Горят одновременно все поворотники
Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Горят одновременно все поворотники  (Прочитано 6167 раз)
Altar
    -Полученные: 254
Давайте проведем эксперимент...
Вы снова вставите свою проволочку (но не совсем тоненькую), но перед этим открутите и снимите клемму в подкапотном блоке предохранителей, выделенную во вложении.
« Последнее редактирование: Февраль 19, 2012, 18:28:27 pm от Altar »
Prided3
  • Russian Federation Удомля, Тверская область
    ODO 32000 km
Так и сделал, теперь никаких реакций нет, всё обесточено, проволочка не выгорает.
Altar
    -Полученные: 254
Прошу прощения, по запарке выделил не ту клемму. Перезалил вложение.
Prided3
    ODO 32000 km
Попробовал и так. Теперь опять же поворотники горят, только какой-то из потребителей очнулся- трещит, как будто реле из под капота
Altar
    -Полученные: 254
Проволочка то не сгорает?
Prided3
    ODO 32000 km
Не, не сгорает, но сейчас поставил чуть потолще
Altar
    -Полученные: 254
Ну тогда так...
КЗ у вас в цепи Блок предохранителей- Генератор (если не в самом генераторе).
Открутите от генератора клемму Е58 (под гайкой) и прозвоните данный провод на массу (кузов).
Но это пол беды...
Дело в том что все остальное должно таки работать и без этого предохранителя и без этого провода... У вас почему то не работает ничего. И это странно и не понятно (пока).
Далее... Пробуйте включать все возможные потребители при всех возможных положениях ключа... Может хоть что-то все таки работает?
К примеру, тот же сигнал (клаксон)...
« Последнее редактирование: Февраль 20, 2012, 22:24:28 pm от Altar »
Altar
    -Полученные: 254
Prided3, какие новости?
Prided3
    ODO 32000 km
новости пока только отрицательные. Провод от гены откинул, вроде всё норм., потребители никакие не работают ни при каких дейстиях с ключём зажигания( кроме того, который под капотом тарахтит- звук похож на электромотор). Придётся всё-таки тащить к нашим горе-умельцам электрикам(лишь бы машину не сожгли). Кстати, как я понимаю мне дорога на эвакуатор? АККП ведь не поставить на нейтраль без зажигания, или я ошибаюсь?
Altar
    -Полученные: 254
Как это понять? Звонится он на кузов или нет?
На эвакуатор на паркинге тоже не затащить, сломаете коробку. Только если методом погрузки (поднял/поставил).
Нет. Если только "вручную" (вложение).
« Последнее редактирование: Февраль 22, 2012, 21:48:58 pm от Altar »
Prided3
    ODO 32000 km
« Ответ #25 : Март 01, 2012, 13:11:50 pm »
Спасибо за участие в проблеме. В общем проблему с горящими поворотниками решил, оказалось, что при подзарядке аккумулятора были перепутаны клеммы зарядника( он самодельный, взял у товарища, неправильно был сфазирован). В результате аккумулятор поменял полярность и при установке на авто выбил предохранитель 125А. Сейчас отдал машину электрику, по результатам отпишусь.
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
« Ответ #26 : Март 01, 2012, 13:35:29 pm »
Это зарядное устройство наверное было раньше сварочным аппаратом. Хотя, после всего написанного верится с трудом. Скорее всего Altar был прав
 http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,39218.msg1593946.html#msg1593946
« Последнее редактирование: Март 01, 2012, 13:39:26 pm от vs947 »
弗拉基米尔
eav22
  • Russian Federation Москва - Лефортово
    ODO 160500 km
    -Выданные: 15
« Ответ #27 : Март 01, 2012, 13:37:16 pm »
ХМ... А если нашли проблему в АКБ. Другой то пока не ставили??? Мне кажется что должно заработать, если не все то хотя-бы часть потребителей, а сломанная часть не заработает, поправьте если ошибаюсь.
Чтобы сильно опоздать, нужно очень много времени.
Prided3
    ODO 32000 km
« Ответ #28 : Март 01, 2012, 17:36:00 pm »
Ну вы даёте, ведь русским же языком вам написал, что НЕ БЫЛО переполюсовки.
Подключил этот же аккумулятор, только развернув его на 180 градусов (предварительно поверив тестером, что плюс стал минусом) и...... машинка ожила (правда не вся- нет зажигания). На галстуке дотащил к электрику, результат: блок сигнализации выгорел. После исключения сигналки вместе с горелой проводкой, оказалось, что не работает печка и прерывистый режим стеклоочистителей. Да, кстати заменён пред на 125А и на 10А в салоне A/CON по-моему. Сейчас доехал самостоятельно до дома, всё работает. Только аккум. болтается с наживлёнными клеммами, придётся новый покупать. Я думаю можно тему закрывать.
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #29 : Март 01, 2012, 17:47:40 pm »
Переполюсовка - это подключение к клемме "+"  автомобиля отрицательного полюса неважно чего: аккумулятора, зарядного устройства, пускового устройства, любого источника; а к клемме "-" соответственно положительного полюса. При этом генератор через открывшийся диодный мост закорачивает этот источник. При этом почти всегда выгорает "125А" и иногда диоды моста генератора. Хорошо, если выгорит весь мост - неисправность налицо, хуже, когда один или пара диодов, тогда неисправность проявляется в виде жалоб на аккумулятор.  В Вашем случае была именно переполюсовка.
« Последнее редактирование: Март 01, 2012, 20:21:58 pm от vs947 »
弗拉基米尔
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
