Вой двигателя в районе коллектора
Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Вой двигателя в районе коллектора  (Прочитано 7993 раз)
AlexSan7410
    ODO 150000 km
« Ответ #15 : Январь 23, 2012, 18:29:19 pm »
Зелёная - помпа, а ролик один - красный
Alex311
« Ответ #16 : Январь 24, 2012, 05:34:12 am »
У меня на Элантре такой же вой подобный звуку накрывающегося от перетяжки подшипника. Снимал навесной ремень, вой при этом остается и точно из района выпусного коллектора.
Заезжал в один сервис, но моториста там в тот момент не было, а те кто был тоже подтвердили, что источник воя в районе коллектора.
Возможно произошел прогар прокладки или ослабление болтов крепления и небольшой дырочки хватает чтобы издавать подобные звуки. Потеплеет буду пробовать снимать выпуск.
AlexSan7410
    ODO 150000 km
« Ответ #17 : Январь 24, 2012, 17:04:06 pm »
Сам будешь делать или в сервисе? Самому не удобно, нужна яма или подъёмник. Если что нароешь - отпишись, можно в личку.
Добавлено позже: [time]Январь 24, 2012, 17:06:12 [/time]
А вобще то странно, если сечёт выпускной коллектор, то звук будет торохтящий, который ни с чем не спутаешь. Чтож там за зараза? fire!
Добавлено позже: Январь 24, 2012, 17:23:57 pm
Сделал видео, вроде слышен этот звук, а куда бы выложить чтоб все смотреть могли?
« Последнее редактирование: Январь 24, 2012, 17:23:57 pm от AlexSan7410 »
NoNamE_dzr
    Авто: Kia Ceed 1.6
    ODO 114000 km
« Ответ #18 : Январь 24, 2012, 17:28:14 pm »
Точно, ошибся в запарке!
Alex311
« Ответ #19 : Январь 24, 2012, 18:10:45 pm »
Буду делать сам, но только не раньше апреля. О результатах сообщу. Как подкинули мне идею такой звук может быть если пробило прокладку выпуска между двумя цилиндрами, тогда звук наружу не выходит и рокота дырявого глушака не наблюдается, а вот выхлопные газы переходя поочередно от одного выхода из головки к другому как раз и могут создавать похожий звук.
AlexSan7410
    ODO 150000 km
« Ответ #20 : Январь 24, 2012, 19:15:02 pm »
А как давно и на каком пробеге у тебя появился этот звук? Мне старый хозяин говорил что у него она (машина) так всегда работала. Брал у знакомого, пробег 65 тыс.
Добавлено позже: Январь 24, 2012, 19:15:55 pm
Интересно, если это прокладка то по гарантии поменяют?
Лёвик
  • Russian Federation 68
    ODO 100500 km
    -Полученные: 67
  • Специально сделанное фото.
« Ответ #21 : Январь 24, 2012, 19:30:19 pm »
Маловероятно, как правило прогорает прокладка в сторону наименьшего противодавления, т.е. наружу, если только дело не в дефектах привалочной плоскости головки со стороны коллектора (раковины, пустоты в перемычке между выхлопными каналами цилиндров). ИМХО
Alex311
« Ответ #22 : Январь 25, 2012, 08:51:56 am »
Вой появился примерно на 42 тыс км.
С выпускными коллекторами еще бывает что они лопаются в районе кислородного датчика, но надеюсь что это не тот случай.
AlexSan7410
    ODO 150000 km
« Ответ #23 : Январь 25, 2012, 09:25:41 am »
Да! Такая прокладка врятли прогорит между цилиндрами!
Лёвик
    ODO 100500 km
    -Полученные: 67
« Ответ #24 : Январь 25, 2012, 20:09:31 pm »
В таком случае будет не вой, а треск издаваемый прорывающимися наружу выхлопными газами.  fire! Трещину в коллекторе можно заварить, был бы сварщик рукастый.
Трещину в чугуновом выпускном коллекторе (на стареньком пассате моего соседа по гаражу) сварщик-золотые ручки заварил обычным полуавтоматом, предварительно нагрев его паяльной лампой, затем дав остыть, опточил болгаркой сварной шов. Прошло уже 7 лет, все нормально.
AlexSan7410
    ODO 150000 km
« Ответ #25 : Январь 26, 2012, 01:13:47 am »
Неужели никто больше не сталкивался с данной проблемой? Столько народу обсуждает дизельный звук двигателя, секущие прокладки глушителя и т.д и т.п. Наверняка у тех кто обсуждает рёв двигателя и вибрацию на 3000 оборотах тоже воет коллектор, проблема видимо в выхлопной системе. У меня кстати тоже имеет место некий резонансный эффект при 3000 оборотах. Обсуждаемая прокладка глушителя в порядке.
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #26 : Январь 26, 2012, 06:49:15 am »
дружище, видать никто не сталкивался, Да и понять что там у тебя за вой, по буквам не реально. Найди нормально слесаря и он тебе все расскажет и покаже
AlexSan7410
    ODO 150000 km
« Ответ #27 : Январь 26, 2012, 08:01:33 am »
Да гдеж его взять, нормального то?
pavel.774
  • Russian Federation Воронеж
    ODO 30000 km
« Ответ #28 : Январь 26, 2012, 13:53:08 pm »
я сталкивался у меня этот вой появился осенью в сырую погоду. как свистят ролики знаю. приехал к о.д  слушали смотрели не чего не нашли. я забил на все это, а теперь он пропал
AlexSan7410
    ODO 150000 km
« Ответ #29 : Январь 26, 2012, 14:05:00 pm »
Повезло, что пропал. У меня не пропадает, сильней не становится да и тише тоже. К О.Д. ездить бесполезно, если не известна конкретная причина. Они всячески будут сопротивляться что либо делать сложней чем просто посмотреть и послушать. Нужно снимать коллектор и может в таком случае что то выплывет, а это только за наши денежки. Зря платить неохота.
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
