных болта 14Х200 (по37р.) две шайбы головки блока ВАЗ и две простых шайбы  на 12 (30р. за все)
От длинной части отпиливаем лишнее и нарезаем резьбу.(фото 2)
Из анкера делаем две втулки.(фото 4) Если есть возможность выточить будет вообще великолепно.
Шайбу головки блока ВАЗ ставим сюда.(фото 6)
Тонкой шайбой выбираем зазор в креплении рычага к кулаку(фото7)
 =Achtung!= Прежде чем пилить подумайте. =Achtung!=(Я почему то решил что рычаг для регулировки надо уменьшать и только при установке понял что не прав, буду переделывать.)
« Последнее редактирование: Октябрь 14, 2014, 21:14:28 pm от всем привет »
всем привет
  • ODO 68000 km
« Ответ #913 : Октябрь 15, 2014, 10:46:47 am »
Для развала на передних колесах, нужно пропилить в сторону колеса верхнюю дырку на передней стойке, как на фото.
m11st а почему верхнее отверстие в сторону колеса, а не нижнее в сторону двигателя?
Andrey_74
« Ответ #914 : Октябрь 15, 2014, 10:58:56 am »
А это наверняка по аналогии со стойками от переднеприводных ВАЗов, там верхний болт с эксцентриком.
Страницы: 1 ... 59 60 [61] 62 63 ... 68   Вверх
