Страницы: 1 ... 47 48 [49] 50 51 ... 224   Вниз
Автор Тема: Штатное ГУ(мультимедиа) на Андроиде на kia ceed  (Прочитано 817554 раз)
ValeryFVV2002
  • Ukraine Харьков
    -Выданные: 20
    • pin.org.ua
« Ответ #720 : Октябрь 08, 2013, 13:31:01 pm »
вот все фото моего мафона: https://plus.google.com/u/0/115801290655289225554/posts
Добавлено позже: [time]Октябрь 08, 2013, 12:21:18 [/time]
перепаял я TM2312 на PT2312L, и как оказалось с моем счастьем, это ничего положительного не дало, все работает как и работало, "пукает" как и "пукало".
На что еще грешить незнаю уже(((( ....може и кондеры де какие, но непонятно какие именно относятся к этой цепи((((
Только без нервов.
Ищите осциллограф.
для проверки вслепую отпаять андроидный вход с 2312
и потыкать... и послушать
Суть: исключить из пукания предварительные каскады
Добавлено позже: Октябрь 08, 2013, 13:39:42 pm
Еще со времен советских телевизоров был неплохой способ проверки тупым сравнением потенциалов...
Измеряют вольтметров напряжение на ногах чипа и сравнивают со значениями заведомо работающего...
На основании расхождений делают предположения...
Сорри. Пока тут не помогу. Девайс в машине... И жена в машине... Не будет она с дырой в торпедо ездить... Загрызет...
« Последнее редактирование: Октябрь 08, 2013, 13:39:42 pm от ValeryFVV2002 »
marsic
  • Авто: Honda Civic MT
« Ответ #721 : Октябрь 08, 2013, 15:20:29 pm »
...знать бы еще на какие ножки подключен сам андроид(((((
Добавлено позже: Октябрь 08, 2013, 15:29:29 pm
а акустика у Вас в машине вся штатная стоит?
акустика тут не причем, он пукает с линейных выходов, на всём пукает, в машине на динамиках, на внешнем усилке подключенном к линейникам пукает, на наушниках подключенных через линейники тоже пукает, даже на компьютерных колонках подключенных ко всё тем же линейникам тоже пукает)))
« Последнее редактирование: Октябрь 08, 2013, 15:29:29 pm от marsic »
ValeryFVV2002
  • Ukraine Харьков
    -Выданные: 20
    • pin.org.ua
« Ответ #722 : Октябрь 08, 2013, 15:34:07 pm »
ну...
там всего 3 входа задействовано
Парень с хундая говорил: или 1 или 3, 4 по даташиту не заюзан...
Чуть погреть паяльником и приподнять ногу...
Потом следующую....
Как найдется, отпаять пару...
Я бы так делал...
Других идей нет...
В Харькове дал бы осциллограф или просто помог... А так - тока советами
marsic
« Ответ #723 : Октябрь 08, 2013, 15:44:46 pm »
ну...
Потом следующую....
Я бы так делал...
Других идей нет...
А чего там только три входа?? ...мне казалось что 4, по идее выходит 1 вход - андроид, 2 вход - это ДВД привод, 3 вход - радио, 4 вход - ТВ тюнер, каждый как я понял даёт свой звук на эту микруху
Добавлено позже: Октябрь 08, 2013, 16:48:40 pm
Интересный прикол заметил, когда работает ДВД привод, допустим диск с МР3 поставленый на паузу, то в андроиде все работает без пуков, ...видимо потому что оно постоянно переключает сигнал звуковой мезду приводом и андроидом инет перепада напряжение где-то, звук тогда переключается плавно, .....а вот сам по себе андроид реально пукает(((( .....мне вот само больше кажется что гдето что-то отключает питание на звук, ...остальный устройства как радио, телек и ДВД не умеют отключать звук, поэтому и не пукают, а вот андроид умеет отключать свою звуковуху, точнее её питание, поэтому и пукает каждый раз, .....но все же думаю что это не ондроид виноват, .....пуки при включении и выключении слышны с любых устройств, то ли радио, то ли телек, то ли ДВД(((((((((((((
« Последнее редактирование: Октябрь 08, 2013, 16:48:41 pm от marsic »
ValeryFVV2002
  • Ukraine Харьков
    -Выданные: 20
    • pin.org.ua
« Ответ #724 : Октябрь 08, 2013, 17:10:38 pm »
Про три, это AS. сказал... У меня нет возможности проверить...
Природу пуков я рисовал.
Любой из входов может иметь отличающееся среднее и давать щелчок.
Хорошо бы найти этот источник.
Да, возможно это радио... Тогда копать в него придется...
Вот странно... Если кондеры целые, то откуда там несовпадение уровней...
marsic
« Ответ #725 : Октябрь 08, 2013, 18:30:37 pm »
Ну я вот мерил недавно вольтметром 1 и 2 ножки на 2312, в обычном режиме там 4 вольта, при  первом "пуке" (до звуков) там напряжение падает до 3.96, а при втором "пуке" (через 3-5 сек после звуков) подымается до 4.07, это все происходит кратковременно. Выходит пуки из-за этих колебаний напряжения(( ..надо как-то выяснить откуда они берутся! .....может где кондер какой так отдает ток? или может питание самой магнитолы не в порядке??
ValeryFVV2002
  • Ukraine Харьков
    -Выданные: 20
    • pin.org.ua
« Ответ #726 : Октябрь 08, 2013, 18:56:11 pm »
По моему опыту, при малой громкости такое редко проявляется...
Вы говорили, что промеряли емкости... Чем, если не секрет...
Просто этот тестер у Вас закоротку определяет?
Просто я всегда выпаивал конденсаторы для проверки...
У мня пока фантазии хватает на: отпаять входы и убедиться, что выходной каскад не виноват...
И я бы начал с выпаивания радио... Так как андроид не влияет на DVD а чип вы заменили.... логика говорит, что смотреть надо в сторону радио...
Я кстати недавно натыкался... Народ менял на более качественное... Так что это не приговор...
..выпаивать смд компоненты неблагодарное занятие...
Добавлено позже: Октябрь 08, 2013, 19:00:00 pm
вот тут...
http://monitor.net.ru/forum/erisin-1029-info-451002.html
« Последнее редактирование: Октябрь 08, 2013, 19:00:00 pm от ValeryFVV2002 »
SasGr
« Ответ #727 : Октябрь 09, 2013, 14:34:28 pm »
А высокая постоянка после кондюка может привозить к этому "пуку"?
ValeryFVV2002
  • Ukraine Харьков
    -Выданные: 20
    • pin.org.ua
« Ответ #728 : Октябрь 09, 2013, 16:43:52 pm »
Вообще конденсаторы там как раз и стоят для выравнивания потенциалов... То есть они пропускают только переменную состовляющую
К пуку скорее будет приводить разница потенциалов на входах... (уровень среднего между пукающим и не пукающим входом ;) )
То есть плохо если на одном входе больше чем на другом... А если веpде примерно одинаково, то все правильно.
« Последнее редактирование: Октябрь 09, 2013, 18:36:11 pm от ValeryFVV2002 »
marsic
« Ответ #729 : Октябрь 09, 2013, 21:32:31 pm »
y
ну вот оно и пукает как раз когда на входах напруга меняется, сначала проседает, а потом повышается немного((( ....я уже пробовал ко ножке 2 подсоединить кандер большей емкости паралельно сродным что там стоит, так вот как раз при подключении еще одного кондера к ножке 2 и на землю происходит "пук" пока кондер заряжается, он как раз и просаживает немного напругу в этот момент. Остается только вопрос по чему напруга сама просаживается, когда андроид включает и выключает звук.
....а еще у меня случилась еще одна неприятность, пока ото ковырялся мерил все напруги на всех детальках, смотрел где еще просаживвается в момент пука, видимо что-то случайно коротнул и теперь не работает радио((( ...на радио модуле пропала напруга((( ...шото видимо подпалил я(((( ...как говориться - беда не приходит одна shoot
ValeryFVV2002
  • Ukraine Харьков
    -Выданные: 20
    • pin.org.ua
« Ответ #730 : Октябрь 10, 2013, 14:08:19 pm »
Да...
это уже хуже...
Logrus
  • ODO 22500 km
« Ответ #731 : Октябрь 10, 2013, 22:46:47 pm »
Доброго времени суток!
На форуме первый раз, так что извиняйте если что не так.
Вопрос:
Хочу заказать вот такой девайс:
Есть ли опыт общение с данным устройством?
В принципе ничего не смущает, интересен опыт владельцев, если таковые имеются, а именно:
Андроид ли это 4.0?
Wifi, 3g встроено или отдельные фишки?
Ну и в целом впечатления...
SasGr
« Ответ #732 : Октябрь 10, 2013, 22:52:50 pm »
Logrus, судя по фоткам, это CUSP. Пока нет такой магнитолы на 4м андроиде (сейчас 2.3.4), типа планируется обновление в будущем.
Последние пару десятков постов как раз написаны по этой платформе.
Вафля встроенная, 3г надо покупать внешний свисток.
vodin
« Ответ #733 : Октябрь 10, 2013, 23:19:55 pm »
Друзья, приветствую! Разрешите присоединиться к стану владельцев "чуда" под "именем" CUSP (КИА Соренто 2010 с CAN шиной). Заранее извиняюсь, что начинаю с проблем, возникших у меня с этим "чудом" (покупал в июне у Давида из INSUDAR). 1. Сразу по прилету оказались мертвые стабилизаторы напряжения. 2. После ремонта (делал не сам), оказалось, что не работает wi-fi (статус все время Error), не работает Bluetooth (на несколько секунд пишет включение и отрубается).
Перепрошивка не помогла, далее была заменена плата с модулями WI-FI и Blutooth, проблема осталась. При чем все остальное работает, радио в номре - качествот на мой взгляд лучшем чем у штатной магнитолы, GPS работает нормально с навителом, вобщем все ок. 3. Далее патался поружить ее с 3G модемом, модем ловит сеть, а вот точка доступа APN, после внесения всех параметров не сохраняется и ппц. Вобщем зверек без инета, а в москве без сервиса пробок тоскливо. При чем человек, который ремонтировал мафон, сказал, что цеплял к нему wi-fi свисток (от какого-то другого китайца и сеть ловилась). Подскажите, может быть есть решение проблемы с вафлей и зубом? Может в заводских настройках, что не так? Если кто знает точную модель wi-fiного свистка, котрый гарантированно увидиться устройством подскажите! Пока заказал свисток от S150, вдруг подойдет((
SasGr
« Ответ #734 : Октябрь 11, 2013, 00:04:52 am »
Дрова которые есть в прошивке, это сетевухи на чипах bcm4329 и как понимаю 8192 Realtek.
Блютуса в андроиде нет, поэтому включение блютуса в андроиде не работает. Надо ставить внешний, тогда все подхватывается.
Страницы: 1 ... 47 48 [49] 50 51 ... 224   Вверх
