Подключение видеорегистратора. Варианты.
Страницы: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 23   Вниз
Автор Тема: Подключение видеорегистратора. Варианты.  (Прочитано 285473 раз)
« Ответ #180 : Декабрь 15, 2014, 15:41:18 pm »
а какой же тогда "-"????
на корпус под болт
rapitran
    ODO 55555 km
« Ответ #181 : Декабрь 08, 2015, 11:04:13 am »
Самый простой и правильный способ такой.
Добрый день! Сразу оговорюсь, что опыт в электрике у меня не особый, поэтому выбирал способ попроще и понятнее. Сделал как советовалось в цитируемом посте.
Снял левую стойку, обнаружил там искомый разъём (FR11 ?), правда на первом пине оказался не розовый провод, а бело-серый какой то. Его я проверил тестером, 12 В появлялось при зажигании, при выключении 0 В - то, что мне и надо.
Присоединился к этому проводу, протянул его в полости возле плафона под крышей, там через купленный "колокольчик" прикуривателя присоединил свой регистратор, "минус" взял на винте за плафоном. Регистратор включался как я и хотел, от зажигания.
Но при этом перестал срабатывать ЦЗ, а подогрев заднего стекла, зеркал и зоны парковки дворников теперь включается только при запущенном двигателе (при положении ключа ON - включается печка, подогрев сидений - обогрев заднего стекла ноль эмоций).
Оказалось что выгорел 20А предохранитель на ЦЗ, его заменили - замок срабатывает. Но с подогревом так и остаётся неисправность - подскажите, пожалуйста, в чём может быть причина.
TAPe
  • Russian Federation Республика Мордовия, г.Саранск
    ODO 70000 km
« Ответ #182 : Декабрь 08, 2015, 11:52:55 am »
Это нормальная работа подогрева, только при работающем двигателе. У меня так же.
Юрий 56 RUS
  • Russian Federation г. Ясный Оренбургская область.
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #183 : Декабрь 08, 2015, 11:52:55 am »
При подключении к этому разъему в левой стойке, видеорегистратор и радар детектор включаются при автозапуске, а от розетки они не включаются.
С Уважением, Юрий!
TAPe
    ODO 70000 km
« Ответ #184 : Декабрь 08, 2015, 11:53:50 am »
Поэтому я и тянул провод с ACC.
Юрий 56 RUS
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #185 : Декабрь 08, 2015, 11:59:24 am »
Я знаю что эти  потребители работают от замка зажигания, а вот ближний с габаритами в режиме ДХО включаются при запуске двигателя.
С Уважением, Юрий!
rapitran
    ODO 55555 km
« Ответ #186 : Декабрь 08, 2015, 12:47:07 pm »
не соглашусь, у меня даже на старой тойоте подогрев работает без движка в том положении ключа, где запускается кондёр/печка (когда лампочки загораются на приборке)
rapitran
    ODO 55555 km
« Ответ #187 : Декабрь 08, 2015, 12:56:00 pm »
можно подробнее? не понял(
rapitran
    ODO 55555 km
« Ответ #188 : Декабрь 08, 2015, 15:36:36 pm »
Цитата: TAPe от Сегодня в 11:52:55Это нормальная работа подогрева, только при работающем двигателе. У меня так же. не соглашусь, у меня даже на старой тойоте подогрев работает без движка в том положении ключа, где запускается кондёр/печка (когда лампочки загораются на приборке)
Все, прошу прощения, действительно от движка.
solleks
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 151000 km
« Ответ #189 : Декабрь 08, 2015, 16:10:21 pm »
Я запитывал рег от этого разъема, где постоянный плюс, проблем нет.
rapitran
    ODO 55555 km
« Ответ #190 : Декабрь 08, 2015, 16:19:00 pm »
Да в том и дело что хотелось непостоянные 12.
Есть привычка забывать рег включённым.
Юрий 56 RUS
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #191 : Декабрь 08, 2015, 18:25:10 pm »
Розетка запитывается от АСС, первое положение замка зажигания. При автозапуске розетка не влючается, как и магнитола. И регистратор и радар запитанные от розетки не работают. Работают только при повернутом ключе замка зажигания. При подключении от разъема левой регистратор включается и при автозапуске и при заводке с ключа.
С Уважением, Юрий!
rapitran
    ODO 55555 km
« Ответ #192 : Декабрь 08, 2015, 21:05:06 pm »
да вот вроде правильно я всё подключал. почему тогда предохранитель ЦЗ выбило, да ещё и на 20А :(
и как я понял будет дальше выбивать, если с того провода питаться в стойке
Юрий 56 RUS
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #193 : Декабрь 08, 2015, 21:34:33 pm »
Причина может быть не в стойка, а в ЦЗ. У меня и у других кто подключился в стойке,  проблем никаких. Отключись от провода в фишке стойки и проверь, как будет вести себя ЦЗ.
С Уважением, Юрий!
rapitran
    ODO 55555 km
« Ответ #194 : Декабрь 08, 2015, 22:10:01 pm »
ну сейчас электрик подключил регик к плафону на постоянные 12, так как на провод в стойке выбивало предохранитель ЦЗ (как я понял).
ЦЗ после замены предохранителя работает штатно
В общем я так думаю нужно записаться к электрику и сделать диагностику
« Последнее редактирование: Декабрь 08, 2015, 22:12:52 pm от rapitran »
Страницы: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 23   Вверх
