Страницы: 1 ... 44 45 [46] 47 48 ... 224   Вниз
Автор Тема: Штатное ГУ(мультимедиа) на Андроиде на kia ceed  (Прочитано 814465 раз)
SasGr
« Ответ #675 : Октябрь 02, 2013, 18:23:04 pm »
Так он же никак не влияет работу без машины, т.к. он не должен быть подключен...
ValeryFVV2002
  • Ukraine Харьков
    -Выданные: 20
    • pin.org.ua
« Ответ #676 : Октябрь 02, 2013, 19:43:29 pm »
я чего то решил, что в машине тестили...
marsic
  • Авто: Honda Civic MT
« Ответ #677 : Октябрь 02, 2013, 19:58:27 pm »
Я все больше склоняюсь к мысли про перепутанные провода...
Найдите в колодке провод, отвечающий за скорость и вытащите его из разьема...
(я привожу решение своей беды, и никто не гарантирует, что у вас та же, но мало ли...)
Это интересный вариант, только непонятно как провод от скорости может влиять на кнопки руля 8[ ...надо будет как-то попробовать, только сначала надо как-то решить проблему с пуканьем мафона, потому что это меня волнует еще больше чем кнопки на руле((((
ValeryFVV2002
  • Ukraine Харьков
    -Выданные: 20
    • pin.org.ua
« Ответ #678 : Октябрь 02, 2013, 20:33:06 pm »
У каспа два "опорных провода" +5
И если один из них соединить со скоростью... то выносит мозг рулю и хозяину...
marsic
« Ответ #679 : Октябрь 02, 2013, 21:09:28 pm »
У меня есть эти два провода что подключаются к кнопкам на руле, мерил их тестером тоже, на обоих +4.66 вольта, с китайского завода к комкам на руле подключены два провода "Wheel-key1" и "GND", а "Wheel-key2" и второй "GND" никуда не подключены.
...интересно вот что, есть ли разница между "Wheel-key1" и "Wheel-key2"  %)
SasGr
« Ответ #680 : Октябрь 02, 2013, 23:36:34 pm »
Согласно моей схеме, земля от кнопок идет на второй контакт колодки с аудиовыходами. Больше никаких земель нет.
Luluka
  • Kazakhstan KZ
    Авто: Kia Sorento AT
« Ответ #681 : Октябрь 03, 2013, 05:20:39 am »
Подскажите в что надо выставлять в настройках canbus?
marsic
« Ответ #682 : Октябрь 03, 2013, 14:37:35 pm »
Меня сегодня склонили к мысли что скорее всего глючит у меня такая штука: TM2312
...вот теперь думаю где бы её взять чтоб перепаять и посмотреть что будет с "пуками"
SasGr
« Ответ #683 : Октябрь 03, 2013, 14:45:00 pm »
Думаю надо искать замену. поисковики по фирмам, такой артикул для продажи не выдают.
marsic
« Ответ #684 : Октябрь 03, 2013, 15:26:34 pm »
вот она моя запчасть  http://www.titanmec.com/doce/product-detail-251.html
почти весь поиск показывает китайские сайты, жаль что так нигде не купить, ....или знать бы аналог, можно было б и другую деталь поставить, какую нибудь фирменную
Paus
  • Авто:
    -Выданные: 13
    -Полученные: 51
« Ответ #685 : Октябрь 03, 2013, 16:04:47 pm »
TM2312 четырех-канальный цифровой аудиопроцессор. Управление громкостью, низкими, средними, высокими частотами, балансом, передней / задней акустикой, включеные в единый чип
так это вот он наш неработающий эквалайзер...  и если он стоит на плате, то почему китаёзы твердят, что эквалайзер не работает на аппаратном уровне... ?
а pdf по TM2312 кто нибудь смог скачать ?
SasGr
« Ответ #686 : Октябрь 03, 2013, 16:35:41 pm »
Во, первые же ссылки :)
http://www.mateymore.com/download/tm2312.pdf
Вроде все понятно.
marsic
« Ответ #687 : Октябрь 03, 2013, 17:58:57 pm »
заказал себе замену этому ТМ2312, вроде по спецификациям этот подходит: PT2312
...вот ПДФничек на него  http://www.princeton.com.tw/Portals/0/Product/PT2312E_s.pdf
Добавлено позже: Октябрь 03, 2013, 18:01:13 pm
может хоть этот "пукать" не будет)))
« Последнее редактирование: Октябрь 03, 2013, 18:01:13 pm от marsic »
SasGr
« Ответ #688 : Октябрь 03, 2013, 18:01:30 pm »
Такая микруха в хиесане установлена. Вот только я к нему полного описания так и не нашел (как в первой документации, что посылаем и как) :(
Paus
  • Авто:
    -Выданные: 13
    -Полученные: 51
« Ответ #689 : Октябрь 03, 2013, 19:53:47 pm »
да в pdf по твоей ссылке есть полное описание, больше и не надо...
а в ГУ от CUSP точно такая микруха стоит ?
SasGr а сфоткай крупным планом эту микруху на плате, чтобы обвеска была видна хорошо, и почему ж китаёзы пишут, что эквалайзер не поддерживается аппаратно, если в ней всё есть...  может партия у них была гнилая... один брак...
вот теперь буду искать конкретные команды управления в коде у CUSP...
Страницы: 1 ... 44 45 [46] 47 48 ... 224   Вверх
