Страницы: 1 ... 105 106 [107] 108 109 ... 224   Вниз
Автор Тема: Штатное ГУ(мультимедиа) на Андроиде на kia ceed  (Прочитано 823132 раз)
Paus
  • Авто:
    -Выданные: 13
    -Полученные: 51
« Ответ #1590 : Февраль 15, 2014, 14:12:35 pm »
У меня камень на мат. плате отмыт и на нем написано 2482zc00 c2b8sdfp
да это почти одинаково...  группа 2B, которая у тебя даже лучше...  у этого процессора ещё и eeprom есть, а у группы 2А нету...  в остальном всё одно и тоже...
вот описание на MCU:  http://www.dz863.com/downloadpdf-mpmpzhlovd-R5F212A8SDFP.pdf
« Последнее редактирование: Февраль 15, 2014, 14:14:35 pm от Paus »
darkleo
    Авто: Kia Sportage AT
    -Полученные: 65
« Ответ #1591 : Февраль 15, 2014, 14:34:00 pm »
Да уж. Ренессасовская штука. 100% стоит бит Read Disable.
ТОлько если код разложить.. но где его взять.......
DrAlex
    Авто: Kia Soul MT
    ODO 40000 km
  • Ну Вы и наворотили...
« Ответ #1592 : Февраль 15, 2014, 20:32:39 pm »
Где-то в нете мелькнуло. При не запуске зажать кнопку включения на морде и  повернуть ключ. Х.з., куды бедному хрестьянину податься?
ПЫ. СЫ. Проверил - фигня.
« Последнее редактирование: Февраль 16, 2014, 18:27:39 pm от DrAlex »
DrAlex
    Авто: Kia Soul MT
    ODO 40000 km
« Ответ #1593 : Февраль 16, 2014, 18:36:03 pm »
Сёдня имел такое наблюдение. Утром завелся, всё путём. Выкатился из гаража и потом несколько часов занимался борт. сетью. Подсадил аккум до 11.9в. Завёлся и - не запуск. Пониженное напряжение на аккум-ре вообще-то вписывается в:
- не запуск чаще всего после длительной стоянки,
- не запуск при понижении температуры,
- не запуск от случая к случаю и не у всех (зависит от состояния аккум-ра)
darkleo
    -Полученные: 65
« Ответ #1594 : Февраль 17, 2014, 00:19:09 am »
А как происходит пуск?
Судя по оригинальной магнитоле она не выключается. Значит при запуске куспа когда вы поворачивает ключ в положение зажигание через аксессуары, кусп сразу включается, начинает загрузку и в этот момент пуск с просадкой напряжения?
Кто-то ставил кондеры сглаживающие, помогает но не совсем?
« Последнее редактирование: Февраль 17, 2014, 00:53:15 am от darkleo »
DrAlex
    Авто: Kia Soul MT
    ODO 40000 km
« Ответ #1595 : Февраль 17, 2014, 09:07:47 am »
Не просто включается, а идет загрузка операционной системы.
Если дело в пониженном напряжении аккум-ра - кондеры не помогут. Они-ж его не повысят.
darkleo
    -Полученные: 65
« Ответ #1596 : Февраль 17, 2014, 14:28:21 pm »
Хорошо. Только не смейтесь=)
Что если поставить на пуск временное реле. Например такое? Чтобы исключить просадку?
http://www.12v.ru/site.xp/050056052124053057052124.html
mobikiller
« Ответ #1597 : Февраль 17, 2014, 15:42:38 pm »
Реле времени не поможет.... вот что может спасти от просадки
http://forums.drom.ru/attachment.php?attachmentid=580972&stc=1&d=1248773880
только не надо забывать что и конденсатор не вечен и может и рвануть из-за внутренних неполадок (очень редко, но возможно- перегрев, заморозка, внутреннее замыкание, повреждение корпуса), плюс там не отключаемый. хотя бы защита вставкой плавкой нужна). Диод лучше Шоттки поставить на нём падение напряжения меньше и на ток не менее 30 ампер в пике.
Есть ещё и такой "болеее навороченный вариант"  :D
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=127164
« Последнее редактирование: Февраль 17, 2014, 15:49:15 pm от mobikiller »
ValeryFVV2002
  • Ukraine Харьков
    -Выданные: 20
    • pin.org.ua
« Ответ #1598 : Февраль 17, 2014, 16:52:27 pm »
Это тоже не поможет.
Поставил еще летом...
Тупит не часто, но реже не стало
Добавлено позже: [time]Февраль 17, 2014, 16:54:30 [/time]
О! А де вы это взяли?
Я такое одному парню рисовал ;)
Тока без конденсатора
« Последнее редактирование: Февраль 17, 2014, 16:56:49 pm от ValeryFVV2002 »
mobikiller
« Ответ #1599 : Февраль 17, 2014, 16:59:19 pm »
Вариантов по устранению просадки питания много есть на разных форумах......вплоть до установки инвертерного блока  :)
darkleo
    -Полученные: 65
« Ответ #1600 : Февраль 17, 2014, 18:17:18 pm »
 Только ли она виновата в "незагрузке" ??
DrAlex
    Авто: Kia Soul MT
    ODO 40000 km
« Ответ #1601 : Февраль 17, 2014, 19:05:21 pm »
ГУ на столе+лабораторный БП для проверки минимального устойчивого напряжения запуска. Именно "+", а не +АСС
Pizazz
  • Авто: Honda Civic AT
« Ответ #1602 : Февраль 18, 2014, 10:22:39 am »
мои тесты показывают что даже после ресета может не загрузиться с первого после морозильной камеры .. вывод - холод мешает... но он не загружался когда ровно 12 было.. т.е. я от сети питал.. т.е. виноват холод сам... + играет роль недостаточное напряжение, думаю, тоже...
заказал пивот.. поставлю , сделаю разминусовку и отпишусь.
PS Отдал свое ГУ мастеру, сделают доработку на куспе по радио (если найдет где, т.к. схема от хайса была ранее выложена и если они одинаковы по схемам - сделает.. но я сомневаюсь, что одинаковы, посмотрим, подождем), посмотрит что с ним и что может от холода не раотать и выведет мне микрофон
очень жду его работы
bonde
  • Авто: Toyota Ist AT
    ODO 30000 km
« Ответ #1603 : Февраль 18, 2014, 11:02:21 am »
Pizazz,
Просьба, сделайте фото работ, так как это многим актуально.
P.s
Моя ГУ уже месяц (точьнее приехола 27.01.2014, но у них был Новый Год) как лежит в Китайской почте, CUSP пока её ни как не забирает.
« Последнее редактирование: Февраль 18, 2014, 11:08:14 am от bonde »
darkleo
    -Полученные: 65
« Ответ #1604 : Февраль 18, 2014, 16:35:03 pm »
У меня вообще складывается впечатлиние что там Elain Tam одна за всех. И в чате висит. И в саппорте на письма отвечает. И отправляет. Прям героиня...... За частую просто игнорируя. Напрягает 8[
Страницы: 1 ... 105 106 [107] 108 109 ... 224   Вверх
Прямой эфир ↓ mgmarket6.atСвежие Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступ 1
Вячеслав ИвановЯркое открытие сезона: ралли-кросс в Подмосковье 0
AprelbKraken 2026: Актуальные прямые ссылки и зеркала на Kraken — обновлено 16 марта 2 0
Aprelb18++ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на KRAKEN 0
AprelbАктуальные ссылки на Kraken 2026: Полный список рабочих адресов и зеркал для дос 0
AprelbКРАКЕН ИЛИ KRAKEN ВХОД: Все Зеркала на Март 2026: Список Рабочих Ссылок Для Безо 0
AprelbАктуальные КРАКЕН ссылки и зеркала на март 2026: доступ через TOR и VPN 0
