Страницы: 1 ... 46 47 [48] 49 50 ... 224   Вниз
Автор Тема: Штатное ГУ(мультимедиа) на Андроиде на kia ceed  (Прочитано 815845 раз)
marsic
  • Авто: Honda Civic MT
« Ответ #705 : Октябрь 04, 2013, 14:55:43 pm »
Все нормально.
Мерять надо напряжение (вольтметром) или сигнал (с открытым входом осциллографа - это значит без конденсатора на входе) при работающей магнитоле (в статическом режиме - щелкать ничем не надо)
При этом показания вольтметра и/или среднее значение графика сигнала в осциллографе на выводах
10,11,12,13 должны почти не отличаться
то же самое с напряжением/нулем сигнала на выводах 16,17,18,19
В случае нахождения "необычного" напряжения есть смысл отпаивания подозрительной ноги (пары ног) чипа и проверка - вносит эту беду чип или внешняя схема.
Если чип - то чип под замену.
Если схема...
то можно попробовать в тупую подключить через еще один конденсатор как на схеме даташита...
Примерно так...
Трудно что либо еще предлагать при отсутствии данных...
Замерил я только что все эти входы 10,11,12,13, 16,17,18,19, на всех стабильно 4.2-4.3 вольта
И что это может теперь значить???
Hellmeet
  • Авто: Honda Civic AT
« Ответ #706 : Октябрь 04, 2013, 15:25:57 pm »
у меня есть выбор между 1 кОм и 10 кОм, но проблема в том что на 10 кОм я могу только настроить 2 кномпи из 5 имеющихся, ....а на 1 кОм настраиваются все кнопки, но потом сбиваются((((
читаю и диву даюсь... во-первых если кнопки на руле настраиваются, то значит все подключено правильно.. там просто путать нечего... слепой и тот не напутает... во-вторых была у самого точно такая же проблема, все вылечилось после того как переставил на 10ком вместо 1 ком, и на 10ком у меня настраиваются все кнопки, может быть Вы просто как то не так настраиваете?
marsic
« Ответ #707 : Октябрь 04, 2013, 15:34:08 pm »
да как их можно как-то нитак настраивать?? ...нажимаю на экране на функцию которую хочу запрограмить, она светится зеленым, нажимаю кнопку на руле и все настроено, ....но на 10 кОм я настраиваю кнопки и работают потом только две последних что настраивал((( ...а на 1кОм работают все, но не долго. У меня просто сопротивление кнопок идет от 100 с чемто Ом до 1 с чем-то кОм, .....я вот думал уже может включить в цепь сопротивление дополнительное чтоб повысить сопротивление всех кнопок до более высокого и тогда уже пробовать их настроить на 10кОм на мафоне
ValeryFVV2002
  • Ukraine Харьков
    -Выданные: 20
    • pin.org.ua
« Ответ #708 : Октябрь 04, 2013, 15:36:08 pm »
На всех абсолютно одинаково?
Если да, то остается  менять чип
Можно попробовать отключить все входы чипа и проверить будет ли пукание.
Но это только для проверки "не зря ли меняем" - то есть уже проще сразу менять
Сорри... Больше ничем, наверное, не помогу...
Можно было б еще проверить источник пука... (может он на входе появляется)
но цифровой вольтметр его не заметит...
Добавлено позже: [time]Октябрь 04, 2013, 15:37:38 [/time]
Зеленым?...
У меня первый импеданс синим
А второй - долгое нажатие уже зеленым...
То есть каждая клавиша - два возможных значения
Добавлено позже: Октябрь 04, 2013, 15:39:03 pm
Там сверху число выводится...
Смотрите на него...
Кстати, чем больше сопротивление, тем хуже руль работает в сырую погоду ;)
« Последнее редактирование: Октябрь 04, 2013, 15:39:03 pm от ValeryFVV2002 »
marsic
« Ответ #709 : Октябрь 04, 2013, 15:43:18 pm »
Зеленым?...
Добавлено позже: [time]Октябрь 04, 2013, 15:39:03 [/time]
Смотрите на него...
ну мне во вторник или среду привезут эту микросхемку под замену, перепаяю и там уже видно будет, в принципе 10 грн она стоит, так шо не критично))) главное чтоб помогла, а если не поможет тогда уже и не знаю что делать(((
...а кнопки у меня так и не получилось настроить чтоб короткое и длиннное нажатия были((( ...может действительно что-то не так настраиваю(((
Paus
  • Авто:
    -Выданные: 13
    -Полученные: 51
« Ответ #710 : Октябрь 04, 2013, 16:07:41 pm »
о необходимости замены чипа это ничего не говорит... кто вам сказал, что там на входе должен быть ноль ?  там вполне может быть входной каскад с одно полярным питанием и тогда это норма, не зря они на входе конденсаторов понарисовали...
во и действительно, TM2312 то запитан от однополярного источника....
а вот в таком случае делитель звука придётся делать до конденсаторов на входе, а резистор с ножки входа на землю вешать нельзя...
« Последнее редактирование: Октябрь 04, 2013, 16:17:28 pm от Paus »
Hellmeet
« Ответ #711 : Октябрь 04, 2013, 16:41:13 pm »
можешь видео снять или хотя бы фото, может все таки у нас с тобой разные устройства...
ValeryFVV2002
  • Ukraine Харьков
    -Выданные: 20
    • pin.org.ua
« Ответ #712 : Октябрь 04, 2013, 16:48:27 pm »
Вы меня не так поняли... Это говорит о симметричности входов... и том, что скорее всего пришедшие сигналы правильные...
А значит чип получает лишний голос на замену...
Да... Я уже понял, что придется кондер вызвнивать ;(
Согласен.
Длинное и короткое реализует девайс...
Настройка кнопок предполагает только спаривание с устройством...
marsic
« Ответ #713 : Октябрь 04, 2013, 16:49:35 pm »
я в понедельник возьму нормальный фотик, и пофоткаю мафон со всех ракурсов и все внутренности с хорошей четкостью
Hellmeet
« Ответ #714 : Октябрь 04, 2013, 16:50:42 pm »
marsic
вот почитай http://www.civic-club.ru/forum/showpost.php?p=4222849&postcount=1110 вообще проблема у многих такая.. и не важно андроидная у тебя голова или winCE... это издержки китайского производства и вот еще вроде как решение проблемы..
http://www.civic-club.ru/forum/showpost.php?p=4225003&postcount=1116
Добавлено позже: [time]Октябрь 04, 2013, 16:51:23 [/time]
самое главное щелкни меню настроек кнопок руля...
« Последнее редактирование: Октябрь 04, 2013, 16:53:42 pm от Hellmeet »
marsic
« Ответ #715 : Октябрь 04, 2013, 17:05:20 pm »
marsic
Меню руля щелкну.
....а по поводу этих ссылок, так там другая проблема у человека, там внешний усилок пукает, .....а у меня сам мафон пукает, даже на линейниках, ...и пукает он не только при включении и выключении, он пукает перед началом любого звука с андроида и через 5-7 сек после завершения звука, ...проще говоря, я включаю МР3 в плеере, оно пукает перед тем как включит звук, ...потом нажимаю на пуузу в плеере, музыка останавливается, и через 5-7 сек пукает снова, как буд-то отключает питание внутри себя какоето, ....и так каждый раз(((( ...если музыку не выключать, то все отлично, но не всегда же я её слушаю, ....или если включить навигатор без музыки, ...то перед каждым сообщением о маршруте оно пукает, говорит свое сообщении, 5-7 сек опять пукает, и так постоянно(((( ....если включать и выключать мафон кнопкой "PWR" тоже пукает(((
Добавлено позже: Октябрь 04, 2013, 17:08:57 pm
Hellmeet, ну у вас же такого не происходит на устройстве???
« Последнее редактирование: Октябрь 04, 2013, 17:08:57 pm от marsic »
ValeryFVV2002
  • Ukraine Харьков
    -Выданные: 20
    • pin.org.ua
« Ответ #716 : Октябрь 04, 2013, 20:52:42 pm »
Это вариант решения проблем переходного процесса включения/выключения
Это совсем не то.
Добавлено позже: Октябрь 04, 2013, 20:59:20 pm
Не знаю зачем, но на КАСПе выглядит так
Спойлер сообщениe cкрыто:
« Последнее редактирование: Октябрь 04, 2013, 20:59:20 pm от ValeryFVV2002 »
Hellmeet
« Ответ #717 : Октябрь 07, 2013, 09:42:34 am »
да у меня точно такая же голова как у Вас, и таких проблем нет.. ничего не "пукает" и настройки кнопок руля не слетают даже после перепрошивки, после того как я поменял в настройках с 1ком на 10 ком, кстати это можно так же настрить в меню Заводских настроек, посмотрите что у Вас там выставлено 1ком или 10 ком.
marsic
« Ответ #718 : Октябрь 08, 2013, 12:18:43 pm »
вот все фото моего мафона: https://plus.google.com/u/0/115801290655289225554/posts
Добавлено позже: Октябрь 08, 2013, 12:21:18 pm
перепаял я TM2312 на PT2312L, и как оказалось с моем счастьем, это ничего положительного не дало, все работает как и работало, "пукает" как и "пукало".
На что еще грешить незнаю уже(((( ....може и кондеры де какие, но непонятно какие именно относятся к этой цепи((((
« Последнее редактирование: Октябрь 08, 2013, 12:21:18 pm от marsic »
Hellmeet
« Ответ #719 : Октябрь 08, 2013, 13:29:42 pm »
а акустика у Вас в машине вся штатная стоит?
Страницы: 1 ... 46 47 [48] 49 50 ... 224   Вверх
