Укажите, что из перечисленного есть у Вас...
Стуки в рулевом управлении
- 1036 (11.8%)
Магнитола часто выдаёт disk error
- 653 (7.4%)
Низкий уровень приёма радиосигнала
- 1151 (13.1%)
Гаснет/мигает подсветка приборной панели
- 212 (2.4%)
Постоянно горит/загорелась лампа EPS
- 183 (2.1%)
Опускается водительское сидение (проблема регулировки)
- 482 (5.5%)
Часто выключается магнитола
- 85 (1%)
У меня все в порядке
- 1377 (15.7%)
стучит справа сзади
- 1067 (12.1%)
плохо работает стеклоомыватель, когда холодно
- 833 (9.5%)
с трудом закрывается 5-я дверь
- 397 (4.5%)
Низкое качество ЛКП
- 659 (7.5%)
Загорается лампа подушки безопасности
- 82 (0.9%)
Треснуло лобовое стекло
- 243 (2.8%)
Треснул дополнительный стопсигнал
- 163 (1.9%)
Сломался моторчик омывателя стекла
- 97 (1.1%)
Заливает водой "синий штекер" иммобилайзера
- 70 (0.8%)
Проголосовало пользователей: 4989
Страницы: 1 ... 279 280 [281] 282 283 ... 292   Вниз
Автор Тема: "Косяки" Сида  (Прочитано 1087891 раз)
« Ответ #4200 : Ноябрь 22, 2013, 12:57:29 pm »
Привет всем.
Есть вопрос, возможно, он уже тут обсуждался, но я не осилил все 282 страницы топика, поэтому задам его:
У меня, при проезде через лежачего полицеского, сзади что-то, как будто, хрустит. Такой короткий звук скрипящий. Появилось это, наверно, тысяч после 5 пробега (сейчас 22 000). Причем, если одно колесо попадает на кочку, то скрипа нет, только если всей задней осью переезжаешь. Ездил к официалам, сказали, что мол, это бывает из-за того, что многорычажная подвеска сзади, и туда, якобы, попадает грязь. Но я им не поверил, сделал диагностику подвески - сказали, что все в идеале, и сказали, что промыли высоким давлением там сзади все. После этого день или два скрипа не было, потом опять появился.
Может у кого то было подобное? Это действительно грязь, или что-то серьезное? Если серьезное - поеду им мозг выносить.
Заранее спасибо за инфу.
Могет просто грязезащитный колпак по амортизатору ходить со скрипом...неужели эта такая беда ? Я б подождал когда отвалится...
ОLEG.G
« Ответ #4201 : Ноябрь 22, 2013, 13:02:44 pm »
Да нет, не беда, это никак не мешает.
Я просто периодически, после очередного такого скрипа, думаю - "а может съездить в сервис еще раз?..." И поэтому решил узнать, может у кого-то было подобное, и может действительно не стоит париться...
« Ответ #4202 : Ноябрь 22, 2013, 13:17:13 pm »
Понимаешь там все на резиночках...сайлентблоки резиновые, пружины упираются в резиновые буферы...
ОLEG.G
« Ответ #4203 : Ноябрь 22, 2013, 13:39:19 pm »
PROlite Спасибо за подсказку. Буду иметь ввиду... Наверно, стоит просто лишний раз, на мойке, там все промывать.
« Ответ #4204 : Ноябрь 22, 2013, 13:41:13 pm »
Похолодает пройдет или само со временем пройдет...
roma1985
« Ответ #4205 : Ноябрь 24, 2013, 20:53:37 pm »
У меня такая проблемка . Началось все месяц назад . На заправке загорелся абс, потом погас. Вскоре повторялось все чаще. В последнее неделе 2 загорается  абс и ручник отключается усилитель руля.
Добавлено позже: Ноябрь 24, 2013, 20:57:19 pm
делал диагностику. сегодня два дня у офицалов держал искали причину. Сказали блок скорее всего. привез им б.у блок сказали не рабочий. новый около 60 ти стоит. может кто поможет буду очень благодарен . спасибо
« Последнее редактирование: Ноябрь 24, 2013, 20:57:19 pm от roma1985 »
Max@dlf
  • Russian Federation Кемерун
    ODO 185000 km
« Ответ #4206 : Ноябрь 25, 2013, 10:15:10 am »
не так давно заметил, что задние стёкла опускаются только со штурманского блока- кнопафки на самих дверяк не работают  :-[ записали на разбор полётов....
опять же недавно с какого то перепуга возле магнитолки обшивка малёха вспучилась (самый край обшивки у рамки)....сфотали...гарантийщик будет морщить ум...
пока всё)))))))
Arekusey
    ODO 3350 km
    -Выданные: 25
« Ответ #4207 : Ноябрь 25, 2013, 11:31:48 am »
Такая же была ситуация - горел ABS, руль тяжёлый, потом ещё и "чек" загорелся. Букет в общем. Через неделю попал только на диагностику, на подъезде к дилеру всё пропало. Официалы сказали, что скорее всего датчик переднего правого колеса, но пока совсем не накроется - менять не будут. С тех пор год прошёл, не проявлялось больше. Хз, что там отвалилось. Может грязь куда-нибудь попала.
На форуме полно тем, наберите в поиске "ABS", и будет Вам счастье. Например, здесь обсуждалась тема:
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,44891.15.html
Max@dlf
    ODO 185000 km
« Ответ #4208 : Декабрь 16, 2013, 11:40:44 am »
пока всё)))))))
забыл написать:
1. задние подъёмники наладили- грят "перетёрся кабель"...
2. заменили накладку панели....
усё  :-[
Sky_Krasnodar
« Ответ #4209 : Январь 07, 2014, 15:29:39 pm »
Собираюсь покупать новое авто. Смотрел на сида (4 двери или купе пока не определился), но почитав данную тему призадумался... Что-то много всего пишут (((
Из конкурентов рассматривал Фокус 3.
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
  • ЛУЧШЕЕ, ВРАГ ХОРОШЕГО
« Ответ #4210 : Январь 07, 2014, 15:37:15 pm »
не думайте, 240 000 на дорестале сломалось только то, чему время пришло.
« Ответ #4211 : Январь 07, 2014, 17:44:59 pm »
По надёжности, примерно одно и тоже. Какая нравится больше, ту и берите. Мне больше азиатские машины нравятся. Копаюсь и в тех и в тех, всегда впечатление, что корейцев/японцев конструкируют более вменяемы люди. Немцы как намудряд!  :)
Yashima
  • Смотритель
  • Saint Helena Я как ветер - везде...
    -Выданные: 87
    -Полученные: 78
  • Пофиг,что ветер в голове, зато мысли всегда свежие
« Ответ #4212 : Январь 08, 2014, 09:27:23 am »
не стоит сравнивать
дорестайлы, особенно первые самые удачные...
Жизнь - это книга... У кого-то детектив, у кого-то роман, у кого-то полная фантастика. Смотрю вокруг себя... У меня походу комикс :)
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
« Ответ #4213 : Январь 08, 2014, 10:04:33 am »
не стоит сравнивать
:mmmm: согласен beer
alich
« Ответ #4214 : Январь 10, 2014, 21:39:03 pm »
не стоит сравнивать
Да??? А а сейчас в сторону сида вообще лучше не смотреть? Продал свой сид и с ужасом его вспоминаю... Хотя машинка по ходовым качествам ну очень нравилась... Сейчас два японца в семье три раза тьфу
Страницы: 1 ... 279 280 [281] 282 283 ... 292   Вверх
     7   настроить
