Укажите, что из перечисленного есть у Вас...
Стуки в рулевом управлении
- 1036 (11.8%)
Магнитола часто выдаёт disk error
- 653 (7.4%)
Низкий уровень приёма радиосигнала
- 1151 (13.1%)
Гаснет/мигает подсветка приборной панели
- 212 (2.4%)
Постоянно горит/загорелась лампа EPS
- 183 (2.1%)
Опускается водительское сидение (проблема регулировки)
- 482 (5.5%)
Часто выключается магнитола
- 85 (1%)
У меня все в порядке
- 1377 (15.7%)
стучит справа сзади
- 1067 (12.1%)
плохо работает стеклоомыватель, когда холодно
- 833 (9.5%)
с трудом закрывается 5-я дверь
- 397 (4.5%)
Низкое качество ЛКП
- 659 (7.5%)
Загорается лампа подушки безопасности
- 82 (0.9%)
Треснуло лобовое стекло
- 243 (2.8%)
Треснул дополнительный стопсигнал
- 163 (1.9%)
Сломался моторчик омывателя стекла
- 97 (1.1%)
Заливает водой "синий штекер" иммобилайзера
- 70 (0.8%)
Проголосовало пользователей: 4989
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 292   Вниз
Автор Тема: "Косяки" Сида  (Прочитано 1101100 раз)
Анчюта
  • Russian Federation Ясенево
  У меня скорее косяки сборки, чем машины:
1. Коробка передач АКПП работает только на третьей скорости,
    и стартует. и разгоняется, и едет. Первая только когда машину заведешь,
    дальше на 60 км.ч сильный удар и третья скорость (второй нет), на четвертую
    ни разу не переключалась. Исправлено на ТО О (не вставлена фишка коробки)
2.Жутко скрипели колеса, думала притераются колодки, звук был такой что люди
    оборачивались на него. Исправлено ТО О (были перетянуты кожухи)
3. Муж обнаружил, что какую-то фишечку вставили в заглушку. Тоже исправили
    " Спасибо сборщикам" Не дают скучать СИДоводам!
<a href="http://"><img src="http:///lines/анчюта.gif"></a>
Анчюта
Кнопка включения обогрева зоны щеток лобового, а рядом у меня заглушка.
Так вот фишку с проводами включили в заглушку, поэтому не работал подогрев
OlegMax
  • Russian Federation Петербург
Я в шоке.Сборщики сцуко,называется.Этих сборщиков самих видать где то собирали,по пьяне.Это ж надо,фишку в заглушку вставить!!!!
У меня так при установке сигналки накосячили. На самом деле не все так очевидно.
Там болтаются на проводах два одинаковых разъема (один - обогрев стекол, другой, видимо, реостат или ESP), а кнопка - одна. Вот и вставляют какой попало. Обычно на иномарках все разъемы разные, а тут сэкономили.
Мысль: добавить в FAQ рекомендацию проверять кнопку обогрева стекол при покупке и после выполнения любых установочных работ. Выяснилось, что это актуально.
Sergun
  • Russian Federation Москва, Строгино
Всем привет! Пост в поддержку сида:
на мазде6 сразу же столкнулся с:
1) уводит вправо. Производитель давно это признал гарантийным случаем. Лечится иногда сход-развалом, иногда заменой рычага.
2) потеют фары. ХЗ в чем причина, тоже гарантия.
3) вибрация по кузову в режиме D и удерживании тормоза. Вроде дело в подушке дрыгателя. Тоже гарантия.
Так что и на старуху бывает порнуха. Эту версию М6 уже с производства снимают, а все детские болезни. А сид - действительно дитя еще, так что все закономерно.
Dimonvideo
  • Russian Federation Санкт-петербург
« Ответ #64 : Ноябрь 04, 2007, 02:15:24 am »
Вот у моего сида,случился наверно самый большой косяк.Поставил машину у дома,прихожу заводить,а она не заводится.Поплясал я вокруг нее,не помогло.Притащил на галстуке в сервис,и сразу к сигнализаторщикам.Проверили блокировку двигателя,все работает.Потом машину стал смотреть диагностик,подключил сканер и нашел ошибку датчика коленвала.Вроде как не было питания на этот датчик.Самое интересное что стоило стереть из блока управления эту ошибку,машина сразу завелась.Вообще можно было просто снять-одеть клемму аккумулятора,и все.И  машину не надо было бы тащить в сервис.Только так и не понятно,почему эта ошибка появилась.Посоветовали менять датчик коленвала,только его в наличии нет.Буду дальше так ездить, на свой страх и риск.Пробег 10000км
« Последнее редактирование: Ноябрь 04, 2007, 02:26:43 am от Dimonvideo »
IV.art
  • Russian Federation Москва, м.Динамо (САО)
    -Полученные: 44
  • CEEDовод №1 в Москве
    • Студия дизайна 'IV.art'
« Ответ #65 : Ноябрь 04, 2007, 18:34:31 pm »
для плохо понимающих...  punish
мы в этой теме не ведём никаких обсуждений
мы только называем появившиеся проблемы
для обсуждения полно других веток и тем в них
а ещё есть личные сообщения, в которых можно передавать свои приветы и поздравления...
флуд будет удаляться сразу и без вопросов
Я в контакте
Ya145
  • Russian Federation г. Чайковский
« Ответ #66 : Ноябрь 05, 2007, 00:15:14 am »
У меня моргала подсветка приборной панели. Ехал по трассе. Мобила лежала под приборной панелью около МКПП. Убрал трубку и проблема устранилась.
Kamerad_SS
  • Belarus Минск
« Ответ #67 : Ноябрь 05, 2007, 11:18:26 am »
  Ну про мигающую подсветку панятне, но вот у мя еще с недавнего времени начал другой косяк наблюдатьси. При выключении движка двери обычно открываютси, а в мое авто наоборот стало закрывать, когда я еще в салоне. Кстати фишка ента стала появляться после мигания приборки.
User
  • Гость
« Ответ #68 : Ноябрь 05, 2007, 12:56:36 pm »
Может с сигналкой чего накосячили? И потом,как это после выключения двигателя,двери только стали закрываться? А при наборе скорости(когда начинаешь движение),двери не закрываются у тебя что ли?
Kamerad_SS
  • Belarus Минск
« Ответ #69 : Ноябрь 05, 2007, 17:26:10 pm »
Не, вы не поняли... Я грю, когда выключаешь двигатель, достаешь ключ - ЦЗ открывает двери и гаснет лампа на панели. А у мя она иногда не гаснет, в последнее время горит чаще и двери закрыты... А на разгоне все ок, закрываетси как надо при 40 км\ч. Вот в чем дело.
Kenig
  • Albania Саратов
    ODO 68500 km
« Ответ #70 : Ноябрь 06, 2007, 00:44:58 am »
А вот мою проблему с освещением салона так и не решили. Всвязи с отсутствием схемы!!! :(
ДяДя ВоВа
  • Russian Federation Москва, Черемушки
    Авто: Kia Ceed 2.0 AT
  • Всё хорошее только начинается!!!
« Ответ #71 : Ноябрь 14, 2007, 12:40:42 pm »
Всем привет!
Месяц назад приобрел машину, пока вот что обнаружено:
1). Нехватало антифриза в бачке, на 0-м ТО выяснилось, что пережаты на сборке подводящий и отводящий патрубки к печке - пока подливаю около литра в неделю, заказанные патрубки обещали прийти через 1-1,5 месяца ((
2). первый снег - подмёрзли за ночь брызгалки на стекла: включал заднюю - брызгала правая передняя, позже обе передних, но заработало когда все прогрелись.
работает ли обогрев стекла в зоне дворников вообще не понятно, все заледеневает нафиг!
Если ты на дороге - веди себя прилично!!!
ДяДя ВоВа
« Ответ #72 : Ноябрь 15, 2007, 10:55:16 am »
 sux
еще одна маленькая фигня: вчера перестали работать доводчики стекол на передних дверях, сами стекла тфу-тфу в норме, на задних доводчики пока работают.
Svetik
  • Russian Federation г. Москва ЮЗАО
    ODO 69000 km
« Ответ #73 : Ноябрь 15, 2007, 11:00:39 am »
Это не косяк, посмотри тут http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,2063.0.html
Ligann
« Ответ #74 : Ноябрь 18, 2007, 12:08:08 pm »
Всем привет!
От рождения - Опускается водительское сидение;
                     Не знаю как аэродинамика, но звуки при открывании окон на скорости за 120 км -потрясающие -                продолжать   движение не возможно, благо, что есть кондиционер;
                     Плохо включается задняя передача (Советов не надо - просто можно приноровиться, со временем)
после 9500км - Не полная работа стоек багажника (пятой двери) - не до конца поднимают;
                      Звук тромбона из под капота по утрам при температуре ниже нуля - смотрел - ни кого.
Если на этом остановимся - то машина СУПЕР.
                       Нет подогрева дворников (Места) лобового стекла, при наличии обогрева боковых зеркал, заднего.
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 292   Вверх
