Страницы: 1 ... 54 55 [56] 57 58 ... 68   Вниз
Автор Тема: Сход-развал  (Прочитано 266039 раз)
Anka
  • Australia Brisbane
    ODO 241500 km
    -Выданные: 83
    -Полученные: 146
  • Верую, ибо абсурдно!
« Ответ #825 : Апрель 20, 2014, 17:46:33 pm »
Колёса... Сомневаюсь. К Вам приезжал на зимней резине. Со временем на них стал ощущаться увод влево (если помните, до настройки УУК был увод вправо). Потом поменял колёса на летние. Увод влево остался. Ездил один, вдвоём, вчетвером и багаж. Чем больше нагрузка (на заднюю ось?), тем меньше увод.
Может все-таки задние сайленты?
Aligner
    -Полученные: 22
  • +79154316286
    • Спец. мастерская "Сход-развал"
« Ответ #826 : Апрель 20, 2014, 18:40:04 pm »
Прежде чем строить прогнозы по состоянию ходовой, нужно полностью исключать фактор влияния резины на увод. Причем нужно разбираться конкретно с комплектом резины, который в данный момент стоит на машине. Доводы типа - на другой резине увод тоже был, не дают 100% гарантии исключения фактора резины.
И потом ,чего проще- поменять сайленты или поменять местами левое и правое переднее колесо и посмотреть результат. Редко, но бывает, что увод дают задние колеса (тоже нужно попробовать поменять местами).
Anka
    ODO 241500 km
    -Выданные: 83
    -Полученные: 146
« Ответ #827 : Апрель 20, 2014, 20:14:47 pm »
Попробуем...
solobarik
  • Russian Federation Серпухов
    ODO 65000 km
« Ответ #828 : Апрель 21, 2014, 20:06:04 pm »
Подойдет ли развальный болт (длина, диаметр) от ceed двенадцатого года на ceed 2008 года ?
552603R000  - болт развальный с эксцентриком
552633R000  - эксцентрик
1360214006K - гровер
626184D000  - гайка
Aligner
    -Полученные: 22
  • +79154316286
« Ответ #829 : Апрель 21, 2014, 21:58:19 pm »
626184D000  - гайка
Судя по всему подойти должен, только одной заменой тут не обойдешься, нужно растачивать отверстия в балке  и наваривать упоры для эксцентриков.
solobarik
    ODO 65000 km
« Ответ #830 : Апрель 21, 2014, 22:15:16 pm »
вот фото i30, похоже у ceed 2012 также.
Для i30 стоимость болтов значительно ниже, судя по схеме, номера:
552202H000  - болт развальный
552232H000  - эксцентрик
1360212007K - гровер
552294D000  - гайка
Ничего не понимаю. Какие развальные болты подойдут к первому ceed ?
« Последнее редактирование: Апрель 21, 2014, 22:56:59 pm от solobarik »
CHATskiy
« Ответ #831 : Апрель 25, 2014, 12:38:37 pm »
Комрады, а одинаков ли развальный рычаг на i30  и на ceed fl хетч? На некоторых сайтах продают рычаги с цангами. Что поможет ест-но для регулировки развала задней оси. Но в описании указано, что для i 30 (07-10 г.вып.).
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #832 : Апрель 25, 2014, 13:14:25 pm »
Одинаков.
Aligner
    -Полученные: 22
  • +79154316286
« Ответ #833 : Апрель 25, 2014, 13:27:32 pm »
Что за цанги такие ?  Возможность наличия регулировки определяется конструкцией задней балки, а не рычага.
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #834 : Апрель 25, 2014, 13:42:28 pm »
Например
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,396.msg2309010.html#msg2309010
Aligner
    -Полученные: 22
  • +79154316286
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #836 : Апрель 25, 2014, 14:03:49 pm »
Не вижу никаких цанг. Что за цанги ?
Может автор неправильно выразился... Ждем от него пояснений.
P.S. Скорей всего имелись в виду регулируемые рычаги...
« Последнее редактирование: Апрель 25, 2014, 14:05:42 pm от TDV.ROOT »
« Ответ #837 : Апрель 27, 2014, 17:16:24 pm »
у меня задние колеса домиком встали, это плохо? резину вроде не жрет, машина идет ровно  :)
« Последнее редактирование: Апрель 27, 2014, 17:25:07 pm от AlexRT »
CHATskiy
« Ответ #838 : Апрель 28, 2014, 15:26:22 pm »
Да, спс. Вы правильно поняли мою ошибку. Прошу прощения кого ввело в замешательство мое наименование. Я тут попутно квартирой занимаюсь, вот и смещалось все воедино. Кони, люди.... Как правильно эти элементы именуются посередине рычага - назовите сами кто знает. Получается данный рычаг подойдет для сида ФЛ http://www.kspec.com/list.php?ac_id=191&ai_id=2275
Aligner
    -Полученные: 22
  • +79154316286
« Ответ #839 : Апрель 28, 2014, 15:32:13 pm »
Этот подойдет без проблем.
Страницы: 1 ... 54 55 [56] 57 58 ... 68   Вверх
