Вой двигателя в районе коллектора
Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Вой двигателя в районе коллектора  (Прочитано 7954 раз)
AlexSan7410
    ODO 150000 km
Всем привет! Не нашёл на форуме своей проблемы, есть много похожего по шумам в движке, но моего случая чёт нет. У меня движок воет как электричка или троллейбус. Звук идёт как будто из района выпускного коллектора. Воет всегда и на холодную и на горячую, начиная с ХХ и гдето до 3000 об. потом естественный рёв движка перекрывает вой. Беда в том что всё это безобразие слышно в салоне и как раз при езде по пробкам с небольшой скоростью особенно слышно. Кто нибудь сталкивался с таким? Слушал на одном Сиде и на Элантре с таким же мотором, ничего такого не услышал, а вот дизельное тарахтение и у них присутствует. Чувак на Элантре уже накатал больше 150 тыс. и ничего. Сначала тоже парился потом забил.
Лёвик
  • Russian Federation 68
    ODO 100500 km
    -Полученные: 67
  • Специально сделанное фото.
Вообще то сложно что либо советовать не убедившись воочию, но попытаюсь.  :)
Если вой слышится при езде, то дело скорей всего в кпп. Например в механике это может быть следствием недостаточного уровня масла. Если на ХХ присутствуют, но при выжиме сцепления пропадают, то дело в нем или в опорном подшипнике первичного вала МКПП. ИМХО Как вариантиз невероятных - бендикс стартера не выходит из зацепления с венцом маховика при работе двигателя.
Шумы в МКПП и уровень масла в ней. http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,20100.0.html
AlexSan7410
    ODO 150000 km
Нет, это не мой случай. У меня АКПП. Не похоже чтоб это выла коробка. На слух звук исходит от выпускного коллектора. На словах трудно описать, но похоже как будто на ремень перетянутый или подшипник без смазки, толи вой толи жужжание. Прослушал стетоскопом весь движок, воет именно в районе коллектора.
Может натяжной ролик накрывается?
AlexSan7410
    ODO 150000 km
Точно не ролик, у него звук другой, который исчезает с прогревом двигателя.
Лёвик
    ODO 100500 km
    -Полученные: 67
Раз в районе коллектора где нет ни приводных навесных агрегатов и соответственно ремней с роликами, стало быть причина звука сам коллектор.
« Последнее редактирование: Январь 20, 2012, 23:24:24 pm от Лёвик »
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
запаха никакого нет?машина нормально тянет?
AlexSan7410
    ODO 150000 km
Нет, запаха никокого нет, только от задних тормозных колодок палёным после езды тянет. Пробовал записать на телефон, не получается. Ничего кроме шума не слышно.
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
а с чего решил,что от задних колодок?проблема может быть от катализатора,опять же так не определить.машина хорошо тянет?
AlexSan7410
    ODO 150000 km
Тянет вроде хорошо, сравнить не счем. Запах палёный идёт прям от колёс задних, причём от обоих одинаково. Из глушителя не пахнет. Где то я читал, что колодки у этих машин пованивают.
Лёвик
    ODO 100500 km
    -Полученные: 67
« Ответ #10 : Январь 21, 2012, 15:17:33 pm »
Чтобы убедиться что дело не в ролике или других навесных агрегатах, как вариант стоит попробывать снять на время ремень и запустить двигатель. Результат будет очевиден.
VLV
« Ответ #11 : Январь 23, 2012, 12:12:42 pm »
где есть ролики в 1,6л? :)
VLV
AlexSan7410
    ODO 150000 km
« Ответ #12 : Январь 23, 2012, 12:23:56 pm »
Ролик по сути всего один.
NoNamE_dzr
    Авто: Kia Ceed 1.6
    ODO 114000 km
« Ответ #13 : Январь 23, 2012, 16:08:32 pm »
Их там два. Второй находится между генератором и компресором кондиционера, на фото он зеленый.
trezo
    ODO 13000 km
« Ответ #14 : Январь 23, 2012, 16:41:27 pm »
Это вроде помпа
Страницы: [1] 2 3   Вверх
