Страницы: 1 ... 45 46 [47] 48 49 ... 224   Вниз
Автор Тема: Штатное ГУ(мультимедиа) на Андроиде на kia ceed  (Прочитано 815906 раз)
SasGr
« Ответ #690 : Октябрь 03, 2013, 20:02:30 pm »
Так это не моя инфа о микрухе, а от marsic. Я свой еще не разбирал, в последние дни дома даже не включаю магнитолу, не мучаю, времени нет :(
Если посмотреть описание на TDA7312, то там написано то же самое, только без иероглифов. Как я понял, это микрухи взаимозаменяемые.
Paus
  • Авто:
    -Выданные: 13
    -Полученные: 51
« Ответ #691 : Октябрь 03, 2013, 20:43:36 pm »
функционально они одинаковые, а по выводам не взаимозаменяемые...  и система команд немножко отличается...
ValeryFVV2002
  • Ukraine Харьков
    -Выданные: 20
    • pin.org.ua
« Ответ #692 : Октябрь 03, 2013, 20:56:01 pm »
Познакомился с парнем с форума ix35
Сказал, что вечером выложит фотки плат каспа.
marsic
  • Авто: Honda Civic MT
« Ответ #693 : Октябрь 03, 2013, 22:41:39 pm »
для полной уверенности, рассудите господа, это точно взаимозаменяемые детали или может я что-то не доглядел %)
вот эта: TM2312, и эта:  PT2312
а вот их описания, ну вроде ж одинаковые, или я неправ???
http://www.princeton.com.tw/Portals/0/Product/PT2312E_s.pdf
http://www.riversunhk.com/Content/data/AudioIC/datasheets/AudioIC_TM_TM2312_Datasheet.pdf
Paus
  • Авто:
    -Выданные: 13
    -Полученные: 51
« Ответ #694 : Октябрь 03, 2013, 22:48:03 pm »
эти полные аналоги, я писал про TDA7312, что он не полный аналог...
ValeryFVV2002
  • Ukraine Харьков
    -Выданные: 20
    • pin.org.ua
« Ответ #695 : Октябрь 03, 2013, 23:33:16 pm »
https://plus.google.com/photos/109608784457399805181/albums/5930599604191567121?authkey=CJqsxfPn96HTTg
Все благодарности AS@autoclub-ix35
Добавлено позже: [time]Октябрь 03, 2013, 23:33:28 [/time]
ЗЫ пошел изучать...
Добавлено позже: [time]Октябрь 03, 2013, 23:54:49 [/time]
marsic, посмотрите на даташит...
Там на входах микшера (я как раз про него говорил) есть конденсаторы...
И есть номера ног...
Мой Вам совет...
Найдите осциллограф и проверьте "ноль" на всех входах...
Мне кажется, что микруха ни при чем...
Конденсатор может быть закорочен, впаян не тот, не подперт ноль...
Да что угодно...
Поменять вы всегда успеете...
Добавлено позже: [time]Октябрь 03, 2013, 23:59:41 [/time]
Для поправки тюнера надо вешать резисторы на землю и на 13 и 19...
Можно не искать...
Начать с пары килоом и методом тыка снижать...
И будет счастье...
Судя по фоткам MCU выпускает контора SNT
Я приводил ее в постах.
Кстати... ИМХО
Врут эти гады про тембра... Пресеты програмные...
А вот регулятора средних - действительно не вижу...
Добавлено позже: [time]Октябрь 04, 2013, 00:07:31 [/time]
Гугло-русиш
http://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=zh-CN&tl=ru&u=http%3A%2F%2Fwww.riversunhk.com%2FContent%2Fdata%2FAudioIC%2Fdatasheets%2FAudioIC_TM_TM2312_Datasheet.pdf
Добавлено позже: [time]Октябрь 04, 2013, 00:43:00 [/time]
Найди 10 отличий ;)
Спойлер сообщениe cкрыто:
« Последнее редактирование: Октябрь 04, 2013, 00:50:36 am от ValeryFVV2002 »
SasGr
« Ответ #696 : Октябрь 04, 2013, 08:33:28 am »
Найди 10 отличий
Правильно. Это же процессорный модуль референсным дизайном от самсунга небось.  Покупают кому не лень и ставят на свои материнские платы. А вот если мат. плата будет одинаковая, то вот тут плагиат :)
Paus
  • Авто:
    -Выданные: 13
    -Полученные: 51
« Ответ #697 : Октябрь 04, 2013, 11:20:18 am »
так в том случае, если в схеме имеются резисторы в цепи сигнала, а для этого нужна качественная фотография, крупным планом, части платы где стоит TM2312 и его обвязка... китаёзы могут и не ставить входные резисторы...
marsic
« Ответ #698 : Октябрь 04, 2013, 13:35:23 pm »
Мой Вам совет...
Да что угодно...
Я осциллограф не осилю, не умею я им пользоваться((((( да и нет ни у кого(((
На 5 и 6 ножке проверил кондеры тестером, показало 2.7nF как и написано, земля там тоже прозванивается
На 9 ножке тоже вымерял 99.9nF, земля тоже прозванивается
На 15 ножке вымерял 97nF, земля тоже прозванивается
На 22,23, 24, 25 ножках кондеры тоже дето по 97-99nF, сопротивления четко 5.6к
На 26, 27, 28, 29 ножках кондеры дето около 8uF показало.
На 3 и 30 ножке земля есть
....пока вот токо это намерил, остальное пока не нашел где расположено(((
да и тестером мерять тоже погрешность довольно большая(((((
ValeryFVV2002
  • Ukraine Харьков
    -Выданные: 20
    • pin.org.ua
« Ответ #699 : Октябрь 04, 2013, 13:40:07 pm »
Естественно есть
Делитель там стоит, тока там делитель хрен знает где... Потому и наводки на радио.
Именно поэтому, дабы не сушить себе мозг, ставят резистор навесом между ногой входа и ногой на землю.
И выпаивать ничего не надо и эффект тот, что нужен...
Добавлено позже: [time]Октябрь 04, 2013, 13:54:37 [/time]
marsic, как бы вам обьяснить...
смотрите...
Вам простой промер ничего не даст...
Синяя полоса - момент переключения с 1 на 2 сигнал...
В результате имеем что-то похожее на 3...
ну... можно попробовать иглой и вольтметром аккуратно померять: есть ли там напряжение на входах...
Должно быть или 0 или одинаковое... Вольтметр как раз будет мерять среднее...
(4 вход у нас вроде как не заюзан...)
Главное не спалить лишнего...
Смотреть нужно на следующие выводы
Средние значения на всех красных не должны сильно отличаться.
Точно так же с синими...
« Последнее редактирование: Октябрь 04, 2013, 14:04:07 pm от ValeryFVV2002 »
SasGr
« Ответ #700 : Октябрь 04, 2013, 14:03:54 pm »
Вот, нарыл доку на наш радио тюнер
http://wenku.baidu.com/view/d74e580f7cd184254b35355f.html
Вот только ее не скачать, только онлайн
ValeryFVV2002
  • Ukraine Харьков
    -Выданные: 20
    • pin.org.ua
SasGr
« Ответ #702 : Октябрь 04, 2013, 14:09:31 pm »
Да, только в моем на 58 листов, а в пдф-ке выдержка на 15. В сокращенном команд нет.
marsic
« Ответ #703 : Октябрь 04, 2013, 14:13:14 pm »
смотрите...
Все равно не могу я понять где и как ловить этот сигнал((( ...и что в итоге я должен найти им??? ....что мерять надо? ...если даже найду осциллограф, как его подключать???  один провод на землю, а другой на контакт чего?? и мерять надо во время этого "пука"??? .....вы уж простите за тупые вопросы, просто не занимался этим никогда(((
ValeryFVV2002
  • Ukraine Харьков
    -Выданные: 20
    • pin.org.ua
« Ответ #704 : Октябрь 04, 2013, 14:25:21 pm »
Все нормально.
Мерять надо напряжение (вольтметром) или сигнал (с открытым входом осциллографа - это значит без конденсатора на входе) при работающей магнитоле (в статическом режиме - щелкать ничем не надо)
При этом показания вольтметра и/или среднее значение графика сигнала в осциллографе на выводах
10,11,12,13 должны почти не отличаться
то же самое с напряжением/нулем сигнала на выводах 16,17,18,19
В случае нахождения "необычного" напряжения есть смысл отпаивания подозрительной ноги (пары ног) чипа и проверка - вносит эту беду чип или внешняя схема.
Если чип - то чип под замену.
Если схема...
то можно попробовать в тупую подключить через еще один конденсатор как на схеме даташита...
Примерно так...
Трудно что либо еще предлагать при отсутствии данных...
Страницы: 1 ... 45 46 [47] 48 49 ... 224   Вверх
