Страницы: 1 ... 43 44 [45] 46 47 ... 224   Вниз
Автор Тема: Штатное ГУ(мультимедиа) на Андроиде на kia ceed  (Прочитано 821328 раз)
Luluka
  • Kazakhstan KZ
    Авто: Kia Sorento AT
« Ответ #660 : Октябрь 01, 2013, 20:22:05 pm »
У меня прием по трассе падает намного раньше
У меня такая же история, хуже чем штатная.
marsic
  • Авто: Honda Civic MT
« Ответ #661 : Октябрь 01, 2013, 21:30:25 pm »
marsic, я подключал к линейному выходу наушники-капельки, никаких посторонних звуков не наблюдал. А если попробовать подключить вместо усилка наушники?
я вот тоже об этом уже думал, завтра наверное сниму мафон с машины, поставлю пока старый, а наж этим буду вести эксперименты))) ...дабы не угробить его только совсем))
StrayCat
    Авто: AT
    ODO 39500 km
    -Полученные: 25
« Ответ #662 : Октябрь 01, 2013, 21:40:50 pm »
Вот ведь... нет в мире совершенства, а S150 наоборот: в городе хуже штатной- перегружается приемник, за то за городом ловит дальше и лучше штатной.  :(
« Последнее редактирование: Октябрь 01, 2013, 21:43:36 pm от StrayCat »
marsic
« Ответ #663 : Октябрь 02, 2013, 12:40:55 pm »
SasGr предлагает хорошую идею...
Хорошо бы к линейному прицепить высокоомную нагрузку...
Блин, ребята(((( Нифига не холодок((( ....на линейниках также пукает((( ...при этом еще и выяснилось что левый канал у линейников не работает, что фронт, что тыл, только правые линейники работают(((
Это какой-то капец китайский(((
Еще оказалось что и кнопки сбиваются если долго не включать его, каждое утро настраиваю заново((( ...при том что если выключить на часик-два - все ОК. Шо за хрень??? ((((((
ValeryFVV2002
  • Ukraine Харьков
    -Выданные: 20
    • pin.org.ua
« Ответ #664 : Октябрь 02, 2013, 13:02:30 pm »
1. И все таки или поплыл ноль на андроиде или кривой микшер... Нужно качественное фото платы для дальнейших умничаний.
2. Желтый всегда +12 и слетают настройки? Или вы желтый обрываете?...
marsic
« Ответ #665 : Октябрь 02, 2013, 14:31:36 pm »
да, желтый к + подлючен постоянному, а АСС замку зажигания, ....мерял в машине тестером, все питание правильно идет.
...кстати. пробовал вот только что подключить компьютерные колонки к линейникам, так почти одинаково играют оба канала и левый и правы, ...а если через наушники линейники слушать, то левый почти не слышно(((( ....и пукает в любых вариантах((((
Paus
  • Авто:
    -Выданные: 13
    -Полученные: 51
« Ответ #666 : Октябрь 02, 2013, 14:39:57 pm »
если это про кнопки на руле, то уже писал недавно, что в меню настроек кнопок надо выбирать нагрузку 10 кОм, если окошка [1 кОм - 10 кОм]  в меню нет, то надо перешиваться последней прошивкой...
SasGr
« Ответ #667 : Октябрь 02, 2013, 14:47:42 pm »
marsic, а что за прошивка?
marsic
« Ответ #668 : Октябрь 02, 2013, 14:50:27 pm »
еще очень интересный замер сделал: померял напряжение между минусом которые идет на провод к мафону и корпусом мофона, показало 0.3 вольта, ....я вот думаю это так и должно быть, или надо еще минус на корпус бросить?
Добавлено позже: [time]Октябрь 02, 2013, 14:50:55 [/time]
последняя, от 26 сентября
Добавлено позже: Октябрь 02, 2013, 14:52:27 pm
попробовал и корпус заминусить, нифига не помогло, пуки остались(((
« Последнее редактирование: Октябрь 02, 2013, 14:52:27 pm от marsic »
SasGr
« Ответ #669 : Октябрь 02, 2013, 14:54:08 pm »
У меня 2 минуса, один для питания, другой для звука. Они запараллелены между собой.
Добавлено позже: Октябрь 02, 2013, 14:55:05 pm
А что говорит китаец? Может пора его трясти?
marsic
« Ответ #670 : Октябрь 02, 2013, 15:17:13 pm »
у меня есть выбор между 1 кОм и 10 кОм, но проблема в том что на 10 кОм я могу только настроить 2 кномпи из 5 имеющихся, ....а на 1 кОм настраиваются все кнопки, но потом сбиваются((((
Добавлено позже: Октябрь 02, 2013, 15:40:46 pm
Один минус как я понял идет рядом с желтым проводом для питания? да??
А второй минус откуда идет?? или хотябы с какого разьема? там где разьем питания и динамиков или с которого идут линейники и кемера и ауксы??
« Последнее редактирование: Октябрь 02, 2013, 15:40:46 pm от marsic »
SasGr
« Ответ #671 : Октябрь 02, 2013, 16:15:22 pm »
Один на колодку с питанием, другой на колодку с видеоаудио
Добавлено позже: Октябрь 02, 2013, 16:18:35 pm
Хотя может это минус кнопок руля?
« Последнее редактирование: Октябрь 02, 2013, 16:18:35 pm от SasGr »
marsic
« Ответ #672 : Октябрь 02, 2013, 17:21:15 pm »
Ну что ж, господа, все таки разобрал я свой мафон КАСПовский, ниче там не понятно внутри, ...может у кого есть фотка платы для сравнения, може китаёзы забыли мне что-до допаять? ....сам завтра тоже постараюсь сделать фотки внутренностей всех
SasGr
« Ответ #673 : Октябрь 02, 2013, 17:39:11 pm »
Пока еще никто не разбирал ГУ с детальным фотофиксированием. Точнее я не нашел такие фотки :(
Я надеюсь, что все-таки в конце след. недели на работе будет время и разберу магнитолу.
ValeryFVV2002
  • Ukraine Харьков
    -Выданные: 20
    • pin.org.ua
« Ответ #674 : Октябрь 02, 2013, 18:21:20 pm »
Я все больше склоняюсь к мысли про перепутанные провода...
Найдите в колодке провод, отвечающий за скорость и вытащите его из разьема...
(я привожу решение своей беды, и никто не гарантирует, что у вас та же, но мало ли...)
Страницы: 1 ... 43 44 [45] 46 47 ... 224   Вверх
