Плавают обороты ХХ на горячую.
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 16   Вниз
Автор Тема: Плавают обороты ХХ на горячую.  (Прочитано 155162 раз)
vvvc300
  • Russian Federation Оренбуржище
    -Полученные: 147
  • Бросая мусор на улице, не забывайте хрюкнуть!!!
« Ответ #90 : Август 19, 2013, 15:53:24 pm »
а если прикинуть, очиститель катколектора -250р, очиститель клапанов - 250р, промывка двигателя - 250р, + еще там что то залить, промыть = 700-1000р каждые 10000км. за 90000км сумма около 8-9000р выходит.  в итоге для меня это просто деньги на ветер, т.к. за теже 90000 с авто ничего не случиться без этих промывок, а как правило авто потом продают))
Если эти деньги раскидать по себестоимости,то получатся копейки…но, при этом лично я страхую себя от многих проблем:
1.Посещение бестолковых сервисменов у ОД-ра
2.Нестабильностей ХХ
3.Пропадание или снижение тяговых хар-к двигателя
4.Незапуск при отриц.темперах (до -35-44)
5.Загрязнения датчиков систем впуска,выпуска,системы питания и т.д и т.п
И много еще различных +сов. Возможно, есть и «-»-сы, я не отрицаю,но опыт моего использования очистителей и опыт моих друзей говорит об обратном. Некоторые к примеру, чистят форсунки на СТО,ради Бога, я ж не против…,но когда чищу себе сам,поверьте, итог намного круче чем на СТО. «Хочешь завалить дело,доверь его кому нибудь»(С). Так что те деньги кот.другие тратят на прохождение ТО или ремонты (во многом из-за косяков сервисменов ОД-ра) ни в какое сравнение не идут с моими затратами на очистители.Вот пример. Весной,я делал профилактику системы впуска с полным её демонтажем.И очередной раз воочию увидел как выглядят клапана при использовании очистителей. У меня пробег был к тому времени 60,5т.км.Затем, тоже самое проделали на таком же СИДе тока с пробегом в 45т.км и я вам скажу там было на что посмотреть.Так вот выводы после этого,товарищ, сделал сам, и достаточно быстро.Если примерно хотите увидеть как они действуют(очистители),снимите РХХ посмотрите его попробуйте повернуть рукой пока он грязный, потом прочистите его и повторите попытку,разницу увидите сами…Тоже самое проделайте с ДАДом и потом заметите что ваша авта при наборе скорости не имеет провалов и т.д и т.п,или когда при включенном кондее в жару авто как не странно станет держать обороты без подергиваний и провалов, ну а когда еще почистите и датчик фаз,то вы потом не заметите как ваша авта набирая скорость при переключении (если МКПП) не тупит и не кивает. Поверьте,это не реклама, а именно то,что в большинстве случаев происходит и проверено не на одном авто. Конечно, я не переубеждаю, а констатирую факты только из своего опыта. beer
1.Не говорите что мне делать, и я не скажу куда Вам пойти.
2."Похоже Мазай сегодня не в духе!" - перешептывались зайцы,наблюдая за Герасимом.
3.Есть такие люди к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:
- Как же ты живёшь без мозгов-то???
как_бы
    -Полученные: 20
« Ответ #91 : Август 19, 2013, 17:04:45 pm »
/ ну а когда еще почистите и датчик фаз,то вы потом/
А можно поподробнее? Насколько необходимо? И что там при вскрытии? Потому, как подобной темы здесь не помню.
vvvc300
    -Полученные: 147
« Ответ #92 : Август 19, 2013, 19:13:39 pm »
Прошу прощения за неточность. beer Не датчик фаз,а эл.магнитный клапан механизма ГРМ.Так вот, если его долго не чистить или долго использовать масло не меняя,то внутри датчика на пружинках в последствии образуются смолянистые отложения,которые препятствуют перемещению штока клапана внутри корпуса.Такой же налет образуется на привалочных поверхностях штока и по этому в особенности в зимнее время когда отложения становятся более густыми,они играют роль "клея",который не дает перемещаться клапану датчика внутри корпуса тем самым не происходит регулирование давления масла в каналах опережения или запаздывания механизма ГРМ,кот.в свою очередь в зависимости от нагрузки на двиг производит оптимальную настройку фаз газораспределения,а это в свою очередь увеличивает мощность и крут.момент двиг-ля.Так что, если его не чистить, то в итоге получаем проблему с неправильной оптимизацией фаз ГРМ,а это не может не сказываться на ТТХ двигателя на режимах разгона.В итоге, мы получаем (это одна из причин) рывки (клевок) при наборе скорости  в момент переключения передач, в моменты когда двиг-ль пока не прогрет.Ну вот примерно так. beer
kingoneboy
  • Russian Federation Выборг
    ODO 54000 km
« Ответ #93 : Август 19, 2013, 21:30:30 pm »
Чем больше читаю форум тем больше меня наполняют страхи :D У меня на холодный двигатель (утром) когда начинаю движение при переключении автомата с 1 на 2 скорость происходит "клевок". Точно не помню, но по-моему машина вела себя таким образом с новья... У всех так на автомате или только у меня?
PIW2004
    ODO 72230 km
    -Полученные: 129
« Ответ #94 : Август 21, 2013, 07:19:58 am »
Сделал контрольные фото клапанов и залил Ликвимоливскую очистку, потом еще очистку форсунок использую, как рекомендуют и снова отфоткаем, и вот тогда будет видно, работает или нет эта химия :)
Фото крайнего левого впускного канала:
А тут даже видно камеру сгорания, и желтый налёт в ней...
« Ответ #95 : Август 21, 2013, 09:05:19 am »
Вот это правильный подход  rulezz ждем результата.
PIW2004
    ODO 72230 km
    -Полученные: 129
« Ответ #96 : Август 21, 2013, 09:21:35 am »
Причем интересный момент, первый и второй каналы (счёт ведём слева направа если смотреть на двигло сверху) закаканы больше чем 3 и 4, и в самом пластиковом коллекторе больше грязи, хотя они дальше от входа и дросельной заслонки и от того места где входит шланг вентиляции движка.
Ну и совет дать жару движка (погонять на 3000-5000 об/мин), в течении недельки гонял по трассе туда сюда, чуть помогает, видно что нагар стал не равномерный как был, а как бы не хватает кусочков )) Только вот возникает вопрос, какова лешего тогда на приборке уже на 2000-2500 об/мин загарается индикация что надо повысить передачу, и как у автоматов, они на каких оборотах переключаются.
Но постоянные катания в плавном режиме на 2000 видать приводят вот к такому результату...
« Ответ #97 : Август 21, 2013, 09:30:00 am »
Хех, так экология и экономия бензина. А просираться всегда надо движку..
PIW2004
    ODO 72230 km
    -Полученные: 129
« Ответ #98 : Август 21, 2013, 09:35:37 am »
Впень экологию при таких последствиях, даёш шланг вниз под двигатель, и путь каптит туда, как на жигулях и иже сними  :D
« Ответ #99 : Август 21, 2013, 13:21:25 pm »
правильно говорит клубень из Е-Бурга  :) нах эту экологию, т.к у нас Евро 4 а в Москве нет запрета на коптящие черным дымом грузовики и их подобие. Так где тут борьба за экологию? Просто мозг ипут владельцам личных легковых под Евро 4 . fire! А замена каталика на пламягаситель и удаление ДК2 (отключение программно) избавит владельца от проблем с каталиком и Чеком ДК2 даж от плохого бензина. Просто ДВС будет неровно работать и ты заметишь что УГ залил ;) А цена на каталик новый  =uzhos= только на бабло нас разводят  fire! Вот когда введут всем авто Евро 4 и каталики, тогда будет борьба за экологию а не развод на бабло. rulezz
kingoneboy
    ODO 54000 km
« Ответ #100 : Август 21, 2013, 13:47:52 pm »
как-то пугающе выглядит... откуда столько гари? shoot
« Ответ #101 : Август 21, 2013, 13:50:59 pm »
пусть покажет после промывки  ;) а так конечно нагар есть, а где кроме нового авто его нет? посмотри на свои  ;) бензин то  sux
PIW2004
    ODO 72230 km
    -Полученные: 129
« Ответ #102 : Август 21, 2013, 14:20:31 pm »
Вентиляция двигателя, которая выходит из клапанной крышки поствляет масленный туман во впускной коллектор и далее во впускные каналы  B)
Дык в том и задумка, сфоткать до и после ;)
« Последнее редактирование: Август 21, 2013, 14:22:12 pm от PIW2004 »
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #103 : Август 22, 2013, 12:40:28 pm »
клапана и так чистые. Чо там чистить то?
PIW2004
    ODO 72230 km
    -Полученные: 129
« Ответ #104 : Август 22, 2013, 12:50:15 pm »
Какие же тогда Грязные, если это чистые и камера чистая :)
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 16   Вверх
