Подключение видеорегистратора. Варианты.
Страницы: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 23   Вниз
Автор Тема: Подключение видеорегистратора. Варианты.  (Прочитано 285352 раз)
Юрий 56 RUS
  • Russian Federation г. Ясный Оренбургская область.
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #255 : Декабрь 15, 2016, 15:42:17 pm »
И снова я прошу помощи. Вобщем пришел регистратор и как я уже писал там 3 провода. Так вот они в длинной косе и только снизу расходятся. Собственно теперь ума не приложу как разделить эти провода. В+ хотел к плафону, а минус к АСС в блоке предохранителей. Резать косу что-то не хочется. отсюда вопрос. в блоке предохранителей есть постоянный плюс? или проще косу резать?
А зачем минус к АСС. АСС это плюсовой. Минус на корпусе, масса. В блоке есть постоянный плюс., предохранитель на заднюю силовую розетку например. Плафон тоже запитан из блока предохранителей. Можно все там найти.
С Уважением, Юрий!
waldor
  • Russian Federation Нижний Тагил
    ODO 81000 km
« Ответ #256 : Декабрь 15, 2016, 15:47:54 pm »
упс. опечаточка "минус И асс"... минус то понятно что на болт. причем уже присмотрел удобный сразу за блоком. на задней розетке ещё и поворотники - что-то не очень охото туда соваться. а вот салонный свет вместе с радио как бы спареным предохранителем это ничего? туда можно цепляться?
Юрий 56 RUS
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #257 : Декабрь 15, 2016, 16:08:54 pm »
Можно и от него. Но по схеме розетка одна висит на предохранителе. Вытащи пред розетки и проверь что еще пропадет...
С Уважением, Юрий!
waldor
    ODO 81000 km
« Ответ #258 : Декабрь 15, 2016, 16:58:30 pm »
в хетче розетки нет. а тут поискал и наткнулся на много тем, где народ не понимает почему это они пылесосили салон и пропали поворотники. там даже господин модератор ругается...
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,29910.msg1659395.html#msg1659395
Юрий 56 RUS
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #259 : Декабрь 15, 2016, 17:55:11 pm »
спасибо, буду знать. Цепляйте на освещение салона.. можно и на этот предохранитель,  пропадут поворотники будете знать где копать. Вообще пылесос мощный потребитель по сравнению с регистратором. Нагрузки большой не будет.
С Уважением, Юрий!
waldor
    ODO 81000 km
« Ответ #260 : Январь 25, 2017, 10:06:20 am »
А можно в авто такой разъем использовать для питания? Интересует в плане надёжности. Или может лучше обычный rca?
Юрий 56 RUS
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #261 : Январь 25, 2017, 11:09:50 am »
какой такой? не видно никакого...
С Уважением, Юрий!
waldor
    ODO 81000 km
« Ответ #262 : Январь 25, 2017, 11:48:18 am »
Чет не прицепилось.
Юрий 56 RUS
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #263 : Январь 25, 2017, 14:14:30 pm »
Чет не прицепилось.
для регика пойдет вполне.
С Уважением, Юрий!
waldor
    ODO 81000 km
« Ответ #264 : Январь 25, 2017, 15:43:39 pm »
Спасибо. Все равно холодно в машине ковыряться. Решил т.к. ставлю другую магнитолу питание взять с её переходника. Все нужное есть. Разъёмчик напаяю - шёлк, и регик подключен.
Кстати так и не понял как на этом форуме карму поднимать или благодарности. Или недорос ещё?
« Последнее редактирование: Январь 25, 2017, 15:47:22 pm от waldor »
Юрий 56 RUS
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #265 : Январь 25, 2017, 15:48:03 pm »
Спасибо.
благодарности,  видно влияют. Я не заморачиваюсь, даже не обращаю внимание на это.
С Уважением, Юрий!
Spike21
    ODO 220000 km
« Ответ #266 : Февраль 03, 2017, 22:45:46 pm »
Подскажите как оптимально подключить регистратор на плавающий плюс, левая стойка с колодки или + на плафоне салона? Кстати на плафоне я так понимаю плюс постоянный? Если что у меня Киа Сид первый св. Как лучше на постоянку цеплять или АСС? Кто как себе делал?
« Ответ #267 : Февраль 03, 2017, 23:10:50 pm »
В левой стойки подцепить на колодку, помоему белый провод, в колодке не подключен ни к чему, на нем плюс от зажигания, черный минус, а саму вилку спрятать под потолок, контролькой прозвоните провод он в колодке в углу
Юрий 56 RUS
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #268 : Февраль 04, 2017, 06:43:17 am »
По плафону не скажу точно, но он тоже вроде отключается через некоторое время.
По разъему стойки. Там плюс при включении зажигания. При автозапуске тоже будет включаться регистратор.
АСС, если от него подключить, будет включаться при включении в первое  положкние ключа, при автозапуске не будет включаться.
С Уважением, Юрий!
Spike21
    ODO 220000 km
« Ответ #269 : Февраль 04, 2017, 10:14:43 am »
Буду подключать в колодку в стойке, подскажите при повороте ключа запускается регистратор, а когда заводишь авто - плюс пропадает и регистратор перезагружается еще раз? Или при запуске двигателя плюс не пропадает? А есть где то подробный фото отчет как себе делала человек с подключением в стойку?
Я еще смотрел люди подключают к "+" вентилятора салона за бардачком, но там постоянный "+" мне кажется это плохо для адаптера питания рега 12-5В постоянно находится под напряжением. Может аккум наверно разрядить если забыть выключить рег.
Еще тупой вопрос, куда лучше цеплять плюс на АСС или "+" от зажигания? Или это одно и то же что то я не въеду )))
« Последнее редактирование: Февраль 04, 2017, 10:45:51 am от Spike21 »
Страницы: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 23   Вверх
