Сиид дизель 1,6 (плохо заводиться)нужен совет
Страницы: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 19   Вниз
Автор Тема: Сиид дизель 1,6 (плохо заводиться)нужен совет  (Прочитано 119241 раз)
« Ответ #210 : Май 31, 2013, 14:07:53 pm »
А зачем три
Добавлено позже: [time]Май 31, 2013, 09:18:18 [/time]
или ты имеешь в виду посмотреть остаётся ли давление на лягушке спустя время
Что бы точно воздух прокачать, а то возможно ты давление накачал, но там воздушная пробка остается, вот тебе и опять 5 секунд прокрутки стартером вхолостую...
Добавлено позже: Май 31, 2013, 14:08:27 pm
После запуска работает все отлично? крутиться до высоких оборотов во время езды? не "тупит"?
Знал бы он еще, как она должна изначально ехать...
александр88
« Ответ #211 : Май 31, 2013, 15:45:40 pm »
да после запуска всё хорошо обороты в норме ничего не прыгает набирает скорость нормально
« Ответ #212 : Май 31, 2013, 19:50:29 pm »
Я ж написал выше, что у меня также без свечей нужно долго крутить. Может у меня компрессия хуже твоей, и не хвататет температуры при сжатии для самовоспламенения, может форсунки плохо распыляют, кто его знает что там, ездит и ездит.
Сегодня сутра +19 завел сразу же, как сунул ключ, никаких изменений, думаю тебе стоит винсом систему прочистить...
Добавлено позже: Май 31, 2013, 19:54:23 pm
Короче это сто пудов топливо уходит из магистрали от насоса! Я так понимаю ты крутишь крутишь стартером и потом бац, движок резко заводится?
« Последнее редактирование: Май 31, 2013, 19:54:23 pm от Alex007 »
александр88
« Ответ #213 : Май 31, 2013, 21:58:08 pm »
Добавлено позже: [time]Май 31, 2013, 19:54:23 [/time]
да так и происходит, и ещё попробовал как ты сказал не помогло а в чем проблема тогда если топливо уходит из магистрали от насоса.
« Ответ #214 : Май 31, 2013, 22:32:16 pm »
Это значит, что где-то подсос воздуха в топливной магистрали или насос ручной подкачки(лягушка) накрылся и не держит топливо...
Нужно найти прозрачный шланг, пол метра за глаза хватит, главное что бы он был эластичный и плотно натягивался на штуцер магистрали, один конец нужно надеть на выход топлива из "лягушки", второй конец, как бы объяснить, ... проведи взглядом куда идет второй конец того шланга, что ты отсоединил, вот туда и натягивай. Если смотреть на движок, то с правой стороны на движке висят магистрали, под впускным коллектором...
Один одноклубник недавно чистил топливную систему и покупал шланги от нивы, мне кажется они идельно подходят...
Вот глянь, там фото есть и описание...
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,6863.135.html
александр88
« Ответ #215 : Июнь 03, 2013, 19:17:04 pm »
спасибо за совет в выходные попробую и сообщу как оно
« Ответ #216 : Ноябрь 14, 2013, 21:14:03 pm »
мой Сид стал плохо заводится!!!
со свечей обычно начинают.
Добавлено позже: Ноябрь 14, 2013, 21:14:51 pm
и еще не едет больше 2,5 оборотов!!!
на полностью прогретом двигателе?
Remove
    ODO 34000 km
    -Полученные: 44
    • Магазин радиосвязи
« Ответ #217 : Ноябрь 15, 2013, 08:35:28 am »
Всем доброго дня!!!! У меня такая проблема всплыла, мой Сид стал плохо заводится!!! И я решил поменять топливный фильтр. После замены проблема не ушла а усугубилась, заводится с трудом и еще не едет больше 2,5 оборотов!!! :( Правда по дворам особо не разгонишься но заметно газ в пол а она ползёт и пипец)))) Что может быть? У кого какие мысли?
Ни к чему писать одно и тоже сообщение во многих темах форума. От этого они виднее не станут.
2.9 Создание тем или сообщений в разделах не подходящих по тематике или одинаковых в нескольких разделах одновременно. Офтопик.
александр88
« Ответ #218 : Март 24, 2014, 20:18:21 pm »
совершенно забыл написать в чём была проблема, а проблема была в стартере сам застучал после замены проблема ушла!!!
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #219 : Март 25, 2014, 08:06:28 am »
а как он стучит из салона слышно или? Просто у меня из салона слышны тук тук тук не каждый раз, но бывает когда заводишься через 5 сек проходит(думаю аккума) %)
И какой стартер взял?
« Последнее редактирование: Март 25, 2014, 08:17:32 am от py3at1y »
александр88
« Ответ #220 : Март 25, 2014, 17:55:26 pm »
да из салона было слышно такой брякающий звук, а взял оригинал мобис за 5000 т.р. и заводиться стала сразу без проблем ему просто мощьности не хватало чтобы прокрутить двиг. до нужных оборотов
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #221 : Март 26, 2014, 07:20:08 am »
а поподробнее при заводке или после заводки у меня когда заводишь норм потом слышен тук тук тук 5 сек потом все норм(как по теплело ) прошло:)) Я думаю аккума:( она у меня в хлам
александр88
« Ответ #222 : Март 26, 2014, 19:21:45 pm »
слышен звук после заводки и он был постоянный, ты просто послушай откуда он идёт если стартер то он будет спереди двиг. по центру, а у тебя звук случайно не такой звук когбудто масла в движке нет, у меня такой же если на уклоне машина долго стоит, а про стартер я перепутал не мобис а мандо покупал
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #223 : Март 27, 2014, 07:23:39 am »
не масло норм!!! на холодную тук тук тук с права слышен 5 сек (в салоне) где движка норм! и проходит началось после того как я с 3 раза по 20-30 сек ели завелся -27 проехал(горел чек) потом сам погас и началось завелся 5 сек тук тук тук и все норм я просто грешу на аккуму (платы развалились:)))
александр88
« Ответ #224 : Март 27, 2014, 18:19:51 pm »
ты лучше посмотри что за ошибка была просто акум. ошибку не выдает
Страницы: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 19   Вверх
