Подключение видеорегистратора. Варианты.
Страницы: [1] 2 3 ... 23   Вниз
Автор Тема: Подключение видеорегистратора. Варианты.  (Прочитано 284648 раз)
misalnik
  • Russian Federation г. Вологда
    ODO 53000 km
    -Полученные: 30
Приветствую сидоводы! Есть какие нибудь соображения по поводу подключения видеорегистратора?
SeleN87
  • Russian Federation МО Дедовск
    ODO 100000 km
хочу когда потеплеет сделать себе так: регистратор работает от 5 вольт (у меня) поэтому разъем прикуривателя резать нельзя, от зажигания возьму питания, припаяю провода к вилке прикуривателя от регистратора и уберу внутрь торпеды, провод протяну внутри торпеды, по стойке лобового стекла и до середины потолка, там провод и выйдет к регистратору. Не будет болтаться проводов и останется гнездо прикуривателя.
если на постоянный + , то можно к штурманскому свету и вилка от провода регистратора поместится туда (под плафон), даже место останется
если с отключением при вытаскивания ключа зажигания, то к плафону бардачка
RustyB
    -Полученные: 419
8
Самый простой и правильный способ такой.
Снимаете накладку левой передней стойки. У основания видите разъем (FR11). На контакте 1 (розовый проводок) плюс появляется при включении зажигания. Тянете от него провод вдоль стойки, под обшивкой потолка, до плафона освещения. Адаптер питания регистратора прячете в плафоне или, если он небольшой по размеру, просто под обшивку потолка. +12 на адаптер от протянутого провода, минус есть в плафоне.  Цепь питания защищена штатным предом на 10А A/CON. Усё. При включении зажигания регистратор автоматом начинает запись, при выключении автоматом же прекращает и выключается.
Если в автомобиле установлено зеркало заднего вида с автозатемнением, то процесс подключения заметно упростится. Отключаемый плюс можно будет взять с его разъема под потолком.
Удачи.
alexww
    -Полученные: 233
3
Вот ещё вариантик: :popcorn: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,13378.msg1326436.html#msg1326436
Такие колокольчики есть в Лошане (цена вопроса - кажется 80рэ) :-[
« Последнее редактирование: Декабрь 21, 2011, 19:22:46 pm от alexww »
misalnik
    ODO 53000 km
    -Полученные: 30
Всем спасибо. В праздники попробую подключить.
Arta1971
  • Russian Federation Saratov
skip
Спасибо, форумчанам и соратникам с  http//www.drive2.ru/ ... Сделал так как сказано... работает...
Саня197
  • Russian Federation Москва САО
    Авто: Toyota Camry
Удачи.
Хотел подключить видеорегистратор от зеркала с автозатемнением,но на него идет три провода,а я в электрике особо не секу.Да и хотелось бы чтобы зеркало работало.Объясните пожалуйста как можно сделать и где находиться разъем под потолком?И какой провод идет на плюс в видеорегистратор.
RustyB
    -Полученные: 419
6
У вас есть выбор. Или подключиться к зеркалу, или к датчику дождя. Выбирайте как удобнее. Плюс на них приходит по одному и тому же проводу. Предохранитель A/CON 10A.
Разъем на зеркале R01: плюсик - это белый провод на 1 контакте, минус - черный провод на 2 контакте.
Разъем на датчике R17: плюс на 5 контакте - провод розового цвета, минус - 6 контакт, провод черный.
Саня197
    Авто: Toyota Camry
Спасибо.На выходные заморочусь.
Sash3D
    ODO 32000 km
« Ответ #10 : Январь 11, 2012, 16:27:36 pm »
Здесь есть немного в тему http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,31504.0.html
Саня197
    Авто: Toyota Camry
« Ответ #11 : Январь 11, 2012, 19:05:29 pm »
Да,но вот еще вопрос.Я посмотрел и оказывается что на регистратор идет 6 вольт,а не 12.И как теперь его подключить,ведь на зеркало или датчик дождя идет 12 вольт.
expelled
  • Honduras Где-то там...
    ODO 88500 km
    -Полученные: 45
« Ответ #12 : Январь 11, 2012, 19:36:25 pm »
А блок питания регистратора зачем?
Через него и подавайте необходимые 5 или 6вольт.
Его и запитывайте тем способом какой вам больше понравился ;)
« Ответ #13 : Январь 11, 2012, 19:39:22 pm »
у вас идет адаптер питания к видеорегистратору который в прикуриватель вставляется, вот к нему примотайте 2 провода , к ценнтральному это будет +, к боковому это будет -, и замотайте изолентой, будет держаться, ток не большой , контакт не нарушится, и его под плафон штурманского света уберите, места навалом, можно так же разобрать этот адаптер и припаять к плате провода, но это уже на ваше усмотрение
expelled
    ODO 88500 km
    -Полученные: 45
« Ответ #14 : Январь 11, 2012, 19:50:27 pm »
Согласен с Димой, только дополню.
1. пайка всегда надежнее чем скрутка и изолента
2.если закладывать под штурманский фонарь, то не плохо бы обмотать поролончиком или подобным что бы не устроить себе погремушку.
Страницы: [1] 2 3 ... 23   Вверх
