Сиид дизель 1,6 (плохо заводиться)нужен совет
Страницы: 1 ... 14 15 [16] 17 18 19   Вниз
Автор Тема: Сиид дизель 1,6 (плохо заводиться)нужен совет  (Прочитано 119053 раз)
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #225 : Март 27, 2014, 18:23:38 pm »
ты лучше посмотри что за ошибка была просто акум. ошибку не выдает
дык она погасла у меня уже не первый раз когда стартером по 30 сек раз 5 крутишь)))) ели как заводишься:)
Я не готов платить 1200 за скан у ОД, хотя могу ошибаться ....
александр88
« Ответ #226 : Март 27, 2014, 18:33:36 pm »
просто видьшь если она загорелаль значит в памяти она осталась, а у меня ни чего не горело и ошибок не выдавала поэтому и не определить что за проблема у меня была
Добавлено позже: [time]Март 27, 2014, 18:36:23 [/time]
просто видишь если она загорелась значит в памяти она осталась, а у меня ни чего не горело и ошибок не выдавала поэтому и не определить что за проблема у меня была
и не обязательно ехать к дилеру заедь просто в сервис где есть комп. диагностика я вот обращался в бош сервис
« Последнее редактирование: Март 27, 2014, 18:37:21 pm от александр88 »
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #227 : Март 27, 2014, 19:17:20 pm »
вот мне в бош и назвали 1200 :)))считаю дорого:(
александр88
« Ответ #228 : Март 27, 2014, 20:02:50 pm »
слушай ты говоришь что стук справа там же только ролики и генератор конечно может быть такое что акум слабый и при заводке нагрузка на нем увеличивается и от этого стук может и такое, а лампочка акума не мигает?
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #229 : Март 27, 2014, 21:38:54 pm »
1200 это нормочас. В среднем работы 0,6 нормочаса. Так что дешевле к ОД поехать )))
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #230 : Март 28, 2014, 05:41:43 am »
ок сгоняю узнаю просто не факт что ошибку покажет?
александр88
« Ответ #231 : Март 28, 2014, 06:30:12 am »
ошибку кокрас покажет если один раз загорелась то она в памяти осталась
« Ответ #232 : Октябрь 19, 2015, 16:10:44 pm »
Подниму тему)
Стала тут тачка последние два дня на горячую плохо заводиться, бывало порой по 10сек крутил, ну и до этого тоже чуть дольше положенного заводилась, на холодную без проблем!
Проверил форсунки на слив в обратку, что получилось, смотрите фото. Заменил неисправную форсунку на ремонтную, которая прошла 130000 после ремонта(к слову сказать с завода она прошла 120000) и опять же смотрите фото...
p.s.
Речь идет о первом цилиндре...
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #233 : Октябрь 19, 2015, 23:16:49 pm »
Подниму тему)
смотрите фото...
p.s.
Здесь без 100 граммов не разберешься ))) Общий пробег у форсунок 2,3,4? 1я она после ремонта 10 тыщ пробежала? После замены как заводится, расход, динамика?
Slava_mt
  • Russian Federation Марий Эл
« Ответ #234 : Октябрь 20, 2015, 08:34:56 am »
Это за какое время в обратку ушло? Процесс измерения?
« Ответ #235 : Октябрь 20, 2015, 09:51:19 am »
Наливаю))
Короче родные форсы прошли 120000, потом я предполагаю, что заправился какой-то мочой, причем на Лукойле(на трассе), т.к. на следующее морозное утро машина "умерла"... Форсы отремонтировал в Бош сервисе, отдельная история, вкратце мне их снимали 2-3 раза и уж было хотели послать за новыми, но в итоге сделали, после ремонта форсы прошли 130000 и тут прогорела прокладка ГБЦ, симптомы как у дохлых форс, не долго думая на разбор, где купил на вид идеальные форсы, с пробегом до 30000, по 1000рэ за штуку, проблему это не решило, но форсы в итоге оставил в движке, а родные отложил на черный день. Проехал я на них около 70000 и вот результат на фото, левая форсунка льет безбожно, три правые льют не сильно, но сильнее ремонтной форсунки, которая прошла 130000, вот как-то так))
Теперь двигатель заводится сразу, больше ниче не изменилось(дым при втапливании еще не проверял, но он был)...
И согласен, надо бы снять видео, что бы оценить время наполнения...
p.s.
Форсунку не прописывал.
Slava_mt
« Ответ #236 : Октябрь 20, 2015, 10:13:35 am »
Я имел ввиду за какое время набежало в шприцы?
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #237 : Октябрь 20, 2015, 11:34:37 am »
p.s.
Ну если явных претензий к автомобилю нет, жди пока умрут 3 остальных форсунки и тогда только менять (они у тебя на подходе). Я бы туда пока не лазил. 2,3,4 - у тебя на уровне, первая явно посвежее будет. По времени если это количество набежало за 10-20 секунд и уровень держится то это нормально, если за меньшее время то плохо.
У меня когда были проблемы с расходом, проверяли на перелив - 1 и 4 форсы наполнились очень быстро даже 15 секунд не прошло )) Потом их поменял на свою голову (((
« Последнее редактирование: Октябрь 20, 2015, 16:46:56 pm от DVV »
Slava_mt
« Ответ #238 : Октябрь 20, 2015, 17:39:50 pm »
Если на ХХ за 1 минуту 10 кубиков набежало ,то это еще нормально.  Кстати бош допускает  разницу в 3 раза (хотя это конечно много).
МегаVolt
    ODO 124000 km
« Ответ #239 : Октябрь 22, 2015, 12:44:34 pm »
а что дает прописывание форс и какие последствия могут быть если форсунки не прописать? чет нигде информации не нашел или прощелкал..
Страницы: 1 ... 14 15 [16] 17 18 19   Вверх
