Подключение видеорегистратора. Варианты.
Страницы: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 23   Вниз
Автор Тема: Подключение видеорегистратора. Варианты.  (Прочитано 287794 раз)
Юрий 56 RUS
  • Russian Federation г. Ясный Оренбургская область.
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #150 : Июль 24, 2014, 11:54:03 am »
думаю самый нормальный способ...
просто у меня РД слева внизу лобовика, да и делал всё так, чтобы потом меньше следов и гемора было всё снимать....менять уже скоро аппарат  :-[
зы: вот кстати когда снимал накладку стойки, забыл в этом разъёме замерить напругу...а то вроде как общего знаменателя нет в этом вопросе (когда появляется напруга на контактах, а когда пропадает)...
я РД повесил под козырек пассажира на изготовленное крепление, идею нашел на форуме. Там в разъеме два контакта, один при включении заднего хода, а второй при включении зажигания питается. Многие запитали от него РД и регистраторы.
С Уважением, Юрий!
Beat
    ODO 27800 km
    -Выданные: 13
« Ответ #151 : Август 15, 2014, 13:59:01 pm »
Хочу завтра подключить ВР от штурманского света. С электроникой\паяльником очень не дружу, но вдохновляет вариант, что ничего не надо паять, а лишь воткнуть провода в колодку в правильные разъёмы (розовый - 12V и чёрный - масса).
Посмотрел описание своего ВР и с радостью обнаружил там "Voltage:  12V".
Посему громоздить колокольчики ни к чему, наверное, а можно взять провод micro-USB, который идёт к регистратору и распотрошить его на стороне USB - места будет занимать мало и по фен шуй.
Подскажите какая распайка у провода USB? Где там напряжение и масса, которые втыкать в колодку?
Кстати, а как втыкать в колодку провода? Надо вынуть штатные, к ним примотать свои и аккуратно засунуть обратно? Или там припаяны штатные провода?
Спасибо!
P.S. Или пива много налить, тому, кто рукастый и уже делал подключение от салонного света?  beer
alekscid
« Ответ #152 : Август 15, 2014, 14:28:20 pm »
Спасибо!
Так как Вы хотите, подключить не получится. В разъеме USB напряжение 5В, а Вы хотите кинуть на прямую на пятивольтный разъем 12-14В бортсети. Подключать только через родной адаптер регистратора. На первой страничке темы описано как запитать через колодку, расположенную в передней левой стойке, сам так подключал-отлично получилось, даже не пришлось курочить адаптер питания от регистратора, он и так туда влез
Beat
    ODO 27800 km
    -Выданные: 13
« Ответ #153 : Август 15, 2014, 14:42:44 pm »
Мне кажется это гораздо более сложным, чем подключение от штурманского света - меньше тянуть проводов и снимать обшивку.
Спасибо за предостережение по поводу 5-12V!
alekscid
« Ответ #154 : Август 15, 2014, 14:48:49 pm »
Не за что beer. На самом деле там работы на 5 минут
Beat
    ODO 27800 km
    -Выданные: 13
« Ответ #155 : Август 18, 2014, 12:01:48 pm »
Я правильно понимаю, что плюс можно взять не от колодки в стойке, а от колодки в плафоне?
зачем тащить плюс из стойки. если минус всё равно брать от салонной лампочки?
В чём выгода от протаскивания плюса от стойки, в отличие от подключения к штурманскому свету?
alekscid
« Ответ #156 : Август 18, 2014, 12:29:07 pm »
Плюс и минус берем из колодки. Плюс-розовый провод,минус черный , в колодке есть свободный плюс, на него подается напряжение только при включении зажигания, заводим двигатель-регистратор заработал, глушим-регистратор сам отключается. Сам же провод протащить под обшивкой потолка не составляет никакого труда, снимать обшивку не надо, слегка отгибаем и заправляем туда наш провод. Обшивка стойки так же снимается без труда-откручиваем один винт(под овальной заглушкой с надписью AirBag) и аккуратно снимаем, оттягивая ее на себя. Это намного проще, чем курочить плафон освещения. ИМХО
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #157 : Август 18, 2014, 12:39:23 pm »
В том что штурманский свет постоянен, т.е. не зависит от зажигания. Регистратор будет постоянно под напругой, т.е. алгоритма включил зажигание-автоматом включился регистратор, выключил зажигание-выключился регистратор, при подключении к свету не получите.
У вас комплектация престиж, значит есть датчик дождя и "авто"зеркало. Отключаемый плюс есть в плафоне. В комплектации комфорт всего этого "счастья" нет, но есть проводка под него, до разъема в стойке. Потому на таких авто тянем провод от стойки.
Удачи.
LelikZhuk
    ODO 148657 km
Установил сегодня подключив к фишке слева в стойке.
По итогу-раздербанил старый зарядник от телефона, достал провода. Купил клемму "финскую" (так выразился продаван) за пиисят рублёу, заинсталлировал туда проводок, воткнул в фишку, соединил, провёл до плафона. Минус отхапал с фишки света центрального. Зажал в клемме и воткнул фишку обратно. Соединил всё чудо с адаптером регика и включив зажигание в предпусковое положение получил питание на регик. То бишь дует печка, горят приборы на панельке... Если в положение питания бортовой сети поставить ключ-получаем кукиш с маслом. Как исправить? Может с другой клеммой запитать?
Юрий 56 RUS
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
у меня раньше было запитано с розетки, получалось так, вставил ключ, повернул в первое положение, включилась розетка, а с ней регик и рд, поворачиваю в зажигание(пред пусковое положение) все тухнет и снова включается, далее на стартер, снова все тухнет, а по возвращению ключа, включается снова. После переключения на левую фишку проблемы с тройным включением исчезли.
С Уважением, Юрий!
LelikZhuk
    ODO 148657 km
Так вот та же самая фигня. Работает только на моменте "предпускового положения" когда уже даже приборка освещается.
Юрий 56 RUS
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
мне не надо чтобы в первом положении ключа работало,  меня больше устраивает вариант с фишкой. Если надо чтобы работало в первом положении тянуть питание надо с розетки.
С Уважением, Юрий!
Max@dlf
  • Russian Federation Кемерун
    ODO 185000 km
у меня выставлена задержка по питанию на регике (procam cx4 rev3)....вроде 15 сек....перепады при старте ну абсолютно не ощутимы...
так что вариантом от розетки доволен полностью
Юрий 56 RUS
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
регистратор у меня сейчас тоже с задержкой, а вот РД и зеркало-монитор включались и отключились. а сейчас доволен результатом от разъема. Хотя кому как, делает как ему удобно.
С Уважением, Юрий!
Nikname78
  • Russian Federation СПб
    ODO 147000 km
Подключил к зеркалу. Таких проблем нет.
Страницы: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 23   Вверх
